  • Login:
+ Répondre à la discussion
Exercice transformation géométrique
  1. husobom
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    25
    Messages
    8
    Voici l'énoncé :
    Dans cet exercice, les vecteurs et matrices sont exprimés en coordonnées homogènes.
    Soient deux points P1 = (10 5 1 1)T et P2 = (-3 10 -5 1)T définis dans l'espace affine homogène ayant
    pour origine O = (0 0 0 1)T et comme base les vecteurs orthonormés e1 = (1 0 0 0)T, e2 = (0 1 0 0)T
    et e3 = (0 0 1 0)T.
    1. Donnez les coordonnées du point P2, image du point P1 ayant subi tout d'abord une rotation
    de 45° autour de l'axe de vecteur (5 3 2 0)T passant par le point P = (4 4 5 1)T puis une
    translation de vecteur (1 3 5 0)T.
    En fait je sais comment faire lorsque c'est autour d'un axe Ox, Oy ou Oz, mais avec le vecteur je sais plus comment faire, on a vu ça en td, mais je ne comprends pas trop. Merci pour votre explication.
    • Publicité
  2. husobom
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    25
    Messages
    8
    Re : Exercice transformation géométrique
    Personne pour m'aider ?
  3. KerLannais
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    28
    Messages
    733
    Slt,
    Je suppose que les coordonnées homogènes c'est pour faire de la géométrie affine dans un espace vectoriel universelle et pas pour faire de la géométrie projective. Tu as du voir en cours que pour obtenir la matrice d'une transformation vectorielle tu ajoute juste à la matrice 3X3 un 1 en dernière ligne et dernière colonne pour obtenir une matrice 4x4. Tu as du aussi voir la matrice des translations qui contient dans la dernière colonne les coordonnées du vecteurs de translation et un 1 à la dernière ligne. Pour appliquer une transformation à un vecteur ou un point en coordonnées homogènes dans les deux cas tu fais le produit matrice vecteur. Pour composer des transformations il suffit de faire le produit des matrices. Toute transformation affine est la composée d'une transformation vectorielle par une translation et son inverse (c'est la conjugaison d'une transformation vectorielle par une translation). Ainsi si tu sais écrire la matrice 3x3 de n'importe quelle transformation vectorielle, tu sais écrire la matrice de n'importe quelle transformation affine et tu peux calculer l'image de n'importe quelle point ou vecteur par cette transformation affine. Je suppose que ce qui te pose problème c'est déterminer la matrice 3x3 de la rotation vectorielle d'un certain angle par rapport à un vecteur. Pour cela tu as juste à calculer l'image de e1 e2 et e3 par la rotation (ça donne les colonnes de la matrice). Tu peux utiliser une base orthogonale directe qui contient v, par exemple:
    je vais noter
    et
    on a alors
    et si on note l'image de on a
    Par exemple, si je note
    on a
    et ... le reste c'est juste du calcul.
    Les mathématiques ne s'apprennent pas elles se comprennent.
  4. husobom
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    25
    Messages
    8
    Waw, merci pour le détail mais j'ai pas tout compris, pourrais-tu faire une application numérique pour je comprenne mieux ? En tout cas ça semble différent de ce que j'ai vu en TD, nous il nous a fait ramener le vecteur sur le plan XY puis sur Z, ca nous faisait une multiplication de plein de matrices...
  5. sylvainc2
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    345
    Une rotation est une transformation linéaire, donc elle doit se faire autour de l'origine. On te dit de la faire autour du point (4;4;5;1) en coord homogènes, donc tu dois commencer par une translation qui amène ce point vers l'origine. Celle-ci s'écrit, sous forme de matrice homogène 4x4, comme T=
    [ 1 0 0 -4 ]
    [ 0 1 0 -4 ]
    [ 0 0 1 -5 ]
    [ 0 0 0 1 ]
    la translation inverse T^-1 est la même sauf que tu écrits (4,4,5,1) dans la dernière colonne.
    Maintenant, pour la rotation à proprement parler, d'un angle phi autour d'un axe de vecteur unitaire n=(a,b,c), la matrice est R=
    [ t*a^2+d, t*a*b-s*c, t*a*c + s*b 0 ]
    [ t*a*b + s*c, t*b^2+d, t*b*c - a*s 0 ]
    [ t*a*c - s*b, t*b*c+s*a, t*c^2 + d 0 ]
    [ 0 0 0 1 ]
    où t=(1-cos(phi)),
    s=sin(phi),
    d=cos(phi).
    Cette matrice peut être dérivée de la formule de Rodrigues, voir:
    http://mathworld.wolfram.com/RotationFormula.html
    http://mathworld.wolfram.com/Rodrigu...onFormula.html
    (pour le détail de cette dérivation ca sera peut-être pour un autre message).
    Pour avoir la rotation tu dois multiplier les matrices T^-1 * R * T dans cet ordre.
    On dit ensuite de faire une translation de vecteur (1,3,5), alors tu places ces valeurs dans la 4e colonne d'une matrice, comme pour T, disons U, et tu multiplies U * T^-1 * R * T.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Exercice - Optique géométrique
    Par Alice006 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 14h14
  2. Transformation géométrique
    Par Cannot dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2008, 15h53
  3. Transformation géométrique
    Par -Zweig- dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 20h46
  4. Exercice optique géométrique
    Par winphoenix dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2006, 18h08
  5. Etude d'une transformation géométrique
    Par n0unours dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2006, 16h46
