En théorie de Galois différentielle, on démontre que certaines fonctions n'admettent pas de primitive sous forme d'une composée de fonctions usuelles.
Je me pose une question du même esprit pour les suites : existe-t-il une suite pour laquelle on ne peut pas exprimer son n-ième terme comme une fonction de n, composée de fonctions usuelles ?
D'où la question : étant donné un ensemble dénombrable de points du plan d'abscisses deux à deux différentes, quels moyens connaît-on pour construire une fonction dont la courbe passe par ces points ?
Tu veux dire : à part les polynômes d'interpolation de Lagrange?
15/10/2005 - 18h03
stokastik
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
48
Re : Exprimer le n-ième terme d'une suite
Les polynômes d'interpolation de Lagrange,ça marche avec un nombre fini de points, pas un nombre dénombrable non fini.
17/10/2005 - 14h39
martini_bird
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Paris
Âge
32
Messages
6 910
Envoyé par stokastik
stricto sensu, il existe une infinité de fonction qui passe par ces points, à commencer par la fonction affine par morceaux qui les relie.
Après, tu peux aussi lisser la fonction en utilisant des splines (des "polynômes par morceaux").
17/10/2005 - 15h47
kaya31
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Paris
Âge
41
Messages
81
Un exemple tout simple est la suite des nombres premiers.
Du coup, la réponse à cette question est qu'on ne peut pas toujours trouver une telle fonction (aucune fonction analytique n'énumère la distribution des nombres premiers). En fait, c'est même plutôt rare à moins d'avoir des cas où l'on peut construire une telle fonction.
Dans le cas général, on ne peut rien faire, dans des cas particuliers où l'on a des informations sur la distribution des points (gaussiennes p.ex.) on peut s'en sortir.
Envoyé par martini_bird
Oui, c'est vrai. Mais il est impossible d'exprimer la fonction pour une infinité de points (l'expression de la fonction serait infinie).
Je crois que le sens de la question etait de trouver une l'expression analytique d'une fonction passant pas cette inifinité de points.
D'abord, merci à vous deux, martini_bird et kaya31.
Kaya31,
1) Quand tu parles de fonction analytique, cela veut bien dire une fonction développable en série entière en tout point ?
2) Pourquoi dis-tu que la suite des nombres premiers est un exemple tout simple ? Est-ce que c'est facile de montrer qu'il est impossible de déterminer une fonction f, définie par une expression algébrique, composée de fonctions usuelles, telle que f(n) est le n-ième nombre premier ?
17/10/2005 - 19h24
martini_bird
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Paris
Âge
32
Messages
6 910
Envoyé par kaya31
Et la formule de Minàc et Willans qui donne le n-ième nombre premier?
Tout dépend du point de vue selon lequel on se situe: en théorie la solution que j'ai proposée (interpolation affine) est tout à fait valable. En pratique cependant, il faut connaître tous les points pour la construire de manière effective (avec un ordinateur par exemple).
Tout dépend de la définition de fonction sous-jacente.
Pour compléter: la fonction caractéristique de l'ensemble des rationnels est une vraie fonction, mais aucun ordinateur ne sera jamais capable de la calculer.
Dernière modification par martini_bird ; 17/10/2005 à 19h28.
18/10/2005 - 08h41
stokastik
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
48
Malgrè vos interventions, je n'ai toujours pas réponse à ma question...
Est-ce que, de façon analogue à la théorie de Galois différentielle où l'on montre que telle fonction n'admet pas de primitive sous forme "sympa", on peut démontrer qu'il n'existe pas de fonction "sympa" pour exprimer le n-ième terme d'une suite ??
18/10/2005 - 11h04
martini_bird
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Paris
Âge
32
Messages
6 910
le problème c'est que ta question est mal posée: qu'entends-tu par fonction "sympa"?
En théorie de Galois différentielle, une fonction "sympa" c'est une fonction algébrique sur un corps de fonction donné (une extension du corps des fonctions rationnelles par exemple).
Pour poser le problème, étant donnée une suite , tu cherches une fonction définie sur telle que . Maintenant tout dépend des conditions que tu imposes à .
18/10/2005 - 12h56
yat
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2 705
J'ai cherché un peu, et les quelques sources que j'ai trouvé donnent effectivement cette formule. Pourtant j'aurais parié qu'il y avait une faute de frappe quelque part . Puisque manifestement ce n'est pas le cas, quelqu'un peut peut-être m'expliquer pourquoi dans la deuxième somme on a et pas plus simplement 1/j ???
18/10/2005 - 23h51
martini_bird
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Paris
Âge
32
Messages
6 910
Envoyé par yat
les crochets sont des partie entières...
19/10/2005 - 10h12
yat
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2 705
Ah ouais d'accord, je risquais pas de comprendre...
merci !
EDIT : que je sois bien sur : dans cette expression, TOUS les crochets sont des parties entières ? Aucun ne joue le rôle d'une parenthèse ?
Dernière modification par yat ; 19/10/2005 à 10h14.
19/10/2005 - 10h24
martini_bird
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Paris
Âge
32
Messages
6 910
Envoyé par yat
merci !
