Calculer la base d'un sous-espace vectoriel
    invitec6d2f5a6
    Smile Calculer la base d'un sous-espace vectoriel
    Bonjour à toute l'équipe du forum
    j'ai un exercice d'algébre à faire et j'ai besoin de vos lumiéres :-p
    j'ai commencé à le faire, mais j'ai quelques questions à vous poser.
    Nous avons un s.e.v tel que S= {u = (x, y, z) € R^3 tel que x - 3y + z = 0}
    Il faut trouver une base et la dimension de ce s.e.v !
    J'ai commencé à le faire, mais j'ai peur de démontrer qqchose alors qu'il n y'a pas besoin de le faire.
    x - 3 y + z = 0 donc x = 3y - z
    donc u = (3y - z , y, z)
    Nous obtenons donc 2 vecteurs (3, 1, 0) et (-1, 0, 1)
    Pour que ces deux vecteurs soient une base, ils faut qu'ils forment une famille libre et une famille génératrice.
    1] Dois-je démontrer quil s'agit d'une famille libre/génératrice ?
    Ou la méthode permet de dire tout de suite que c'est libre et gén. ?
    2] Pour la dimension, je pencherai pour 2 car il y a 2 vecteurs...
    thanks ! bonne soirée à toute l'équipe 8)
    invited776e97c
    Re : Calculer la base d'un sous-espace vectoriel
    Ton espace est deja engendré par ces deux vecteurs, il te suffit de justifier qu'elle est libre ce qui est immediat.
    invitec6d2f5a6
    Merci de m'avoir répondu.
    Donc si j'écris ceci, c'est juste ?
    Ce s.e.v est donc engendré par ces deux vecteurs.
    Ainsi, {u1,u2} est une base de S
    avec u1=(3,1,0) et u2=(-1,0,1)
    citron_21
    pour ta dimension, elle est bien de 2, mais non pas parce qu'il y a 2 vecteurs, mais parce qu'il y a 2 vecteurs linéairement indépendants faisant partie de ta famille génératrice...
    Ce qui est évident ici (car il n'existe aucun k, tq u1=k.u2)
    "Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double", Isaac Newton
    invitec6d2f5a6
    Citron_21 : merci de ta réponse.
    Vous êtes supers !
    invitec6d2f5a6
    Désolé de vous re-déranger.
    J'ai parlé avec un ami sur MSN.
    On a comparé nos réponses, tout est OK.
    Sauf qu'il m'assure qu'il faut démontrer le fait que la famille soit libre et génératrice.
    J'ai essayé de le convaincre, mais il me dit : "malgré que les deux vecteurs trouvés soit une famille génératrice, cela ne montre pas que la famille est libre".
    en résumé.
    MOI = pas de démonstration
    AMI = démontrer que la famille est libre
    Qui a raison ? Merci d'avance
    citron_21
    en réalité, ce que tu as fait auparavant (calculer les 2 vecteurs formant une partie génératrice) ne te donne qu'une famille génératrice. C'est-à-dire, une famille de vecteurs (u1,u2,...,up) tels que chaque vecteur de E puisse s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs.
    Or, pour que cette famille soit une base, il faut que ces vecteurs soient linéairement indépendants les uns des autres. Car un vecteur de base ne peut s'exprimer en fonction des autres vecteurs de la base.
    Donc, il faut nécessairement montrer que ta famille est libre pour avoir une base. Par exemple, si tu a 3 vecteurs dans ta famille génératrice, et que 2 d'entre eux sont liés (u1=k.u2), alors ta base ne contient que 2 vecteurs linéairement indépendants (dimE=2).
    Tu vois ?
    invited776e97c
    Base=famille libre et génératrice par def.
    De plus famille generatrice n'entraine pas famille libre sinon il n'existerait que des espaces de dim finie.
    invitec6d2f5a6
    OK, je comprends.
    merci encore de votre générosité à tous les deux.
    Je pense pouvoir m'en sortir pour les autres exercices...........
    ......... du moins,je l'espère !
    Bonsoir à vous deux !
    invite2e5fadca
    Certe mais la méthode qu'il utilise donne toujours une base directement, car si tu remplace le maximum de variable par une expression en fonction des autres, tu ne peux pas trouver de vecteur lié.
    angetato
    salut a tous moi aussi j'ai un petit probleme je veut determiner une base de l'espace vectoriel suivant comment je fait?
    E={ (x,y,z)€ R3 \ 3x-2y+2=0 }
    angetato
    je m'excuse de vous avoir derranger ce n'est pas un espace vectoriel donc c'est impossible d'en determiner une base
    ericcc
    Ah ? Pourquoi n'est ce pas un sous espace vectoriel de IR3 ?
    sylvainc2
    Il manque le "z" à "2". Si ce n'est pas une erreur de frappe, ca veut dire que l'équation définit un plan qui ne passe pas par l'origine, donc qui ne contient pas le vecteur nul. Ca peut pas être un ev.
    ericcc
    Je pense que c'est une erreur de frappe !
    angetato
    ouais t'a raison c'etait une erreur de frappe!! merci
    invitee4e47b3c
    bonjour .svp g besoin daide merci
    invitee4e47b3c
    bnjour forum .g besoin daide pour cet exercice merci de me repndre le plutot pocible mercci
    exercice ;dans R^4 ON CONSIDERE LES VECTEURS SUIVANTS :u1=(1,2,2,1);u2=(5,6,6,5);u3= (-1,-3,4,0) et
    u4=(0,4,-3,-1) svp avec + de detail merssi car je comprens rien
    invitee4e47b3c
    trouver une base du sous espace qu'ils engendrent
    merssi se me repondre avec + de detail
    h-med
    Unhappy Re : Calculer la base d'un sous-espace vectoriel
    désolé les gars j'ai un problemavec les equation qui ont 2 inconnus comme cela elle m'a rendu fou
    F=(x,y)£R3§x+y-z=0:montrer que f et un sous espace vectoriel
    j'ai essayé de faire comme ça f(0)=(0,0) alors 0+0-z=0 on constate z=0 alors x+y-z=0+0-0=0
    f(0R3)=(0R3)
    qui peut corrigé
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il faudrait peut-être commencer par savoir de quoi tu parles ! Ta définition de F est du n'importe quoi. Si tu n'es même pas capable de comprendre les notations, de les copier proprement (passons sur le £ à la place de ), il est inutile qu'on te dise quoi que ce soit : Même un corrigé, tu le copierais de travers.
    Donc reprends ton cours (pour savoir), puis ton sujet d'exercice, crée un nouveau sujet (par politesse on ne pirate pas les sujets des autres), et viens dire ce que tu as fait.
    h-med
    j'ai besoin d'explication c'est tout car je suis habitué a R3 vers R3 je jure que c'est tous ce qu'on a fait dans le cours et dans l'exam cet surprise
    s'il vous plait j'ai vraiment besoin d'aide dsl pour vous deranger
  1. Base d'un sous-espace vectoriel de R^4
    Par Nicolas666666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2016, 19h59
  2. Base canonique d'un espace vectoriel complexe ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 17h37
  3. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
  4. sous espace vectoriel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2006, 21h15
  5. sous ensemble d'un espace vectoriel
    Par invite4e46e93a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2004, 00h07
