Devinette...
Devinette...
    juan
    Comment démontrer qu'il y a au moins autant de points dans le segment de lR :
    ]0;1[ que dans l'ouvert de lRxlR : ]0;1[x]0;1[ ?
    Démonstration par construction !(pas de théorème,d'histoire de cardinaux,etc...)
    Alors?
    invitec12706a7
    Qu'il y en a "au moins autant" c'est trivial puisque on a la construction:
    f: ]0,1[ -> ]0,1[x]0,1[ avec f(x) = (x,a) pour un a € ]0,1[ fixé qui est bien évidement injective.
    invite778609db
    Cette figure démontre qu'il y a autant de point sur les segments [AB] et [CD] car pour tout point de [AB] correspond un point sur [CD] (doite qui passe par E)
    je sais pas si je l'explique tres bien et si ca te sert ...
    J'espere que ca te donne une idée
    [/url]
    invitec12706a7
    c'est facile de trouver des bijections entre n'importe quel intervalle et R...
    Mais son problème concerne une bijection entre un intervalle et un carré en fait.
    juan
    jedeki-> tu n'aurais pas montré l'inclusion inverse de celle que je propose?
    john-> je pige ta construction pour montrer que le cardinal d'un segment de lR est égal à celui de lR (aleph en hébreu je crois,mais pas la touche sur le clavier ),mais pour la transcrire de lR vers lRxlR , je vois pas...
    PS : je connais la construction en question (qui sauf erreur est bonne ! )
    invitec12706a7
    euh... oui... il était un peu tard apparemment...
    mais je ne vois pas comment trouver la construction... un indice ?
    juan
    salut genepi!(oups)
    il faut trouver le moyen de faire correspondre à tout point du carré un unique point du segment...
    pas vraiment un indice,si?
    juan
    ...la solution demain!
    juan
    Bonsoir !
    bon,pour la soluce à laquelle je pensais :
    il faut réussir à associer à chaque point du carré un unique point du segment(une injection),de sorte que deux points du carré ne peuvent avoir la même "image" dans le segment...
    Construction :
    prenons un point du carré,par exemple (1/3,2/3),mais ici c'est l'écriture :
    (0.3333....,0.66666..) que nous utilisons;il suffit d'associer à ce point le point 0.3636363636... du segment!
    on voit ainsi clairement que ce point ne peut avoir qu'un seul antécédent dans le carré et qu'un point du segment peut être associé à chaque point du carré...
    il y a donc au moins autant de points dans le segment que le dans le carré
    CQFD
    bon,c'est un truc que j'avais vu un jour et je pense qu'il n'y a pas d'erreur...sinon signalez-le afin d'affiner le truc...je pense par exemple au fait que si on a un rationnel et un irrationnel comme coordonnées,il faut prendre comme convention,par exemple : 0.5=0.50000000....
    pour que ca marche...
    monnoliv
    Ha oui ? Et que deviennent les couples de |R² suivants:
    (0.33333..... , 0.66666 .....) -> 0.36363636 (ça on sait)
    (-0.33333..... , 0.66666 .....) -> ?
    (0.33333..... , -0.66666 .....) -> ?
    (-0.33333..... , -0.66666 .....) -> ?
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    juan
    Salut monnoliv!
    tu as lu le premier post?
    monnoliv
    Ok, il s'agit des ouverts ]0,1[ et ]0,1[X]0,1[ .
    Sorry,
    monnoliv
    Amusant de constater que la démonstration ne fonctionne pas avec les fermés [0,1] et [0,1]x[0,1] ni avec les ouverts ]-1/2,1/2[ et ]-1/2,1/2[x]-1/2,1/2[ ...
    Le dernier point est inquiétant d'ailleurs, je me demande si cette démonstration est juste. Si oui, il faut en trouver une autre pour ce dernier cas.
    Bàv,
    olle
    bah il suffit d'ajouter 1/2 aux deux nombres et de retirer 1/2 au nombre obtenu :/
    -.2345 -> .2655
    .3232 -> .8232
    -> .28625352
    -> -.21374648
    non ?
    olle
    en fait de manière générale il suffit de ramener les ensembles sur ou sur une partie de ]0,1[ par des applications comme des homotécies ou des translations :/
    monnoliv
    Oui, c'est un petit truc qui permet de se ramener au cas précédent.
    Je trouvais intéressant d'observer pourquoi cela ne fonctionne pas "directement" avec ]-1/2,1/2[ et ]-1/2,1/2[x]-1/2,1/2[.
    Bàt,
  1. Devinette
    Par glop dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 20h24
  2. devinette
    Par invite8b0a6e82 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/12/2005, 19h03
  3. devinette
    Par invite216cbd05 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/11/2005, 19h22
  4. [Divers] Devinette !
    Par John78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/02/2004, 18h49
