  • Login:
+ Répondre à la discussion
Equation de récurrence du second ordre
  1. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    Smile Equation de récurrence du second ordre
    bonjour a tous
    alors j'ai alors j'ai l'équation de récurrence du second ordre suivante:
    Yt - (c+v)*Yt-1 + v*Yt-2 = a + b +At avec a, b c et v des constantes qui verifient 0< c <1 et v > 0.
    la question est comme qui suit:
    1) on pose c = 3/4
    en discutant suivant les valeurs de v , donnez la forme de la solution génerale de l'équation sans second membre (équation homogène).
    alors je ne sais pas si ma réponse est correcte :
    At + a + b = Yt+2 - (3/4 + v) Yt+1 + vYt
    la solution générale est sous la forme Y(e) = C
    donc Y(e) = C - (3/4 + v)C + vC
    Y(e) = 1/4C
    At = 1/4C donc C = 4At
    d'ou Y(e) = 4At
    • Publicité
  2. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    Re : équation de récurrence du second ordre
    c'est si faux que ca ???
  3. God's Breath
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    8 597
    Citation Envoyé par saryn Voir le message
    L'équation sans second membre ne serait-elle pas ?
    Il faut alors donner la forme de la solution générale en passant par l'équation caractéristique .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
  4. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    ah oui je vois mon erreur maintenant
    donc ca donne:
    r² - (3/4 + v)*r + v
    delta = (3/4 + v)² - 4v
    = 9/16 + 6/4v + v² - 4v
    = 9/16 - 10/4 + v²
    = 9/16 - 5/2 v + v²
    delta = 25/4 - 4*9/16
    = 25/4 - 9/4
    =4
    X1= 1/4
    X2 = 9/4
    la solution étant : Ut = λ*1/4² + δ*9/4²
    je ne sais pas si c'est juste jusque la
  5. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    désolé je voulais dire
    la solution étant : Ut = λ*1/4^t + δ*9/4^t
    • Publicité
  6. God's Breath
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    8 597
    Non, 1/4 et 9/4 ne sont pas les racines de l'équation caractéristiques.
    Ce sont les valeurs par rapport auxquelles doit s'articuler la discussion sur la multiplicité des racines de l'équation caractéristique, lesquelles racines dépendent de v.
  7. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    est ce que cela veut dire que je dois remplacer les valeurs trouvées
    dans l'équation r² - (3/4 + v)*r + v ???
  8. SchliesseB
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    663
    donc ca donne:
    = 9/16 - 10/4 + v²
    = 9/16 - 5/2 v + v²
    delta2 = 25/4 - 4*9/16
    = 25/4 - 9/4
    =4
    v1= 1/4
    v2 = 9/4
    quel est le signe de delta suivant la valeur de v alors? (si v<v1, si v>v2....)
    a partir de là, combien y'a t'il de solution (réelle/complexe) pour la première équation?
    il y a 5 cas à étudier (suivant la position de v par rapport à v1 et v2)
    ensuite seulement, tu peux trouver 2 suites solutions à ta relation de réccurence (facilement si delta>0, avec "un passage dans les complexes" si delta<0, et en rusant si delta=0... mais il doit y avoir ces trois cas dans ton cours)
    en tout cas, joli exercice
  9. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    je ne trouve pas les 5 dont tu parles , tout ce que je trouve comme solution c'est :
    pour delta > 0
    Ut = A(1/2)^t + B(1/2)^t + C pour v = 3/4
    et
    Ut = A(3/2)^t + B(3/2)^t + C pour v = 9/4
    et pour v ∈ ] 0.25 , 2.25 [ solution complexe
  10. SchliesseB
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    663
    il y a 5 cas à discuter:
    v<v1: delta positif , 2 solutions réelles (qui dépendent de v) à l'équation caractéristique
    v>v2: idem
    v1<v<v2: delta negatif, 2 solutions complexes (qui dépendent de v), il faut utiliser les cosinus/sinus (cf ton cours?)
    v=v1: delta nul, une seule solution (réelle double), il faut ruser (en cherchant une autre suite) pour trouver une 2nd solution (cf ton cours)
    v=v2: idem
  11. SchliesseB
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    663
    je vais remettre le tout en forme, pour t'aider et clarifier les choses.
    on cherche à trouver toutes les solutions de l'équation homogène
    on sait qu'il s'agit d'un espace vectoriel de dimension 2, on cherche donc 2 solutions non liées.
    on les cherche sous la forme (suite géométrique de raison r)
    on tombe alors sur l'équation (dite caractéristique):
    le discriminant vaut
    dont on cherche le signe en fonction de v
    on trouve (étude d'une fonction polynômiale de degré 2 avec le discriminant etc...)
    a) si
    b) si
    c) si
    d) si
    e) si
    pour les cas a et e, on a donc 2 solutions réelles pour r ( ) et c'est gagné.
    pour le cas c, les solutions sont complexes (conjuguées), il faut être un peu rusé pour retrouver 2 solutions réelles (à l'aide des fonctions trigo). Regarde ton cours mais on peut t'expliquer si tu as besoin.
    pour les cas b et d, il n'y a qu'une solution (), il faut donc chercher un autre type de suite (plutôt que géométrique) mais cela est également fait dans ton cours.
    n'hésites pas
    ps: je n'ai vérifié aucun calcul, juste le raisonnement
  12. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    je te remercie pour ton explication , j'ai juste une petite question concerant le 1er cas ou delta = 0 , c'est dire v = 1/4 , je ne comprends pas le resultat que tu as mentionné (r= -(3/4+v)/2), moi j'avais trouvé x = 1/2 pour v = 1/4 ce qui donne une equation de Yt= A(0.5)^t + B(0.5)t + C ( est ce que c'est faux ??)
  13. SchliesseB
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    663
    J'ai fait une erreur de signe, excuse moi. Il fallait lire:
    Citation Envoyé par SchliesseB Voir le message
    et la seconde vaut bien 0,5 si v=1/4
    dans ce cas tu as donc une solution . il n'en manque qu'une seconde.... (cf ton cours: )
    pourquoi +C parcontre?
  14. saryn
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    8
    Re : Equation de récurrence du second ordre
    oui effectivement je viens de trouver Yt= A(0.5)^t + Bt(0.5)^t et Yt= A(1.5)^t + Bt(1.5)^t pour delta = 0 (désolé pour le +C j'ai recopié un exemple de mon cours sans faire attention )
    par contre je ne comprends pas trop comment on retrouve le R du delta > 0
  15. SchliesseB
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    663
    ben: le "fameux" ""
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Forme matricielle et equation de récurrence
    Par Sokoma dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2010, 15h12
  2. Equation de récurrence
    Par rlefrant dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2010, 17h14
  3. equation differentielle second ordre
    Par gregoski dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2009, 22h34
  4. Equation ordre n
    Par remix13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2009, 16h57
  5. Systeme n equation second ordre?
    Par arnaudsn dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2008, 15h50
