implication
implication
    invite31253240
    implication
    Je me pose une question existentielle (enfin presque…) depuis quelques jours.
    Pour monter que , on suppose p vrai, puis on montre que q est vrai. Ainsi d'après la table de vérité, on a bien la proposition "" qui est vraie.
    Mais pourquoi ne pourrait-on pas supposer p faux (ou (non p) vrai) et d'après la table de vérité ce serait tout de suite terminé ! ??
    Ainsi il devient évident de monter que "".
    Voilà voilà si quelqu'un peut m'aider…
    Médiat
    Re : implication
    Citation Envoyé par vibraphone Voir le message
    Parce qu'en général le but est de démonter que et que "supposer" que p est faux ne démontre pas que p soit faux, donc on a rien démontré, par contre si on suppose que p est vrai et que l'on peut, dans ce cas, démontrer que q est vrai, alors on a gagné puisque, justement, quand p est faux il n'y a rien à faire pour démontrer que , on a bien couvert tous les cas.
    Pour ton exemple quelqu'un qui supposerait que est vrai devrait revoir la définition de l'égalité.
    Je suis Charlie.
    invite31253240
    Re : implication
    Ok, merci, je commence à comprendre.
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    On est bien d'accord est faux et justement comme c'est faux, d'après la table de valeur, quelque chose de faux implique tout ce qu'on veut…
    Bref c'était juste un exemple.
    Mais j'ai beaucoup plus grave !! Imaginons que je suppose p vrai et que je montre q vrai. D'après la table de valeur de , je vais également pouvoir dire que la proposition "" est vraie ! Or ce n'est pas forcément vrai…
    Par exemple supposons "" est vrai. Il est évident que la proposition "" est également vraie. D'après la table de valeur, on en déduit donc que la proposition "" est vraie. Or il est évident que c'est faux car … Et pourtant la table de valeur dit que c'est vrai…
    Merci de votre aide.
    invite31253240
    Re : implication
    Dans le post précédent il faut remplacer "" par " est faux".
    Scorp
    Re : implication
    Juste un petit rappel de logique :
    Il n'y a pas équivalence entre et .
    Tu ne peux donc pas démontrer ce que tu veux en partant de (non p)
    Par contre, il y a une équivalence entre une proposition et sa contraposée :
    est totalement équivalent à
    Guillaume69
    Re : implication
    C'est normal qu'il y ai une apparente contradiction avec la table. Tu es bien parti de mais tu es arrivé à de manière aberrante ! Tu as raisonné sur cette implication : (qui est juste). Sauf qu'au lieu de te contenter de tu as écris !! Pourquoi ?
    Ecrire , ce n'est pas anodin ! Avant d'écrire ça, il faut bien vérifier si ET est vraie.
    Dans ton exemple, "" est fausse, il n'y a donc pas d'équivalence, et il est formellement interdit de mettre une double flèche ! ^^
    Dernière modification par Guillaume69 ; 01/08/2008 à 22h55.
    Guillaume69
    Re : implication
    Petite précision de grammaire.
    c'est féminin, car c'est une proposition (ou bien une équivalence, ou bien une double implication, mais ça reste toujours féminin
    Médiat
    Re : implication
    Si en supposant p vraie tu montres que q est vraie, alors tu démontres que "" est vraie, et c'est tout, je ne vois pas où se trouve la démonstration de "" ...
    Si tu regardes la table de vérité de
    Code:
    p   q
    0   0     1
    0   1     0
    1   0     0
    1   1     1
    Si en supposant p vraie, tu montres que q est vraie, tu élimines la ligne 3, mais il reste la 2.
    Je suis Charlie.
    invite31253240
    Re : implication
    Avant toute chose, merci pour vos réponses instructives.
    Je suis bien conscient que pour monter , il faut monter et . Cependant dans mon raisonnement je me base sur les tables de valeurs pour affirmer mes résultats. Résultats qui sont faux car je fais une erreur de raisonnement quelque part mais je ne sais pas où, et c'est pour cela que je fais appel à vos lumières.
    Je vais donc réexpliquer mon raisonnement le plus clairement possible.
    D'après la table de valeur de , je vais pouvoir dire que la proposition "" est vraie. On est d'accord, je n'ai montré qu'une implication.
    Mais la première ligne de la table de valeur de est la même que celle de , i.e.
    Code:
    p     q
    1     1       1          1
    Or j'ai montré que si p est vraie, q aussi donc, dans le cas où p est effectivement vraie, "" est vraie d'après la table ci-dessus !
    Est-ce que la partie du raisonnement que je viens de faire vous semble juste ?
    invité576543
    Re : implication
    Il me semble que ce qui est alors montré est uniquement les deux premières lignes de la table de vérité de l'implication. Après la démonstration, on a comme table
    Code:
    V V    V
    V F    F
    F V    ?
    F F    ?
    Ce qui n'est pas celle de l'implication à strictement parler.
    Je pense que la difficulté rencontrée est là, qui est qu'on parle souvent de démontrer une implication même lorsqu'il y a incertitude sur une partie de la table de vérité.
    Doit y avoir moyen d'exprimer cela en logique modale. En gros faudrait bien voir les relations entre
    et
    Ce qui est appelé "démonstration de l'implication" ne semble être que la démonstration de
    ce qui est compatible aussi bien avec l'implication qu'avec l'équivalence, qui diffèrent par
    Mais je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes formulations, on corrigera si besoin est.
    PS: est-ce que ça n'a pas un rapport avec la différence entre A et non(non(A)) ?
    Dernière modification par invité576543 ; 02/08/2008 à 10h25.
    invite31253240
    Re : implication
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Est-ce que ça n'a pas un rapport avec la différence entre A et non(non(A)) ?
