logarithme népérien
logarithme népérien
    invite776a26e4
    Angry logarithme népérien
    Bonjour. je n'arrive pas à faire cet exercice (je comprend rien sur le log). pourriez-vous m'aider svp??
    f est la fonction définie sur ]0;+ l'infini[ par f(x)=(1+lnx)/x.
    et C est sa courbe dans un repère orthonormal (O,i,j)
    1/Etudiez les variations de f.
    2/ On note M1,M2,M3,M4 les points suivants de C:
    * M1 est l'intersection de C avec l'axe des abscisses
    * M2 est le point en lequel la tangente à C passe par l'origine du repère
    * M3 est le point en lequel la tangente à C est parallèle à l'axe des abscisses
    * M4 est le point en lequel la dérivée seconde de la fonction f s'annule.
    a) calculez les abscisses des points M1,M2,M3,M4.
    b) démontrez que ces abscisses sont en progression géométrique.
    Voila. Merci beaucoup pour votre aide
    invitefa636c3d
    Re : logarithme népérien
    essaye donc de dériver cette affaire après voir regardé l'ensemble de dérivabilité de ta fonction
    tu as un quotient u/v donc tu dois connaitre la dérivée...
    invitefa636c3d
    re
    pour la dérivée tu dois trouver si je ne m'abuse -ln(x)/x²
    n'oublie d' étudier les limites de ta fonction en 0 et en oo (facile par croissance comparées)
    pour l'histoire des points M1,M2... il suffit tout simplement de connaitre l'équation de la tangente en une courbe
    pour information M4 s'appelle un point d'inflexion ...
    réponse 2b): progression géométrique en racine(e) ... (sauf erreur ou omission)
    jameso
    invitede9878e9
    Moi aussi je dois faire ce même exercice.
    J'ai réussi à étudier les variations de f(x), à calculer M1 et M4 par contre pour M2 et M3 je ne vois pas quelle équation je dois résoudre.
    Pouvez-vous me mettre un peu sur la voie ?
    invite35452583
    Citation Envoyé par stephan006 Voir le message
    pour M2, la tangente à la courbe passe par l'origine.
    Et bien, cette tangente au point (x0;f(x0)) a une équation que normalement tu sais calculer. Ensuite il suffit de dire que cette tangente passe par (0;0) ce qui donne une équatin qui permet de calculer x0.
    pour M3, que peut-on dire sur f'(x) quand la tangente est horizontale ?
    invitede9878e9
    En effet, Tangente horyzontale à C courbe représentative de f(x), alors la dérivée f ' (x) s'annule.
    Donc (-lnx)/x² = 0
    x = 1
    Donc point d'abscisse xM3 = 1.
    Par contre pour l'équation de la tangente au point A d'abscisse a = 0
    y= f ' (a) (x-a) + f (a)
    y= (ln0)/x² (x-0) + (1+ln0)/0)
    mais ln0 et (1+ln0)/0) IMPOSSIBLE, non ?
    Merci pour m'avoir mis sur la voie pour M3 mais pour M2 je ne vois pas trop.
    invite35452583
    re,
    dans ton équation que sont x et y ? Les cordonnées de points de la courbe représentative de f ou celles de points de la tangente ?
    qu'est a ? abscisse de points de la courbe représentative de f ou celle de points de la tangente ?
    Au moment où est affirmé que l'origine est sur la tangente quelles inconnues deviennent alors nulle ?
    invitede9878e9
    Il faut que l'équation de la tangente soit égale à celle de f(x) :
    (1+lnx)/x = f ' (a) (a-x) + f(a)
    Mais a n'est pas égal à 0. En fait, je ne vois pas trop ce qu' est a, nous on recherche x.
    invite35452583
    fais un dessin avec d'une part une courbe C ressemblant à celle de f et trace une tangente T passant par 0.
    On cherche le point M2 sur la courbe sur la courbe et sur une tangente de ce type (certaines courbes en ont plusieurs). Donnons lui des coordonnées par exemple (truc,bidule). bidule peut être immédiatement remplacer par f(truc).
