  • Login:
+ Répondre à la discussion
Construction de N par les axiomes de Peano
  1. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Dans le plan complexe
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    D'après ce que j'ai compris, l'on peut construire l'ensemble des entiers naturels par les axiomes de Peano, c'est-à-dire qu'il existe un triplet , avec 0 un élément de l'ensemble et S une application injective de dans , telle que (S est l'application succession) ; de plus, si 0 appartient à un ensemble A, et si , alors .
    Je suis d'accord que répond à ses axiomes, mais est-il ainsi défini de manière unique ? Et S ne présuppose-t-elle une définition d'ordre dans ?
    Phys2
    • Publicité
  2. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Re : Construction de N par les axiomes de Peano
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Oui ! (à isomorphisme près, bien sur), cela se démontre très facilement par un va et vient.
    Non, je ne vois pas où la relation d'ordre est utile.
    Remarque 1 : il me semble que dans les axiomes de Peano, il y a les définitions de + et de x
    Remarque 2 : la définition que tu donnes est du deuxième ordre, donc non soumise au théorème d'incomplétude de Gödel.
    Je suis Charlie.
  3. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    Je pense que la réponse à ma question vient de l'axiome de récurrence ; c'est lui qui permet de déterminer de manière unique l'application injective S (en plus de la caractéristique ).
    Dans mon document, l'addition et la multiplication, comme lois de composition interne à , sont présentées juste après les axiomes de Peano, mais en sont détachées.
    Comment retrouve-t-on exactement cette unicité ?
  4. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Soit et deux modèles de tes axiomes.
    On définit de la façon suivante :
    et
    On peut montrer facilement que , puisque
    et
    ce qui montre bien que et par l'axiome de récurrence on conclut que
    Pour montrer que c'est dans le même genre, pour l'injectivité, il faut considérer l'ensemble et appliquer la récurrence.
    PS : il y a une chose essentielle que je n'ai pas dîte
    Je suis Charlie.
  5. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    L'idée générale ne serait-elle pas de montrer que f est un isomorphisme de E vers F ? (et dans ce cas il faudrait sans doute montrer que est un morphisme de F vers E, par un raisonnement analogue)
    • Publicité
  6. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Bien sur, mais ça, f le fait très bien sauf que je n'ai pas montré que f était bien une fonction (mais cela se fait de la même façon que les autres propriétés
    Si tu montres que f est
    1) une fonction
    2) de domaine E
    3) surjective
    4) injective
    5) telle que y = sE(x) ==> f(y) = sF(f(x))
    Alors tu auras bien montré que c'est un isomorphisme pour les structures considérées.
    Le point 5 est acquis par construction, je t'ai montré la démonstration pour le point 2 (et le point 3 est similaire) et le point 4, reste le point 1.
    Je suis Charlie.
  7. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    Il y a juste un détail que je ne comprends pas : je sais que le fait qu'il existe un isomorphisme entre deux structures permet d'avoir des propriétés similaires, mais qu'en est-il vraiment, c'est une relation qui reste encore floue pour moi ?
  8. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Deux structures isomorphes sont plus que similaires, elles sont identiques aux noms près.
    En utilisant la même notation qu'au message #3 (et en ne considérant que des langages avec égalité) :
    est isomorphe à ( est le connecteur logique "et"), l'isomorphisme étant facile à trouver.
    Un exemple plus simple :
    et sont isomorphes.
    Dans les deux exemples précédents, il est facile de voir que l'on peut passer d'une structure à l'autre simplement en changeant les noms des objets.
    Je suis Charlie.
  9. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    Voici donc le raisonnement que j'ai pu faire :
    Soient et deux structures répondants aux axiomes de Peano, et f une application définie par : .
    Montrons tout d'abord que f est bien une fonction. Si , alors . Supposons par la suite que ; comme et , on a , soit . Par l'axiome de récurrence, la propriété est vraie pour tout , donc f est bien une fonction.
    Ensuite, montrons que . Par la définition de f, . Ensuite, si , alors existe et . Par l'axiome de récurrence, , d'où puisque par construction .
    Montrons que f est injective. Soit l'ensemble ; on a et puisque n'a pas de prédécesseur. Donc . Supposons ; comme et puisque sont injectives, alors . Donc , d'où . Donc f est injective, puisque .
    Montrons que f est surjective ; pour cela, puisque nous savons que f est injective, montrons simplement que . Il est immédiat que . Supposons que ; nous avons . Par l'axiome de récurrence, .
    On notera également que par construction, f est un morphisme.
    Au final, nous avons montrer que f était une fonction, un morphisme de surcroît, que et que f était injective et surjective. Par conséquent, f est un isomorphisme de E vers F, et E et F sont isomorphes. Q.E.D.
    Finalement, nous montrons que si E et F satisfont aux axiomes de Peano, alors ils sont isomorphes. Donc les axiomes de Peano définissent tous les ensembles isomorphes avec , comme lui-même ou bien , c'est-à-dire de manière générale, tous les ensembles dénombrables, non ?
  10. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Je regarderai le reste plus tard, mais ceci est faux (ce n'est pas ce que j'ai écrit), je te laisse réfléchir (la réponse est dans mon message précédent.
    Je suis Charlie.
  11. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    Une rectification tout de même, ce que j'ai écris est une absurdité logique : les axiomes de Peano ne définiraient pas tous les ensembles isomorphes avec , mais définissent des ensembles qui sont isomorphes avec (pas tous).
