Produit Scalaire
Produit Scalaire
    karatekator
    Question Produit Scalaire
    Bonjours tout le monde.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est un produit scalaire?
    Je suis en term S et je sait que ca permet de resoudre de nombreux probléme (en particulier pour démontré que deux vecteur sont perpendiculaire...)
    Ma question c'est a quoi ca correspond exactement, et pourquoi quelqu'un un jour a décider d'inventé cette opération?(qu'elle est son l'interet ?)
    merci pour vos réponses...
    Sauf erreur, je ne me trompe jamais
    shokin
    Re : Produit Scalaire
    Le produit scalaire entre deux vecteurs est un réel qui est la somme des produits des coordonnées correspondantes de ces deux vecteurs.
    Exemple :
    soient les vecteurs :
    -a-> = (1;2;3) et -b-> = (4;5;6)
    -a-> * -b-> = 1*4 + 2*5 + 3*6 = 32.
    Si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, ceux-ci sont orthogonaux entre eux. [Théorème que tu pourras démontrer par la suite.]
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    karatekator
    Oui mais ca sert a quoi de calculer le produit de deux vecteurs a part pour le cas précis ou ceux ci sont perpenduculaire?
    Sephi
    D'une part, le produit scalaire est une opération d'analyse vectorielle, donc c'est un outil (très important).
    D'autre part, il possède aussi une signification physique, et c'est là, selon moi, l'intérêt principal. Le produit scalaire entre 2 vecteurs évalue l'intensité de la contribution d'un des vecteurs dans la direction de l'autre ... Euh ...
    Si tu imagines qu'un vecteur représente une force, par exemple, alors le produit scalaire de 2 vecteurs t'indique "avec quelle intensité l'une des forces agit dans la direction de l'autre force". Si les 2 forces sont perpendiculaires, il est évident qu'elles ne s'influencent pas dans leurs directions respectives, ce qui est traduit par le fait que leur produit scalaire est alors nul.
    Si les 2 forces sont dans la même direction, alors la contribution de l'une sur l'autre est maximale (vu qu'elles ont même direction), et c'est aussi le cas où la valeur du produit scalaire est maximale ...
    karatekator
    Merci bcp pour vos réponses
    shokin
    Tu verras par exemple certaines formules dont :
    le cosinus d'un angle compris entre deux vecteurs égale le produit (scalaire) des deux vecteurs sur (divisé par) le produit de leurs normes respectives.
    Très utile !
    Shokin
    invite9dfe163f
    une question :
    les produits scalaires, ça marche uniquement dans le plan ?
    martini_bird
    un produit scalaire est, d'une manière très générale, une forme bilinéaire définie positive.
    Il est donc possible de définir un produit scalaire dans une multitude d'espaces, à commencer par les IRn.
    Romain-des-Bois
    en ts (partie obligatoire), le produit scalaire est utile pour la géométrie dans l'espace :
    chercher un vecteur normal à un plan,
    trouver une équation cartésienne d'un plan.
    en spé :
    le produit scalaire intervient souvent dans les similitudes, comme question de fin d'exercice pour trouver des angles droits.
    Gwyddon
    plus tard, c'est fondamental pour la théorie de fourier, qui permet par exemple en physique de faire du traitement du signal
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    shokin
    Citation Envoyé par giga88
    une question :
    Aussi dans un espace à n dimensions ! cf mon exemple dans l'espace à trois dimensions. [Algèbre linéaire...]
    Shokin
    C.B.
    On peut remarquer aussi qu'un certain nombre de formules de physique utilisent le produit scalaire.
    kingloowy
    le produit scalaire peut être défini dans des espaces à n dimensions.
    En physique il permet (par exemple) de calculer le travail d'une force.
    Quinto
    Citation Envoyé par 09Jul85
    Ou pour n'importe quel espace de Hilbert.
    Notamment, on connait exactement tous les espaces de Hilbert, à isomorphismes près, même en dimension infinie, et on peut montrer que tout tel espace est produit d'espaces de Hilbert de dimension au plus aleph0.
    shokin
    C'est quoi, les espace Hilbertiens ?
    Shokin
    Sephi
    C'est en gros, un espace où tu sais tout faire C'est un espace vectoriel, c'est muni d'un produit scalaire qui définit une norme, cette dernière fait de l'espace un espace métrique, de plus il est complet etc ... Bref c'est super agréable.
    C'est comme un espace euclidien classique, mais étendu à des dimensions quelconques.
    Quinto
    Et il peut être complexe également.
    GrisBleu
    Salut
    De ma petite experience d apprenti ingenieur, le produit scalaire (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_scalaire ) est vraiment utile pour ecrire des formules lourdes (transformes de fourier, en ondelettes, etc.).
    De plus tu as acces au raisonnement geometrique et a l interpretation qui va avec :
    en geometrie de TS, imagines toi avec 2 vecteurs et de norme tel que le produit scalaire et soit tu conclues vite que et ne sont pas tres differents (en general, ce n est pas trop faux, dessine le pour voir).
    maintenant si a la place de vecteur tu parles de fonction, tu peux utiliser le meme vocabulaire (esprit ingenieur) : prend l espace des fonctions d energie finie (les "vraies" fonctions physiques). Imagines que tu connaisses une fonction mais que tu ne connaisses pas la fonction . Cet espace est aussi muni d un produit scalaire. Si tu as encore une fois , tu ne vas pas trop te gener (sauf si des tests te montrent le contraire) pour poser .
    Pareils en statistiques par exemple.
    PS: ce n est qu un aspect de la chose mais pour "visualiser" c est pratique
  1. Produit scalaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 17h04
  2. Produit scalaire
    Par invite3f537771 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/06/2007, 15h58
  3. produit scalaire
    Par invitecd4aeb43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2007, 23h56
  4. produit scalaire
    Par invite24dc6ecc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 22h59
  5. Produit scalaire?
    Par dbmec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 21h09
