  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Aire d'une sphère par intégrale
  1. Texanito
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Voie Lactée
    Âge
    20
    Messages
    795
    J'ai manifestement fait une erreur de calcul mais je n'arrive pas à la trouver :
    Je considère une demi-sphère, puis un petit triangle isocèle dont le sommet est confondu avec le sommet de la demi-sphère et la base est une partie de la section de la DS.
    La hauteur du triangle vaut et sa base vaut . Ce triangle a une aire
    J'addition plusieurs petits triangles jusqu'à faire le tour de la DS ce qui me donne:
    Donc je trouve qu'une sphère a un volume
    C'est dommage, deux de mes termes ne collent pas à la vraie formule Une idée ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Re : Aire d'une sphère par intégrale
    En raison de la symétrie, tu peux calculer la surface d'un huitième de sphère :
    - regarde le schéma joint
    - exprime la petite surface ds
    - intègre sur et sur
    - multiplie par 8
    Images attachées
  3. Texanito
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Voie Lactée
    Âge
    20
    Messages
    795
    Pourquoi calculer le 8ème d'une sphère en passant par des coordonnées sphériques !?
    A la limite je veux bien mais j'aimerais aussi comprendre pourquoi mon raisonnement me donne un faux résultat
  4. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    ... La hauteur du triangle vaut ...
    D'où cela vient-il ? (question bête, je le sens )
    OUPS !
    Pour l'aire de ce triangle il te manque un 2 (au dénominateur), si tu prends les expressions que tu as proposées.
    Duke.
  5. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Âge
    22
    Messages
    673
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    OUPS !
    En effet, mais cela ne corrige pas le fait qu'il y a un dans l'expression de l'aire de la demi-sphère. Sinon, texanito parle d'un 'triangle courbe' et donc la 'hauteur' de ce triangle correspond au quart de la circonférence d'un grand cercle.
    C'est toujours un je qui dit nous. - Jacques Derrida
  6. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Merci Universus de ces précisions.
    Je n'ai étudié que la géométrie euclidienne dans mon cursus et ne me suis que très peu lancé dans la topologie mais l'aire d'un triangle courbe se calcule-t-elle de la même manière qu'un triangle plan ?
    Si c'est une (autre) question bête
    Sinon par les coordonnées sphériques cela se fait en trois coups de cuillères à pot ... Serait-ce la raison pour laquelle elles portent ce nom ? (je précise que je connais la réponse à cette question là )
    Duke.
    • Publicité
  7. Texanito
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Voie Lactée
    Âge
    20
    Messages
    795
    Bah je pense que l'aire est la même car si on découpe ce petit triangle courbe dans une sphère en papier on pourrait parfaitement l'étaler sur la table et avoir un triangle tout ce qu'il y a de plus normal
    Effectivement j'avais oublié le 2 au dénominateur dsl
    Mais comme universus la dit, c'est le pi qui me chiffone le plus xD
  8. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Âge
    22
    Messages
    673
    Le problème me semble surtout être que tu considères que la superficie de ''triangles sphériques'' est donnée par la même formule que pour des ''triangles euclidiens''. Si on nomme et ce que tu as appelé ( , étant l'angle au sommet d'un triangle sphérique ou, de façon équivalente, de sa projection sur le plan contenant le grand-cercle frontière de la demi-sphère), on doit obtenir pour l'aire d'un infinitésimal triangle sphérique alors que tu as (suite à la correction de l'aire d'un triangle par Duke Alchemist) . Clairement, il y a un problème et cela est dû à la géométrie de la sphère qui est différente de la géométrie euclidienne.
    J'essaie de me redériver l'équation permettant de calculer la superficie d'un solide de révolution, mais bon quand on apprend des techniques plus générales et plus pratiques, on oublie
    Une bonne technique pour trouver la superficie d'une sphère est de passer par les coordonnées sphériques. Alors là, tu peux calculer directement la superficie ou, sinon, calculer le volume et dériver cette expression par rapport au rayon de la sphère pour trouver son volume. Autrement, vu que je sais que tu cherches à comprendre spécifiquement où se trouve ton erreur dans ta démarche, peut-être devrais-tu regarder l'équation générale des superficies de surfaces paramétrées lisses, donnée par la relation
    où z est la fonction hauteur de la surface en fonction des coordonnées x et y et dA est dx.dy ou dy.dx selon le choix utilisé. D est la projection de la surface d'aire A sur le plan Oxy (pour trouver cette formule il faut passer par un peu de calcul vectoriel). Sinon, je cherche toujours (sans aller jeter un oeil dans mes livres) comment retrouver l'aire d'un solide de révolution, alors là tout s'expliquerait pour les triangles courbes.
