"Un sous ensemble de IR est ouvert s'il ne comprend aucun point de son bord, fermé s'il contient entièrement son bord"
Pourriez-vous m'expliquez comment il se fait que l'ensemble vide est à la fois ouvert et fermé ?
Déja j'ai du mal à déterminer le bord de cet ensemble.
C'est quoi donc d'après vous ? IR tout entier (étant donné que tout sous ensemble contient ...) ?
Le bord du vide c'est le vide.
Toutes les définitions "alternatives" des ouverts et fermés devraient dire explicitement que le vide et la partie entière sont à la fois ouvertes et fermées ; pour éviter ce genre de questions que tu te poses et qui sont bien légitimes.
pour faire les choses rigoureusement ici il faudrait déjà savoir quelle définition on t'as donnée du bord! Parce que normalement le bord c'est la fermeture moins l'intérieur... on tourne en rond.
Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
13/11/2005 - 22h09
Quinto
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Québec
Âge
29
Messages
1 796
Re : Topologie : Sous-ensemble ouvert et fermé
Je trouve que c'est foireux comme définition, parce qu'il faut savoir ce que c'est que le bord, et c'est encore moins trivial de définir le bord que les ouverts et les fermés...
13/11/2005 - 22h21
GuYem
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Poitiers
Âge
32
Messages
2 120
+1 avec toi Quinto.
je crois sérieusement que les enseignants qui doivent faire de la topo en premier cycle doivent être bien em****és par l'abstraction de la chose et ne savent pas trop comment faire pour aborder ça de manière claire. D'où la cinquantiane de définition plus ou moins équivalentes qu'on rencontre par-ci par-là et qui déroutent certainement...
13/11/2005 - 22h26
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
35
Messages
1 844
Je pense que celui qui a choisi cette définition définit les intervalles de R comme étant l'ensemble des x compris entre a et b deux réels avec a<b.
Donc il n'y a pas d'incompatibilité mathématique. J'ai en revanche toujours critiqué cette définition quand je préparais le CAPES car elle ne colle pas à la définition de connexité dans R et le fait que Bleyblue ait été perturbé prouve bien qu'elle n'a aucn intérêt pédagogique comme je n'avait céssé de le dire !!!
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
C'est quoi le problème avec la connexité ici Doryphore?
Le pauvre blue qui va voir que sa définition est litigieuse va s'en arracher les cheveux. Courage Blue!
13/11/2005 - 22h32
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
35
Messages
1 844
Simplement que l'ensemble des intervalles de R est strictement inclus dans l'ensemble des parties connexes, il ne manque que le pauvre ensemble vide perdu tout seul dans la nature et le pauvre singleton, je l'avais oublié, celui-là...
13/11/2005 - 22h35
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
35
Messages
1 844
Je m'aperçoit que j'ai dévié du sujet, là...
14/11/2005 - 07h10
matthias
Date d'inscription
février 2005
Localisation
IdF
Messages
4 439
En tout cas je crois que tout le monde est d'accord pour trouver cette définition foireuse
En plus je trouve assez dangereux d'aborder la topologie en se restreignant à R qui a beaucoup trop de propriétés que l'on risque de vouloir étendre aux autres ensembles ensuite. On prend aussi le risque de donner des définitions qui ne sont valables que dans R. Alors que c'est toute la beauté de la topologie, de partir des hypothèses minimales pour bien faire ressortir les mécanismes qui lient les différents concepts.
Question pour Bleyblue: comment votre prof vous a-t'il défini le bord d'une partie de R ?
14/11/2005 - 08h38
GuYem
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Poitiers
Âge
32
Messages
2 120
Tu as raison Matthias c'est bète de commencer par R. Cependant imagine-toi en premier cycle, tu n'as travaillé que sur R ou sur C et on te lance la topologie générale à la tête... Pas évident. Et pourtant la topologie est indispensable à pleins de choses qu'on voit avant de voir la vraie topologie.
Enfin bref, pas facile tout ça.
14/11/2005 - 08h56
matthias
Date d'inscription
février 2005
Localisation
IdF
Messages
4 439
Oui, mais pourquoi ne pas commencer directement dans Rn ? Au moins on n'a pas d'intervalles, la notion de boule ouverte reste très intuitive, et on est pas tenté de donner des définitions bizarres qui ne s'appliqueront plus quand on passe aux espaces métriques en général (je ne parle pas de topologie pure). Un des seuls problèmes qui restent avec Rn est que les compacts sont exactement les fermés bornés (pas mal de gens ont du mal à se sortir ça de la tête d'ailleurs).
14/11/2005 - 12h50
Quinto
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Québec
Âge
29
Messages
1 796
même R^n n'est pas indispensable, une fois que l'on a vu R^2, on a presque tout vu (petit problème évidemment pour la simple connexité, le plan moins une droite est disconnexe, l'espace moins une droite est uniquement multiplement connexe (ie non simplement connexe), exemple important à visualiser)
Envoyé par matthias
Surtout que c'est assez simple finalement de voir que c'est faux en dimension infinie.
14/11/2005 - 13h22
matthias
Date d'inscription
février 2005
Localisation
IdF
Messages
4 439
Oui c'est vrai que R2 suffit à la limite.
Pour les fermés bornés non compacts, on peut évidemment penser au théorème de Riesz, mais en ce cas il faut au minimum faire de la topo sur les espaces vectoriels normés de manière générale et plus sur Rn.
Comme ça ne présente pas plus de difficulté, autant commencer directement sur des ev normés quelconques donc
14/11/2005 - 16h48
Bleyblue
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2 949
Envoyé par Quinto
Envoyé par GuYem
+1 avec toi Quinto.
En fait on nous a bien entendut dabord définit le bord (avant de nous donner une définition qui le fait intervenir ça vaut mieux )
Sinon merci pour toutes vos réponses, je vais lire tout ça
14/11/2005 - 16h51
Quinto
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Québec
Âge
29
Messages
1 796
Oui mais on est tous impatient de savoir ce 'est cette fameuse définition du bord justement.
