matrice,application linéaire
    inviteb0ef96bc
    On considère les bases B((1,0),(0,1)) et B'((0,2),(3,1))
    Soit h l'application linéaire h(x,y) appartient a R²
    telle que h(0,2)=(0,0) et h(3,1)=(0,2)+(3,1). trouver la matrice A de l'application linéaire h dans la base B et B la matrice de l'application linéaire h dans la base B'.
    Je bug complètement, si quelqu'un peut m'aider se serati sympa! merci
    ericcc
    Re : matrice,application linéaire
    Pour trouver la matrice dans la base B' c'est assez facile il me semble.
    Ensuite il faut déterminer la matrice de passage de B' à B et faire P-1"B"P, ou alors résoudre simplement le système en posant une matrice générale représentant h :
    a b
    c d
    et en regardant le résultat de h sur les vecteurs (0.2) et (3.1)
    ou alors en appelant e1 et e2 les vecteurs de la base B, voir que
    h(2e2)=(0,0) et h(3e1+e2)=3e1+3e2
    Dernière modification par ericcc ; 20/01/2009 à 18h21.
    lapin savant
    je vais te donner des pistes :
    Pour exprimer la matrice A d'une application linéaire h, il suffit d'exprimer
    l'image de la base , soit et
    seront les colonnes de ta matrice.
    Tu sais que
    car h est linéaire
    Donne-moi une matrice A qui marche pour voir si tu as compris.
    Ensuite, pour la matrice B, c'est facile, tu changes de base (avec une matrice de passage par exemple.
    inviteb0ef96bc
    Pour la matrice A , je pense que ça fait
    ((1,1)(0,0))
    et pour la matrice B j'ai appliqué la formule P-1AP et donc
    B=((0,0)(1,1))
    est ce cela??
    lapin savant
    Si comme te l'a indiqué ericcc tu prends une matrice générique
    alors à l'aide des 2 vecteurs donnés (0,2) et (3,1) tu peux poser deux systèmes d'équations :
    A * (0,2) = (2b,2d) = (0,0) alors b=d=0
    et
    A * (3,1) = (3a,3c) = (3,1) alors a = 1 et c=1/3.
    Donc
    Ensuite, pour trouver la matrice de passage P, il faut écrire les vecteurs de la base dans la base , tu appliques P-1 A P
    inviteb0ef96bc
    Citation Envoyé par lapin savant Voir le message
    et
    Donc
    ce n'est pas plutot
    A* (3,1)=(3a,3c)=(3,3)
    donc a =c=1??
    lapin savant
    Si si, autant pour moi !!
  1. matrice associée a une application linéaire
    Par invitea180b11d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2008, 21h03
  2. réciproque matrice associé à une application linéaire
    Par invite583d583a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2008, 15h44
  3. Matrice d'une application linéaire
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 20h18
  4. Matrice d'une application semi-linéaire.
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2006, 17h24
  5. matrice, application linéaire
    Par invitefffffe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 18h39
