  • Login:
+ Répondre à la discussion
Formule pas compliquée...
  1. Dexenium
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    2
    Oui pas compliquée pour les matheux mais je n'en suis pas...
    Bonjour à tous !
    Mon problème : j'écris un petit javascript pour mon site et je bloque sur cette formule.
    Dans un champ, je renseigne le diamètre d'un cylindre
    Dans le second champ, je renseigne sa hauteur.
    Je clique sur calculer pour obtenir le poids de ce que peut contenir le cylindre (il contiendra des granulés de cire...)
    Je dois donc calculer le volume du cylindre pour en déduire le poids jusque là c'est Ok.
    Le hic c'est que ma formule me sort des valeurs incohérentes. Je pense qu'il faut impérativement connaitre la densité de la matière ou qq chose comme ça pour que cela soit juste ? Comment donc connaitre cette densité ? Y a-t-il un moyen simple de pouvoir la trouver ?
    Voici ma formule :
    Math.round((form.hauteur.value *3.14159*((form.diametre.value / 2)*(form.diametre.value / 2)))*0.1795)
    0.1795 serait la valeur de la densite mais je n'en suis pas sur...
    hauteur et diamètre sont en cm
    le résultat est en grammes
    Merci à tous !
    • Publicité
  2. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    6 910
    Re : Formule pas compliquée...
    Salut et bienvenue,
    ta formule est juste... reste à déterminer la densité.
    Deux méthodes:
    La plus simple: prendre un récipient de volume donné (une bouteille d'eau vide par exemple), la remplir des billes (je suppose qu'elles sont petites) et la peser.
    La plus tordue: peser une bille, supposer que toutes les billes ont le même poid, supposer que les billes s'entassent en occupant un volume minimal (sous l'effet de la gravité), expliciter cette condition sous forme d'un calcul de trois pages et retrouver la densité trouvée à l'aide de la première méthode.
  3. Dexenium
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    2
    J'avais pensé à la première méthode mais la densité elle s'exprime comment ?
    Par exemple si ma bouteille d'un litre je peux le remplir avec 900 grammes de granulés cela me donne qu'elle densité 0,9 ?
    Merci bien
  4. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    6 910
    Oui, c'est ça.
    La masse volumique est le rapport masse/volume. Pour l'eau (en condition normale): 1 kg/Litre. La densité est le rapport de la masse volumique du corps considéré par celle de l'eau liquide.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. équation compliquée pr mardi!
    Par sassou972 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2007, 11h51
  2. Equation compliquée
    Par The Artist dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 08h09
  3. une limite trop compliquée
    Par Fildomen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 21h00
  4. integrale compliquée
    Par dora209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2007, 16h46
  5. jarrive pas a tourner une formule
    Par pomalo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 14h42
