  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
integrale double suite
  1. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    bonjour voila jai un petit probleme je narrive pas a calculer l'integrale double de (x+y) sur D .D etant linterieur du triangle de sommet A(0;0),B(1;1) , C(2;0) je ne sais vraiment pas par ou commencer.et jai aussi un gros probleme a trouver la description hierarchike d'un domaine dans les integrales doubles.si vous pouviez m'aider sur ces deux trucs ce serai sympa.merci davance
    • Publicité
  2. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    Re : integrale double suite
    Pour simplifier les choses on peut couper en deux. Appelons le point , l'intérieur du triangle et l'intérieur du triangle . On a alors et comme l'aire du domaine est nulle,
    Il n'y a plus qu'à calculer les deux intégrales du membre de droite...
  3. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    dsl mais jai rien compris tu pourrai mexpliker plus simplement .parce ke dans le cours ca donne l'integrale d'une integrale.et ds le corrigé ils markent integrale entre 0 et 1 de integrale entre y et 2-y de (x+y)dxdy.c ca ke je comprend pas c pourquoi les bornes de la premiere integrale sont 0 et 1 et ke les bornes de la deuxieme integrale sont y et 2-y.si tu pouvais me faire le calcu de l'integrale mais en plusieurs etapes et expliker plus simplement stp
  4. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    Citation Envoyé par jonh35 Voir le message
    L'intégrale dont les bornes sont 0 et 1 concerne . Pour fixé il faut ensuite trouver les bornes de l'intégrale en . Pour cela on peut utiliser les équations des droites et (voir la pièce jointe).
    La manière dont on calcul l'intégrale est identique à celle que tu as utilisée hier, dans l'autre fil. La seule différence est que, pour cet exercice, on intègre par rapport à puis par rapport à . Dans l'autre fil on faisait l'inverse.
    Images attachées
  5. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    jarrive pas a aller sur ta piece jointe ils markent piece jointe en cour de validation comment je fais pour la voir
    • Publicité
  6. Flyingsquirrel
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    3 590
    Il faut attendre qu'un modérateur valide la pièce jointe...
  7. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    dsl mai jai toujours pas compris je vois pas du tout ce ke vient faire le petit segment a linterieur du triangle .jai pas du tout piger avec les bornes
  8. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    en fait la droite (BC) d'equation y=-x+2 done la premiere borne ki est 2-y et la droite(AB) d'equation -x+y=0 donne la deuxieme borne ki est y.ca ce sont les deux bornes de la deuxiemen integrale mai ce ke je comprend pa c ke les deux bornes de la premiere integrale sont 0 et 1.et ca je comprend pa du tout meme avec ton dessin de triangle .alor si tu pouvai maider ca serai sympa.dis le si je te soule avec ca je comprendrai ke ten aie marre .
  9. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    kelkun peut il maider pour me dire si ce ke jai ecrit (les deux bornes de la deuxieme integrale )est exact et pour mexpliker pourkoi les bornes de la premiere integrale sont 0 et 1.merci davance
  10. ericcc
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    54
    Messages
    3 500
    Parce que y varie entre 0 et 1 pardi !
    L'idée est que l'on additionne des "tranches" horizontales d'épaisseur dy, et qui varient donc entre deux valeurs de x, qui sont y et 2-y, suivant le dessin de l'écureuil volant. Comme y varie entre 0 et 1, on fait donc dux intégrations successives : de (x+y)dx entre y et 2-y, et du résultat obtenu entre 0 et 1.
  11. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    mais pk y varie entre 0 et 1.au fait ca ne fait que deux jours ke japprend les integrale multiples et je le fait en autodidacte donc ya d trucs ke je pige pas tout de suite si vous pouviez mexpliker plus simplement ce serai cool
  12. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    kelkun peut il mexpliker pk y varie entre 0 et 1 et mexpliker aussi comment calculer cette integrale grace au triangle de flyingsquirrell .et aussi si vous pouviez mexpliker ce ka voulu dire ericcc avec ses tranches horizontale depaisseur dy ca maiderai bcp car la je suis completement largué.merci
  13. breukin
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    1 407
    Mais pour y=0, tu as un segment horizontal (un rectangle d'épaisseur dy) qui va de A à C;
    pour y=1, tu as un segment horizontal qui va de B à B (de longueur nulle);
    pour y=1/2, tu as un segment horizontal qui va du milieu de AB au milieu de CB;
    en dessous de y=0, tu es dessous la base du triangle, donc tu es hors domaine d'intégration;
    au dessus de y=1, tu es dessus la pointe du triangle, donc tu es hors domaine d'intégration.
    Il suffit de regarder le triangle pour voir que y varie entre 0 et 1.
    Au fait, l'intégrale double sur un domaine, c'est la somme des volumes de petits parallélépipèdes rectangles de base infinitésimales dx.dy et de hauteur la chose à intégrer. Comme la somme est commutative, tu peux sommer tes volumes dans l'ordre que tu veux, donc les sommer pour un y donné le long de l'axe x (x variant de y à 2-y; on vérifie que si y=0, x varie de 0 à 2, et si y=1, x varie de 1 à 1), puis sommer ces sommes partielles dépendant de y.
    On aurait pu aussi faire dans l'autre sens, pour un x donné, y varie de 0 à x si x<1, et de 0 à 2-x si x>1.
  14. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    en fait pour calculer les bornes de lintegrale en x on utilise les equations des droites (BC) et (AB).et pour calculer les bornes de lintegrale en y on utilise la lecture du triangle.c ca non?.reponder moi pour savoir si ce ke je vien de dire est correct.merci davance
  15. jonh35
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    595
    je voilai savoir aussi si il y avait une methode mathematique particuliere pour savoir ke y varie de 0 a 1ou si c juste en faisant le dessin du triangle kon voi ca
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. integrale double
    Par katkit dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2008, 11h11
  2. Intégrale double
    Par Nicolas666666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 10h33
  3. Intégrale double
    Par c.cathy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2007, 16h14
  4. integrale double
    Par eagle_75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 22h05
  5. double intégrale
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2007, 19h33
