02/09/2009 - 21h44 le glaude Exercice de balistique
Voila, j'ai un gros probleme dans la résolution d'une équation differentielle.
Je vous explique : Je voudrais calculer la hauteur maximum que peut atteindre un projectil ayant une certaine vitesse initiale vo en tenant compte des forces de frottement F = -fv².
J'en arrive donc à l'équation differentielle suivante :
d²x/dt² + f(dx²/dt) + g = 0
Avec f = constante et g = constante
Malheureusement, je n'arrive pas à résoudre cette équation ...
Si vous pouviez me donner une indication , sa serait très aimable de votre part car je galère depuis quelques temps sur ce probleme.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.
Amicalement.
Le glaude
Poursuivez votre recherche
03/09/2009 - 10h12 ericcc
Re : Exercice de balistique
Si tu poses u=dx/dt, tu arrives à une équation de la forme
u'+au²+b=0
C'est une équation du premier degré à variables séparables (tu mets tous les termes en u d'un coté et tous les termes en t de l'autre);
03/09/2009 - 10h55 le glaude
Merci ericcc
Alors, j'ai pas tout compris :
Quand tu dis de mettre les u d'un coté et les t de l'autre, il n'y a pourtant plus de t dans la nouvelle équation ?
Bonne journée.
Le glaude
03/09/2009 - 13h31 ericcc
u'=du/dt
du/dt=-au²-b
du/(au²+b)=-dt
et tu intègres de chaque coté
03/09/2009 - 17h38 le glaude
Encore merci ericcc, je crois que je touche au but !
Je récapitule :
du/(au²-b) = -dt
=> (1/2a)*int[ (2adu)/(au² - b)] = -t
=> (1/2a)*ln(au² - b) = -t
=>(1/2a)*ln(a(dx²/dt) - b) = -t
=> ln(a(dx²/dt) - b) = -2at
On passe à l'exponentiel
=> a(dx²/dt) - b = exp(-2at)
=> dx²/dt = (exp(-2at) + b)/a
=> dx² = ((exp(-2at) + b)/a)dt
=> x² = - (1/2a²)(exp(-2at) + (b/a)t)
=> x(t) = (-(1/2a²)(exp(-2at) + (b/a)t))^(1/2)
Voila j'ai pas l'impression que c'est juste car x²<0 ...
Je vois pas du tout où je me serait trompé.
Le glaude
03/09/2009 - 18h05 le glaude
Nan en fait, j'ai faux dès la 2eme ligne mais je vois pas comment intégré en fait...
03/09/2009 - 18h16 ericcc
Déjà c'est au²+b et non au²-b dans tes formules.
Ensuite, je suppose que a et b sont des constantes positives, cela revient à intégrer 1/(u²+b/a), en factorisant a dans cette équation.
Tu dois connaitre la primitive de 1/1+x² ?
03/09/2009 - 18h44 le glaude
Ah oui mince, je me suis trompé c'est +b
Primitive de 1/1+x² ... heu, je dirais arctan(x) !
en effet, a et b sont des constantes mais la primitive de 1/(x² + b/a) c'est arctan(x) ? (le b/a, sa me gène un peu)
03/09/2009 - 18h47 ericcc
Ben non, ce serait trop facile....il faut que tu te retrouves avec une forme 1/1+u², je te laisse chercher, ou regarder un formulaire classique d'intégration
03/09/2009 - 19h09 le glaude
Oui en effet, sa aurait été trop facile ...
1/(x² + b/a) = (a/b)(1/((a/b)x² + 1)) mais je vois pas du tout comment éliminé le coefficient (a/b) devant x².
A moins d'utiliser (arctan(u))' = u'/(1 + u²) mais je tourne en rond
Je trouve (a²/b²)/((ax/b)² + (a/b)) et je bloque et je sais pas dans quelle direction aller. -
03/09/2009 - 20h00 le glaude
euréka ! je crois avoir trouvé !
= (a/b)(1/(((racine(a²/b²)x)² + 1)))
La primitive sera : (a/b)arctan(racine(a²/b²)x)
Si c'est pas sa, alors je ne voit pas du tout.
03/09/2009 - 20h04 le glaude
Petite rectification, la primitive est :
(a/b)arctan(racine(a/b)x)
Voila
04/09/2009 - 11h54 le glaude
J'ai continué le calcul et je voudrais savoir si mon résultat est juste.
tb/a = - arctan ((a/b)^(0.5) * dx/dt)
Ensuite j'ai appliqué la fonction tangente :
tan(tb/a) = -(a/b)^(0.5) * dx/dt
=> - dx/dt = 1/((a/b)^(0.5)) * tan(tb/a) - vo
J'ai ajouté vo car je l'avait oublier
Et enfin :
=> x(t) = a/(b(a/b)^(0.5)) * ln(cos(tb/a)) + vot
Je voudrais savoir si je me suis pas trompé dans les calculs si possible
Merci beaucoup
Le glaude
04/09/2009 - 18h19 phys4
J'ai suivi vos discussions car ce problème avait déjà été résolu dans une autre discussion.
Il y a des erreurs de constantes, le calcul doit être fait avec plus de précautions.
Il n'y a pas de V0, car la vitesse est absolue par rapport à l'air dans la formule, mais il ya un X0 et un T0.
L'équation en x doit avoir 1/a comme coefficient et (ba)^1/2 comme facteur sur le temps.
Enfin, pour compléter, il y a deux solutions pour trajectoires montantes et descendantes car la résistance de l'air change de signe.
A bientot j'espère.
Comprendre c'est être capable de faire. -
04/09/2009 - 19h57 le glaude
Merci pour votre réponse.
J'ai l'impression que mon niveau en math n'est pas suffisant pour se genre de calcul
C'est domage car je tenais faire un programme en language C qui aurait permit de calculer à chaque instant la position, la vitesse et l'énergie du projectil.
J'ai pourtant chercher des heures sur le net les équations mais je n'ai jamais trouver la solution...
J'ai fait les calculs sans frottement (c'est très simple) mais cela ne représente aucunement la réalité.
