resolution d'equation (simple mais je n'y arrive pas)
    invite5ebf3be6
    bonjour à tous,
    voila je m'arrache les cheveux sur un exo super simple c'est assez frustrant de savoir que la réponse va etre simple :
    Je dois trouver A et phi dans l'equation z(t) sachant que z(0)=L et z'(0) = 0
    z(t)=A cos(wt+phi)
    les réponses sont A = L et phi=0 mais je n'arrive pas a voir le déroulement des etapes pour y parvenir
    A l'aide !
    silk78
    Re : resolution d'equation (simple mais je n'y arrive pas)
    Déjà on calcule z'(t)=-wAsin(wt+phi)
    Puis nos deux conditions initiales nous donne simplement deux équations :
    (1) z(0)= Acos(phi) = L
    (2) z'(0)= -wAsin(phi) = 0
    De (1), on tire que A est non nul, donc (2) devient sin(phi)=0 d'où phi=0+2k*pi avec k entier relatif. On peut choisir n'importe quelle valeur de k, donc pour se simplifier on prend k=0, d'où phi=0.
    Du coup (1) devient Acos(0)=A=L.
    On a donc bien A=L et phi=0.
    CQFD
    Silk
    invite5ebf3be6
    merci !
    mais le truc qui me bloque c'est que de sin(phi)=0 on tire phi=k*pi et non 2k*pi, non ?!?
    silk78
    Pour être parfaitement rigoureux, il faut aussi voir que (1) implique que A et cos(phi) sont du même signe. Ensuite il faut se rendre compte que quelque que soit le signe de A, il suffirait de rajouter pi à la phase phi pour retrouver l'autre signe, donc on peut fixer le signe de A comme on veut, sachant que quelque soit notre choix, ça va juste changer la phase de pi. On choisit A positif, du coup on a cos(phi) positif, et si on y ajoute sin(phi)=0, là on a nécessairement phi=2k*pi.
    Si on avait fixé A négatif, on aurait A=-L, phi=pi+2k*pi. Et comme expliqué plus haut, on pourrait changer ça en une solution de la même forme avec A=L et phi=2k*pi.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 05/08/2009, 19h43
  2. Je n'y arrive pas
    Par inviteda3ffa99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 09h21
  3. Le pétrole, oui, mais n'y a t-il pas aussi bien ailleur ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2008, 22h38
  4. démo 1ere S je n'y arrive pas...
    Par terz2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 10h57
  5. dso exploit je n'y arrive pas!!!!!
    Par inviteaad5adc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2004, 11h19