  12. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Je répète que et sont isomorphes, pas et (ce qui est au mieux un abus de langage au pire une ânerie).
    Pour les axiomes de Peano, il faut se demander si
    et sont isomorphes, pour la definition de , et , il n'y a pas d'ambiguité car il existe des candidats naturels, ce qui n'est pas le cas de (pas de notion naturelle de successeur dans , effectivement il y en a quand même, mais il faut l'expliciter pour savoir de quoi on parle.)
    Je suis Charlie.
  13. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Effectivement, puisqu'il est nécessaire d'associer aux ensembles une application pour pouvoir parler de morphisme.
    D'accord. Donc finalement, l'on peut construire l'ensemble , par exemple, grâce aux axiomes de Peano. A-t-on idée de l'ensemble des triplets isomorphes avec ?
  14. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Ce n'est pas encore tout à fait cela : pour parler de morphisme (je ne me place pas dans la théorie des catégories), il faut un langage ou, a minima, la signature d'un langage (je considère que parler de morphisme de corps est un abus de langage (pas grave), on devrait parler de morphisme du langage des corps (ou même, des anneaux, puisque c'est le même langage)) ; si je peux dire que est isomorphe à c'est parce que les parenthèses, qui dans tous mes messages sur ce fil permettaient de définir un ensemble et les interprétations, dans cet ensemble, des éléments du langage, indique que je me place dans le langage vide (à l'égalité près), autrement dit ici, un morphisme est juste une application et un isomorphisme une bijection.
    Si on parle de et de sans les parenthèses, c'est à dire sans préciser qu'il n'y a pas de symbole dans le langage, je ne sais pas de quoi on parle, est-ce que est muni de la fonction successeur, de +, de x, de la relation de divisibilité, de la relation d'ordre etc. ???
    Deux façons de faire :
    1) tu prends , tu changes les noms et pof, tu as une structure isomorphe
    2) Tu prends un ensemble dénombrable quelconque , il existe donc des bijections entre et , soit l'une d'entre elles, jouera le rôle de , et pour définir , on pose, . Comme f est une bijection, est bien entièrement définie.
    Un mot de plus : la question intéressante qui n'est pas loin de la tienne est "A quoi ressemblent les différents modèles (non isomorphes) d'une théorie complète", mais la question "A quoi ressemblent les modèles isomorphes à tel modèle particulier" n'est pas très intéressante, parce que justement tous ces modèles sont essentiellement identiques.
    Je suis Charlie.
  15. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    Une petite question sur une remarque que j'avais laissée de côté :
    A quoi correspond exactement une définition du deuxième ordre ?
  16. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    A une quantification sur les sous-ensembles.
    Je suis Charlie.
  17. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    Je complète ma réponse précédente par une question :
    Quelle est la différence fondamentale (quelles sont les différences fondamentales) entre
    Pour tout ensemble tel que
    et alors
    Pour toute formule :
    et alors
    Que ceux qui savent ne répondent pas, l'intérêt est de creuser les raisons des mauvaises (ou incomplètes) réponses .
    Je suis Charlie.
  18. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    et alors
    et alors
    C'est la différence entre l'axiome de réccurrence et le principe même ; déjà, l'on utilise pas les mêmes notions, puisque l'on utilise pour le premier la notion d'ensemble, et pour le second la notion de formule, mais l'un découle de l'autre. Ensuite, je ne sais pas quoi ajouter d'autre...
  19. Thorin
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    29
    Messages
    2 613
    et alors
    et alors
    ya des "quelque soi" dans l'un et pas dans l'autre ?
    École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
  20. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    C'est pas faux, mais en quoi est-ce fondamental ?
    Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire (et au moins une interprétation me forcerait à dire que c'est faux ).
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Non, j'ai repris la définition telle qu'elle a été donnée par Phys2, mais j'aurais pu ajouter le quantificateur sur n, dans le premier énoncé, sans rien changer (ce que l'on appelle la généralisation).
    J'en profite pour rectifier une faute de frappe : dans l'énoncé avec la formule, le premier quantificateur devrait porter sur n et non sur x.
    Je suis Charlie.
  21. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    10 447
    Ici, le principe de récurrence se déduit de l'axiome.
    Si l'on déduit le principe de récurence de l'axiome de récurrence, et non l'inverse (ce dont je ne suis pas certain, mais a priori je ne vois pas comment l'on pourrait procéder), alors l'utilisation d'ensembles doit avoir une portée plus générale, plus fondamentale.
  22. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    17 357
    C'est exact ; on peut noter que ce que tu appelles le principe de récurrence est en fait un schéma d'axiomes, ce qui sous-entend que l'on peut écrire tous les axiomes (au moins ceux dont on a besoin), alors qu'on ne peut faire de même pour les sous-ensembles.
    Oui encore, mais on peut creuser un peu plus : même en ajoutant au langage une infinité de symboles de constantes (1 pour chaque entier), il n'est pas possible d'écrire un schéma d'axiomes qui soit équivalent à l'axiome du 2nd ordre.
    Une piste pour mieux comprendre :
    Je suis Charlie.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. liste des axiomes
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2010, 03h22
  2. axiomes de MQ
    Par GrisBleu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 14h59
  3. Axiomes des tribus
    Par sebsheep dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 11h56
  4. Differentiation de la serie de Peano Baker et recurrence
    Par Zangdaarr dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2006, 12h08
  5. [Logique] Axiomes et conséquences
    Par Gwyddon dans le forum Epistémologie et Logique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/04/2006, 22h27
