22/04/2012 - 22h04 ouflala -
23/04/2012 - 06h59 RoBeRTo-BeNDeR -
23/04/2012 - 09h51 gg0
Re : integration par changement de variable
Si c'est le premier exercice que tu fais sur la méthode de changement de variable, c'est effectivement très costaud. Trop, et il est possible que tu ne comprennes pas vraiment la réponse de RoBeRTo-BeNDeR.
Pour le changement de variable, il ne faut pas trop chercher à "comprendre" (j'ai cherché 6 mois quand j'apprenais les maths tout seul avant de me rendre compte qu'il n'y a rien de caché) : C'est une simple égalité dont la preuve est simple, mais qui a une bonne utilité. Traduite intuitivement, cette égalité dit simplement que (dans des conditions données), on peut remplacer une expression par un nombre (ou inversement) à condition d'en tenir compte dans "l'élément différentiel" (le dx, dt ou autres) et dans les bornes s'il y en a.
Si les fonctions sont toutes définies et continues, et les bornes finies, il n'y a pas de problème. Deux exemples :  + C=\arctan(e^x) +C )
Ici, le changement de variable est et j'ai eu besoin du du numérateur pour le car  ... etc
Ici, j'ai posé , d'où , et, pour que x varie de 0 à 1, j'ai imposé à t de varier de 0 à (on aurait pu prendre d'autres valeurs, le tout est que les correspondances entre x et t soient bonnes).
La suite du calcul utilise le fait que est le carré d'un réel positif (dans ce choix des bornes), et on est ramené à une intégrale trigonométrique.
24/04/2012 - 08h33 ouflala
Bonjour et merci pour vos reponses...
j'ai repris mon cours et vos explications ca va un peu mieux, j'ai compris qques subtilités...
En fait il faut bien poser les conditions initiales (t, x et dx ...)
Mais une fois que l'on arrive à e-t²/2 je ne vois pas comment la couper en 2 avec 0...
Pourriez vous explicitez un peu svp?
Quant à e-x², on n'est pas censé la connaitre dans l'exo...
merci d'avance pour votre aide
