Air d'une cardioïde
Air d'une cardioïde
    inviteef8f1a68
    Air d'une cardioïde
    Je dois effectuer une intégrale double afin de trouver l'air du cardioïde suivant et je n'y arrive pas.
    Je dirais que le rayon doit être
    0 ≤ r ≤ 2a(cos(θ) + 1)
    Mais pour ce qui est de θ, je bloque, est-il entre 0 et pi en séparant la figure en deux par l'axe des x ??
    Merci beaucoup!!
    inviteef8f1a68
    Re : Air d'une cardioïde
    En le faisant de cette manière, j'arrive à 6piA²...
    God's Breath
    Je ne connais pas le résultat, mais il me semble que pour obtenir toute la cardioïde, il faut que décrive un intervalle d'amplitude .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    inviteef8f1a68
    Pour me simplifier la tache, j'ai décidé de couper en deux par l'axe des x, où il y a une symétrie.... Voilà pourquoi j'utilise jusqu'à pi seulement.
    ericcc
    Il semblerait que le résultat soir 3*pi*a²/2 cf http://www.mathcurve.com/courbes2d/c...cardioid.shtml
    sylvainc2
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Ca c'est pour l'équation r=a(1+cos(t)):
    Avec un intégrale simple, en courbe polaire, l'intégrale pour l'aire est:
    A=int( (1/2) r^2 dt, a..b)
    Donc pour la moitié de la courbe (de 0 à pi) c'est
    int( 1/2 (a^2(1+cos(t))^2 dt,0..pi)
    et pour la courbe totale c'est 2 fois ca donc:
    2* 1/2 a^2 int( 1+2cos(t)+cos^2(t),0..pi)
    = a^2 [ t + 2 sin(t) + sin(2t)/4 + t/2 ]
    à évaluer pour t entre 0 et pi ca donne bien 3pi a^2/2
    Pour la courbe 2a(cos(t) + 1), l'aire est multipliée par 4 à cause du facteur 2 élevé au carré.
    inviteef8f1a68
    Merci beaucoup!!! Très clair!!!!
    Horlem
    Plutot que d'utiliser ds= (1/2).r^2.dθ, ne pourrait on pas utiliser la surface elementaire ds= r.dr.dθ ?
    Je me doute que oui... mais en l'utilisant je n'y arrive pas !
    Merci pour vos vos lanternes.
    Passion est vertu.
  1. Choix d'une pacte Air / Eau
    Par invite25e41c3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2008, 22h56
  2. cardioide
    Par invite5970efa2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2008, 18h03
  3. Equation tangente cardioïde
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2008, 11h59
  4. cardioide ?
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 18h55
  5. Orientation d'une PAC air-eau
    Par invite081d3db7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2007, 03h54
