26/10/2004 - 21h18 Impossible is nothing
sommet de fonction ...
j'ai ici un exercice sur des fonctions mais je ne suis pas trop sur de ce que j'ai fais ....
on considère la parabole P1 d'équation y = 2x²+bx+3 et la parabole P2 d'aquation y = -x²+3x+3
déterminer pour quelle(s) valuers(s) du réel b le sommet de P1 appartient à P2
D'après mon cour sur delta, le somment d'une parabole à pour coordonnées : S(-b/2a ; f(-b/2a))
j'ai donc calculé :
-b/2a = x²+3x +3
-b = 4x² + 12x + 12
4x² + 12x + 12 + b = 0
puis je calcule delta :
delta = b²-4ac = 12² - 4 x 4 x (12+b) = 144 -16(12+b) = 144 - 192 - 16b = -48-16b
Et là je bloque ne sachant que faire du -48-16b !! mon raisonnement est-il faut ? donc si vous pouviez me guider ca m'aiderais baucoups ...
vincent
26/10/2004 - 21h41
Re : sommet de fonction ...
Il y a des erreurs dans ce que tu as fait. Tu as dis dans l'énoncé qu'il y avait un moins devant le x², pourquoi l'enlèves-tu ??
D'autre part, on veut que ton sommet appartienne à P2. Ton sommet, c'est l'image de -b/2a par la fonction f, il faut donc écrire : f(-b/2a)=-x²+3x+3(sachant que f désigne la fonction représentée par la courbe P1)
Dernière modification par invite43219988 ; 26/10/2004 à 21h43.
26/10/2004 - 21h49
Bon j'ai réfléchi au problème et je vais te donner une piste :
P1 : f1(x)=2x²+bx+3
P2 : f2(x)y=-x²+3x+3
Résumons :
Tu veux que l'image de -b/(2a) (a et b de f1 puisqu'on veut le sommet de P1) par f1 soit la même que l'image de -b/(2a) par f2.
A partir de la tu dois pouvoir obtenir une équation uniquement en fonction de b.
Dis moi si tu n'as pas compris mais relis plusieurs fois quand même et fais un dessin -
26/10/2004 - 21h53 Impossible is nothing
effectivement, il y avait un - devant le x² !!
ok bah je vais essayé avec ce que tu m'as dit !!
merci baucoup
vincent
26/10/2004 - 22h44 Impossible is nothing
alors après les calcules, je trouve :
-b²+12b = 0
b(-b+12) = 0
donc b = 0 ou b = 12
si ce n'est pas ca, je détaillerais les calcules mais apryorie, je pense que je n'ai pas fait d'erreurs !!
voilà et merci encore pour tes conseils Ganash !!
vincent
26/10/2004 - 22h47 Impossible is nothing
PS : je viens de vérifier à la calculatrice avec les valeurs trouvées et ca à l'air d'être bon !!!
26/10/2004 - 23h03
J'ai vérifié, les calculs sont bons.
26/10/2004 - 23h22 Impossible is nothing
ok !! et merci encore pour ton aide !!
vincent
