problemme avec polynome du second degrée
    sliders_alpha
    alors voila au depar on me donne cete courbe >ici< alors je fais tous bien, je trouve que le polynome est
    -1/20x²+20
    ensuite on me demande "x étant un réel element de l'intervalle [10;15] on considere les point m et n de P (P c'est la courbe) de point d'abscisse -x et x. on note p et q les projeté sur l'axe des abscisse de n et m respectivement. determiner l'aire du rectangle mnpq en fonction de x"
    aors moi je dis : mnpq= x*(|q|+p)
    qu'en penser vous?
    invite19431173
    Re : problemme avec polynome du second degrée
    Il faut exprimer l'aire en fonction de x, toi, tu le fais en fonction de q et p. ça n'a pas de sens, ce sont des points...
    sliders_alpha
    je dois vous avouez que j'ai du mal a vous suivre car dans mon equation il y a x donc je pensais l'exprimer en fonction de x
    invite19431173
    L'aie de ton rectangle sera donnée par la multiplication d'une distance d'un côté vertical et d'une distance d'un côté horizontal. Il faut exprimer chacun des 2 en fonctions de x...
    sliders_alpha
    merci pour ton expliquation je vais essayer de trouver
    sliders_alpha
    et bien pour trouver e coté verticale ce n'est pas dure, c'est x mais pour trouver le coté horizontale, c'est peu etre bete ce que je vais dire mais: peut on trouver une equation avec un x de chaque coté du * pour calculer l'aire?
    matthias
    Citation Envoyé par sliders_alpha
    Euh non, ce n'est pas x. C'est la distance PN. Il suffit d'utiliser l'équation de la courbe pour connaitre cette longueur.
    sliders_alpha
    oui mais la longeur pn est egale a x
    car x est entre [10;15] sur l'axe des ordonée
    matthias
    x c'est l'abscisse pas l'ordonnée.
    Donc x c'est la longueur OP (pour x positif).
    sliders_alpha
    (-XxMQ)+(XxNB)?
    sliders_alpha
    non c pas bon?
    edit ça se lit aussi comme ça (-X*MQ)+(X*NB)?
    Dernière modification par sliders_alpha ; 16/11/2005 à 21h47.
  1. polynome avec racines simples
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2007, 15h40
  2. recherche valeur du parametre m dans un polynome du seconde degrée
    Par invite891058c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 21h28
  3. problemme da montage avec une alarme de maison
    Par invite5225802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 18h25
  4. polynome de second degrée
    Par sliders_alpha dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 20h19
