matrices stochastiques et valeurs propres
    inviteae72e011
    voici la ou je coince :
    soit n un entier superieur ou egal a 3, on considere l endomorphisme f de R^n dont la matrice dans la base canonique B de R^n est M= m[i,j]
    avec m[i,i] = 0 (termes diagonaux nuls) pour tout i et j de [[1.n]]
    m{i,j] = 1/(n-1) pour i different de j
    determiner les valeurs propres de f ainsi que les sous espaces propres associe
    bon je sais deja que le vecteur (1 1 ... 1) est vecteur propre associe a la valeur propre 1, mais je n arrive pas a en trouver d autres (s il y en a )
    merci de votre aide
    ps ; on demontre dans la suite du probleme que si lambda appartient au spectre de f alors son module est inferieur ou egal a 1
    FonKy-
    Re : matrices stochastiques et valeurs propres
    déja si tu prend ton determiannt ou tu as tes -X a la place des 0, si tu remplace par 1/(1-n), ce déterminant vaudra 0, je te laisse conclure
    inviteae72e011
    et sans utiliser de determinant comment on peut s y prendre ??
    Garf
    Ecris la matrice (M+1/(n-1).I), où I est la matrice identité... Quel est son rang ?
    FonKy-
    garf tu triche tu sais que c'est un classique ca donc tu donne la solution direct (joke)
    inviteae72e011
    c est bon j avais remarque qu en faisant la on obtenait
    on a rg (M + 1/(n+1)) = 1 <= n donc -1/(n+1) est valeur propre de M avec dim Ker(f + 1/n+1) = n-1
    plus 1 valeur propres d ordre 1
    les deux sous espaces propres sont en somme directe, donc la matrice M est diagonalisable, c est bon ???
    inviteae72e011
    toujours penser au rans de la matrice (m-lambdaI) ca peut etre tres utile !!! merci garf de m y avoir fait repenser (ca s oublie avec les vacances ...)
  1. valeurs et vecteurs propres
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2008, 16h00
  2. Valeurs propres
    Par inviteebe3e869 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2008, 17h27
  3. Valeurs propres
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/02/2008, 23h22
  4. Vecteur propres et valeurs propres
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 09h35
  5. Matrices nilpotentes et valeurs propres
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 10h31
