Problème de volume de cônes...
Vue hybride
    invitef657fe61
    Il m'est arrivé durant ces "anciennes" vacances d'été de ne plus me souvenir du nombre qui divise la Base fois la hauteur pour trouver le volume d'un cône.
    Je me dis alors : il suffit que je trouve le volume du cylinde ayant la base et la hauteur du cône, le volume de l'autre morceau s'emboitant sur la cone pour former le cylindre,et le tour est joué.
    Voici alors ce que j'ai écris :
    soit r le rayon des deux surfaces (supérieurs et inférieurs) d'un cylindre.
    soit h la hauteur du cylindre.
    soit B le nom d'un des surfaces sup et inf.
    soit x le fameux nombre inconnu qui me manque pour trouver le volume d'un cône.
    Aire des bases sup et inf du cylindre: (pi)*r²
    Aire du cône : (B*h)/x
    Aire du cylindre : B*h
    Aire de l'objet s'emboitant sur le cône pour formé le cylindre :
    At * CB
    At : Aire du triangle rectangle de côté h et r.
    CB : circonférence d'une des base du cylindre.
    CB = (pi)*r
    prenons des valeurs :
    r = 2;
    h = 10;
    => Aire du cylindre : (pi)*2r²*10 = 125,6637061
    => Aire figure qui s'emboite au cône :
    ((2*10)/2)*((pi)*2) = 62,83185307
    Aire du cône = Aire du cylindre - Aire de la fig.... = 62,83185307
    => 62,8318507 = 12,56637061*10/x
    => x = 125,6637061/62,8318507 = 2
    or le volume d'un cône est B*h/3 et non B*h/2.
    Quelqu'un pourait-il m'expliquer où se trouve l'erreur???
    Merci beaucoup par avance pour vos réponses.
    invite88ef51f0
    Re : Problème de volume de cônes...
    Premièrement, il manque un 2 dans CB.
    Deuxièmement, à la fin, c'est pas des aires mais des volumes.
    Troisièmement, ton raisonnement est faux Pour obtenir le volume de la partie complémentaire, il ne suffit pas de multiplier l'aire par la circonférence de l'extérieur. Pour être rigoureux, il faudrait intégrer un truc dans le genre , ce qui devrait te faire sortir le 3...
    invitedf667161
    +1 pour le canard.
    De plus pour calculer le volume d'un cone on ajoute habituellement les aires des tranches de ce cone qui sont des cercles de rayon à determiner. On intègre et zou.
    invite88ef51f0
    Et si on veut éviter le calcul de l'intégrale, on se souvient de son prof de 4e qui expliquait pourquoi les flutes de champagne ne sont pas cylindriques
    inviteb85b19ce
    En intégrant les fameuses tranches d'épaisseur dz :
    invitedf667161
    Bien joué Odie, le même calcul que sur mon papier ^^.
    Coincoin tu peux expliquer le coup des coupes de champagne?
    invite88ef51f0
    C'est simplement que pour des dimensions données, tu mets 3 fois moins de champagne dans une flute que dans un cylindre. J'avoue que ça n'aide pas à retenir le 3, mais au moins on sait qu'il y a un lien...
    invitedf667161
    Euuuuh, pour la fète ce serait mieux qu'elles soient cylindriques
  1. Vaincre des Cônes de lumière
    Par Galuel dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2007, 17h44
  2. cônes, bâtonnets et synapses
    Par invite11f2a3ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2006, 19h56
  3. Problème de volume
    Par invite0f6cbdd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 20h23
  4. Petit problème de volume
    Par Myr dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2005, 09h43
  5. Cones de lumière
    Par invite7b72de50 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/02/2005, 10h36
