Aide Démonstration
Aide Démonstration
    Noväe
    Aide Démonstration
    j'ai besoin de votre aide , je dois vérifier que :
    Je n'ai pas su trouver pendant le contrôle , je voudrais principalement savoir comment vous faites pour ce genre de question ? vous êtes des génies ou vous essayer de chercher à quoi sa ressemble etc ... , par quoi vous commencer à faire ... bref je voudrais savoir ce que vous vous dites dans votre tête avec ce genre de question ( démontrer que , vérifier que ... )
    J'aime les maths et je voudrais réussir , mais c'est dur
    La prémière expression fait penser à l'identité d'euler mais après avec le
    lapin savant
    Re : Aide Démonstration
    le fait de voir apparaître dans le 2ème membre un doit fortement te suggérer de factoriser par "l'angle moitié" de . Cette technique est souvent utlisée, il est donc impératif que tu aies le réflexe :
    et comme tu connais également les relations d'Euler :
    tu en déduis immédiatement :
    Noväe
    waou respect. Je ne connaissais pas la factorisation par l'angle moitié
    merci beaucoup
    vous êtes des génies !!
    le problème c'est que je connais mes formules et tout mais je sais jamais "détecter" les éventuelles formules cachées et donc je ne sais pas comment transformer
    Dernière modification par Noväe ; 27/01/2009 à 18h41.
    lapin savant
    Heuuuu........................ des génies non (développe l'expression et tu verras que cette factorisation est simple), mais merci quand même ! En tout cas, tâche de retenir cette technique, ça pourra t'être utile parfois
    ericcc
    Il y a une "technique" à laquelle on ne pense pas assez : c'est de démontrer l'égalité de droite à gauche, et non de gauche à droite.
    En effet, quand on voit une égalité du type A=B, on a naturellement tendance à partir de A pour retrouver B. Il est quelques fois plus facile de partir de B pour arriver à A.
    Ici, si tu ne connais pas la factorisation par l'angle moitié, tu peux retrouver l'égalité en remplaçant le sinus par sa formulation en exponentielle complexe (formule d'Euler)
    Noväe
    ah ouai en effet
    merci beaucoup
  1. Aide Sur la Demonstration de NEWTON 2
    Par invitea2de3fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 20h42
  2. aide demonstration
    Par invite66ed7052 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 19h33
  3. Aide à la démonstration pour une somme de suites
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2007, 16h24
  4. Aide a la Demonstration (1ere S)
    Par inviteff579b75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2006, 14h49
  5. aide pour une démonstration de trigo
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 13h56
