Angle solide d'un carré
    invite678a46b3
    Je souhaite trouver une formule pour calculer la surface d'un angle solide d'un carré.
    NB : J'ai trouvé ce site pour faire la même chose mais avec un triangle : http://mathworld.wolfram.com/SphericalTriangle.html
    Avec cette formule :
    KerLannais
    Re : Angle solide d'un carré
    Il me semble qu'un carré est la réunion de deux triangles et donc sa surface est la somme des surfaces de chaque triangle. De façon générale, pour un quadrilatère on trouve:
    Les mathématiques ne s'apprennent pas elles se comprennent.
    invite678a46b3
    Oui d'accord :
    Ce que je ne comprends pas : un carré a des angles de 90° (soit pi/2).
    Donc si je reprends la première formule :
    Donc mon triangle
    Donc ma suface = 0
    Coincoin
    La somme des angles ne fait pas sur une sphère.
    Encore une victoire de Canard !
    invite4ef352d8
    tu avait déja le meme problème avec le triangle hein : si A,B,C et D était les angles du triangle alors A+B+C serait toujour égal à Pi et donc l'air serait nul...
    A,B,C et D désigne les angles des arc de géodésique sur la sphère, pas des angles de ton triangles...
    invite678a46b3
    Ok,
    Je reprends,
    J'ai trouvé des tas de formules sur le net mais je ne vois pas comment les utiliser. J'ai comme données :
    le diamètre de la sphère "d"
    la longueur des cotés du carré "ld"
    Quelqu'un peut me donner une piste ?
    KerLannais
    Oui effectivement je me suis trompé, pour utiliser la formule du triangle il faudrait la longueure d'une diagonale du carré, la surface est alors la somme des longeurs des côtés du carré + deux fois la longeur de la diagonale - . Je pense qu'il doit y avoir moyen de calculer la longueur de la diagonale à partir de la longueur du côté du carré et du rayon. Je vais chercher
    KerLannais
    En fait, il me semble que la façon la plus simple de procéder, n'est pas d'aller chercher à partir de la formule pour le triangle. Dans le cas d'un carré, on peut toujours trouver un système de coordonnées sphériques (avec une latitude et pas une colatitude, c-à-d qu'un des angles varie dans et pas dans et l'élément de surface est et non pas , avec qui varie dans ) tel que le carré soit l'ensemble:
    avec qui est simplement avec le côté du carré. On a alors simplement
    invite4ef352d8
    Kerlannais : dans la formule du triangle A,B et C sont les angles entre les arc géodésique à la surface de la sphère, pas les longue de ses arcs... donc la formule que tu donne pour la carré fonctionne (y à pas bessoin de la diagonal) le seul problème est de savoir relié A,B,C et D aux autre donné... mais la le problème est que personnes n'as préciser en fonction de quoi on devait exprimer l'angle solide...
    invite678a46b3
    Cela semble correspondre à ce que je cherche, si je compare la surface d'un carré plat à la surface d'un carré sphérique.
    Avec comme hypothéses :
    Diamètre : 30
    Coté du carré : 6
    Surface plane = 36
    Surface sphérique = 35,76
    Et si on fait tendre la le diametre à l'inifini on obtient la surface du carré à plat.
  1. Angle solide en électrostatique
    Par invited880e783 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/02/2015, 12h49
  2. Angle solide
    Par Kley dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2009, 09h49
  3. angle solide
    Par invite7e92f70a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 14h05
  4. Rayonnement -- Angle solide
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2004, 22h10
  5. angle solide, diffusion
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2004, 20h41
