[Maple] Définir une fonction à partir des solutions d'un système.
    invite479eabe5
    Bonjour, élève 5/2 De MP, je rencontre un petit problème technique dans la confection d'un programme pour mon TIPE.
    Je voudrais fabriquer une fonction qui à c associe la solution du système (-x+c=sin^2(x))
    Je sais résoudre un système avec solve et assigner ses solutions avec assign, mais tout ce que j'ai réussi à faire jusque là, c'est une fonction qui à c associe l'ensemble contenant {x=solution du système}, (par exemple, f(2) retourne {x=1.159695262}, et pas simplement 1.159695262.)
    en essayant: f:=c->evalf(solve({-x+c=sin^2(x)},x));
    j'ai bien pensé à l'instruction op, mais en la rajoutant j'ai toujours un retour x=solution, et pas simplement la solution.
    j'ai donc le problème que l'instruction assign résouds dans le cas de la résolution simple d'un système, mais pour construire une fonction je ne vois pas comment faire. (Pensez-vous qu'une solution sous la forme d'une procédure fonctionne? le problème avec la procédure, c'est qu'elle ne sera pas considérée comme une fonction par la suite, et je ne pourrais donc pas l'utiliser dans des plot, etc...)
    j'espère avoir été assez clair,
    merci d'avance pour votre aide.
    God's Breath
    Re : [Maple] Définir une fonction à partir des solutions d'un système.
    Lorsqu'une expression a contient une variable x, l'instruction
    f := unapply(a,x) ;
    revoie pour f la fonction x -> a.
    Il est peut-être possible de définir ta fonction ainsi, en ayant obtenu l'expression a comme résultat d'une procédure...
    invite479eabe5
    Merci pour cette piste, que je crois avoir déjà exploré. Je vais tout de même vérifier et repasser après.
  1. Fabrication d'un milieu à partir de plusieurs solutions
    Par invitef9446602 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 00h51
  2. Définir une fonction à l'aide des coordonnées.
    Par madjes dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/04/2008, 08h47
  3. Définir une fonction sous Maple
    Par kNz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 22h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2007, 22h21
  5. Comment définir une fonction dans un espace courbe ?
    Par invite3e5ede0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/07/2006, 16h31