    Maintenant plaçons un point M (x,y) quelconque sur la tangente T.
    Ecrire alors sur la tangente l'équation de T dans laquelle va donc apparaître truc, f(truc),x et y. L'équation doit être satisfaite quand on remplace (x,y) par (truc, f(truc)) car M2 est sur la tangente.
    Maintenant, l'origine (0;0) est sur la tangente et il faut exprimer cela grâce à l'équation de T. truc et f(truc) resteront par contre x et y auront disparu.
    cette dernière équation donnera via sa résolution truc et donc les coordonnées de M2.
    Bon courage
    invitede9878e9
    équation de tangente :
    y = f ' (a) (a-x) + f(a)
    y = f ' (a)a - f ' (a)x + f(a)
    or x = 0
    donc y = f ' (a)a + f(a)
    Ensuite, f ' (a)a + f(a) = f(a)
    f ' (a)a = 0
    (-lna)a/a² = 0
    -lna/a = 0
    -lna = 0
    a = 1
    Donc abscisse de M2 = 1. Mais ça ne correspond pas à mon graphique donc ce que je viens d'écrire est faux. Mais je ne sais pas où est l'erreur.
    invite35452583
    or x = 0
    donc y= f ' (a)a + f(a)
    f ' (a)a = 0
    (-lna)a/a² = 0
    -lna/a = 0
    -lna = 0
    a = 1
    Elles sont mises en évidence : une étourderie au départ et ensuite tu oublies que (x,y) sont les coordonnées du point sur la tangente. Celles de l'origine ne vérifient pas que x=0 mais également y=??? en tout cas certainement pas y=f(a).
    invite5913fbcf
    Smile Re : logarithme népérien
    Salut a tous!j'aimerai qu'on m'aide a dérivée une fonction logarithme!!!f(x)=2x(1-lnx) c'est le premier exercice que je fais et je comprends pas trop!!merci de me répondre!et bonne année a tous!
    kNz
    Tu n'es pas au bon endroit pour poster, ici c'est les maths post-bac.
    Pour ton exo, tu as juste à appliquer la formule de dérivation d'un produit, et voir ce que ça te donne.
    invite5913fbcf
    merci mais vous avez de l'expérience c'est pour sa que je suis venue ici!lol
    kNz
    Oui mais ça ne sert à rien car les grands vont chez les petits et inversement, la preuve, j'suis encore au lycée.
    invitefefd30b2
    Ouii bonjour, je voulais savoir comment arriver vous à trouver le point M1!!! Il faut bien résoudre l'équation:
    (1+lnx)/x=0
    non????
    invitec053041c
    Oui, et ça ne devrait pas être bien difficile à résoudre.
    breukin
    Tout ceci n'est pourtant pas bien difficile, mais nécessite d'être méthodique:
    Donc f(x1)=0, donc ln x1=–1 et donc x1=1/e
    Par ailleurs, f '(x)=–ln x/x2
    L'équation de la droite tangeante à C au point (a,f(a)) est
    y = f(a)+(xa)f '(a)
    Enfin f "(x)=(–1+2 ln x)/x3
    M2 est le point en lequel la tangente à C passe par l'origine du repère.
    Donc 0 = f(x2)–x2 f'(x2), puisque (x=0, y=0) doit vérifier l'équation précédente avec a=x2, donc après développement 1+2 ln x2=0 et donc x2=1/e½
    Donc f '(x3)=0 et donc ln x3=0 et x3=1
    f "(x4)=0 donc –1+2 ln x4 = 0 donc x4=e½
    Les abcissent appartiennent à la progression géométrique de raison e½
  1. DM logarithme népérien
    Par inviteb5a96114 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 18h00
  2. Logarithme Népérien
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2007, 14h05
  3. logarithme népérien
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2006, 22h28
  4. Logarithme népérien
    Par invite4cd8a2de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 12h02
  5. Logarithme népérien
    Par invite4963e568 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2005, 00h11