    Heuu, il n'y a pas un théorême qui dit que A est équivalent à non(non(A)) ??
    Médiat
    Re : implication
    Oui, mais comme tu n'as pas démontré que p était vrai, tu n'as pas démontré l'équivalence !
    Si tu démontres que p est vraie, et que est vraie, alors tu auras démontré que , mais tu auras aussi démontré (qui est plus fort).
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : implication
    Pas en logique intuitioniste qui est le lieu privilégié pour la théorie de la preuve, à quoi Michel (mmy) fait allusion, je crois.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : implication
    Doit y avoir moyen d'exprimer cela en logique modale. En gros faudrait bien voir les relations entre [...]
    Il y a quelques points que je ne comprends pas après cette phrase :
    1. Je ne vois pas d'opérateurs modaux
    2. Quelle est cette variable liée qui apparaît et qui semble essentielle ?
    Médiat
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Re : implication
    [LIST=1][*]Je ne vois pas d'opérateurs modaux
    Faute (répétitive pour moi) de vocabulaire : je voulais dire "avec quantificateurs"
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
    Si c'est à propos du "x" qui apparaît, je pense que c'est essentiel parce que je le vois caché derrière le raisonnement de vibraphone, comme on peut le voir dans tous les exemples présentés dans ses messages.
    Il me semble que c'est justement l'escamotage du "x" qui est à l'origine de la confusion.
    Dernière modification par invité576543 ; 02/08/2008 à 11h18.
    Médiat
    Re : implication
    Je comprends mieux ce que tu veux dire.
    En supposant que P et Q n'ont pas d'autres variables libres que x, si je baptise la formule précédente, qui ne dépend pas de x, puisque cette variable est liée, et si je baptise la formule et la formule alors on peut montrer que (j'ai juste appliqué les règles de base des quantificateurs et connecteurs), or aucune de ces formules ne possèdent de variable libre.
    J'ai peur que la confusion de vibraphone ne soit plus profonde.
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Re : implication
    Il n'y a pas quelque part l'utilisation de l'équivalence entre A et non(non(A)) si on insère ces équivalences dans une preuve? (Je ne suis pas sûr, je cherche à comprendre.)
    Médiat
    Re : implication
    Si, très exactement j'ai utilisé que , mais je ne pense pas que nous soyons en logique intuitioniste.
    Le problème initial, de vibraphone, est que, généralement, pour démontrer que , on suppose que p est vrai et on démontre q avec cette hypothèse, et il dit, si j'ai bien compris, tant qu'à faire une supposition, pourquoi ne pas supposer que p est faux, puisque dans ce cas il n'y a rien à démontrer. Alors que si on suppose p vrai pour faire la démonstration c'est parce que dans le cas p faux, il n'y a rien à faire, et la démonstration est bien faite quelque soit la valeur de vérité de p.
    Je suis Charlie.
    invite31253240
    Re : implication
    Hélas je ne puis vous suivre dans des considérations compliquées qui font appel à des notions qui me sont inconnues.
    En fait j'ai parfaitement compris ce point et c'est désormais très clair.
    Cependant je me suis posé un deuxième problème qui est exposé en détail 10 messages plus haut (celui de 10h55).
    Médiat
    Re : implication
    Et je t'ai répondu à 11h40.
    Pour démontrer que , il faut montrer :
    (Tous les deux sont vrais)
    ou
    (Tous les deux sont faux)
    Et si par hasard les valeurs de vérité de p et de q dépendent d'une variable, comme le suggère Michel (mmy), il faut qu'ils soient conjointement vrais ou conjointement faux pour chaque valeur possible de la variable.
    La table de vérité de l'équivalence est bien
    FF V
    FV F
    VF F
    VV V
    En disant "supposons" que p soit vrai, tu ne démontres pas que tous les deux sont vrais, tu démontres seulement que le cas (p vrai, q faux) ne peut pas arriver, mais tu n'as encore rien dit pour le cas (p faux, q vrai), qu'il est absolument nécessaire d'éliminer pour montrer l'équivalence ; tu peux montrer que (p faux, q vrai) est impossible, soit en montrant que , soit en montrant (et non en supposant) que p est vrai, et dans ce dernier cas tu auras en fait démontré que qui est plus fort que l'implication..
    Je suis Charlie.
    invite31253240
    Re : implication
    Désolé, j'avais pas vu ce message.
    J'ai compris où était l'erreur, tu vas voir c'était vraiment ridicule !!
    Oon reprend l'exemple de départ :
    Code:
    Soit
    p : ""
    q : ""
    Il est évident que , et plus encore que p est vraie !! J'ai donc réuni les conditions que tu as donné. Je peux donc dire que . Au début de la discussion on a dit que c'était faux, or…c'est bel et bien vrai !! En effet, x est défini tel que .
    Bref j'ai compris mon erreur.
    PS : Juste pour savoir, c'est quoi ??
    Médiat
    Re : implication
    (p et q), qui ne peut être vrai que si les deux sont vrais, donc qui est plus fort que (p équivalent à q), car dans cette dernière, les deux pourraient être faux.
    Je suis Charlie.
    invite31253240
    Re : implication
    Et je suppose que c'est "ou" ?
    Médiat
    Re : implication
    Oui
    Je suis Charlie.
    invite31253240
    Re : implication
    Et bien merci !
  1. Implication bizarre
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2008, 21h49
  2. Implication et equivalence.
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h43
  3. implication par contraposée
    Par invite27466379 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 18h29
  4. Implication
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2007, 20h32
  5. Ensemble et implication
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 16h40