    Dernière modification par Universus ; 19/12/2009 à 22h20.
  9. Bruno
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    3 264
    Je ne comprend pas : on parle d'aire ou de volume pour finir ?
    Scientia Vincere Tenebras
  10. Texanito
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Voie Lactée
    Âge
    20
    Messages
    795
    Il est question d'aire depuis le début
    Oki bah je crois que je devrai attendre un peu pour comprendre la démonstration de cette formule car je ne connais ni les double intégrales ni le calcul en coordonnée sphérique
    • Publicité
  11. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Si je considère un angle au sommet de 90°, les autres angles valent 90° aussi... genre "triangle tout ce qu'il y a de plus normal", bof
    Délire du soir... bonsoir.
    EDIT : Eh ben voilà je savais bien qu'il y avait un bug de géométrie euclidienne/non-euclidienne. Merci Universus
  12. Bruno
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    3 264
    Hum, dans ce cas je ne vois pas où se trouve ton triangle isocèle. Avec un dessin ça irait mieux
    Sinon sans passer par les coordonnées sphériques, suffit d'intégrer les périmètres de cercles de la base jusqu'au sommet.
  13. Texanito
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Voie Lactée
    Âge
    20
    Messages
    795
    Et alors ? C'est pas interdit un triangle rectangle xDD
    EDIT : connaissez vous un programme pour faire de jolis schémas comme mécano41 ??
  14. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Âge
    22
    Messages
    673
    Par exemple, ici . Je vais 'tricher' un peu en me permettant de passer par les coordonnées cylindriques (ou polaires), sans aller jusqu'aux coordonnées sphériques (qui, soit dit en passant, sont parfaitement pour l'étude des sphères vu que c'est conçues pour prendre avantage à fond des symétries de la sphère ^^), on a donc . On a avant tout et . En passant par les coordonnées polaires, on a :
    et
    Ainsi, en n'oubliant pas le jacobien dans le changement de variables pour le calcul de dA :
    Soit
    La dernière étape est justifiée par le fait que l'intégrande est indépendante de l'angle. L'intégrale en r se fait assez bien avec deux changements de variables (je fais les changements de variables personnellement ^^) et donne .
    Disons donc que plus généralement, on a . Pour une demi-sphère, on a le résultat souhaité. Pour un triangle sphérique infinitésimal, on aurait . Clairement, la géométrie sphérique diffère de la géométrie euclidienne, mais ce n'est pas trivial de quelle façon (d'où mon intérêt à retrouver le cas spécifique des solides de révolution ^^)
    • Publicité
  15. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Âge
    22
    Messages
    673
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Tu as raison, mais texanito a, je pense, son intérêt aussi dans un calcul de l'aire d'une demie-sphère qui passe implicitement par les coordonnées cylindriques puisque texanito utilise la symétrie de la demie-sphère par rotation autour d'un axe disons ici vertical. Les triangles en question sont les triangles ayant pour sommet le sommet de la demie-sphère et pour base un petit élément de la circonférence du grand cercle, mais les triangles sont entièrement contenus sur la surface de la demie-sphère (bref, les deux autres côtés des triangles sont des quarts de circonférence de grands cercles de la sphère totale).
    On peut procéder néanmoins comme tu dis en posant :
    , le radical étant de souvenir pour avoir déjà eu la réflexion de texinito important puisqu'il prend en compte le fait qu'on ne coupe pas la sphère est des ''anneaux'' ou ''tubes'' qui ont la même hauteur.
    Edit : Pour texanito, dans mon message précédent, le jacobien n'est que le r seul dans l'intégrale, alors à moins que ça t'intéresse, ne sois pas trop impressionné si c'est le cas par le terme 'jacobien' ^^
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Équation d'une sphère passant par un point
    Par showblades dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2009, 00h39
  2. probleme relation entre integrale et aire d'une fonction continue
    Par kindersurpriz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 00h43
  3. Aire Sphère par la géométrie.
    Par jippyx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2008, 09h45
  4. aire d'une sphère
    Par mathématix dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 12h07
  5. superficie d'une sphère via intégrale de cercle
    Par lloicus dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2004, 16h49
