  • Login:
+ Répondre à la discussion
Formule de cardan
  1. zaskzask
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    189
    Post Formule de cardan
    Bonjour!
    Je dois résoudre avec la formule de Cardan (bien sur, on pourrais trouver une racine évidente : 2 mais je pense qu'on veut nous entraîner à utiliser la formule de Cardan).
    Du coup, je trouve
    ce qui me donne 2 avec la calculatrice.
    En fait ma question est : Comment simplifier mon expression à la main pour trouver 2?? Y a t-il une manière générale pour simplifier ces expression?
    • Publicité
  2. God's Breath
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    8 597
    Re : Formule de cardan
    La première chose à faire est de simplifier les expressions sous les radicaux, et de rendre les dénomimateurs rationnels :
    On essaie alors d'exprimer sous la forme , ce qui fournit :
    et il faut, si possible, déterminer et dans N* tel que :
    La seconde équation impose : le seul entier qui convient est qui conduit à .
    On conclut finalement :
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
  3. God's Breath
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    8 597
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Lire : On essaie alors d'exprimer sous la forme .
  4. zaskzask
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    189
    Merci pour ta réponse , elle était très claire.
    juste quelques petites questions :
    (i)pour dans le développement, ne manque t-il pas un therme devant ?
    (ii)
    Faut-il forcément que a et b soit dans N*??
    (iii)Si a et b appartiennent forcément à N*, comment choisir a tel qu'on soit sur que b appartiennent à N*??
    Dernière modification par zaskzask ; 26/04/2012 à 21h55.
  5. God's Breath
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    8 597
    Citation Envoyé par zaskzask Voir le message
    Si, il faut lire au lieu de .
    Il ne faut jamais faire confiance à mes calculs.
    ((ii) Faut-il forcément que a et b soit dans N*??
    Ce sont des problèmes de théorie des nombres. Certains nombres de la forme admettent une racine cubique de la même forme, d'autres non.
    Dans le premier cas, on peut simplifier l'écriture de la solution obtenue par les formules de Cardant, dans le second cas, on ne peut pas.
    J'ai fait le calcul parce que je savais que la simplification était possible du fait que l'équation admet la racine 2.
    • Publicité
  6. zaskzask
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    189
    D'accord,
    En lisant cette phrase, je me suis dit : donc si il y a une racine évidente simple, je peut simplifier les formules de cardan. J'ai donc considéré un autre exemple :
    Je trouve avec la "machinerie de cardan"() : ce qui vaut 1(racine évidente) à la calculatrice, donc je pourrais simplifier...
    Mes petites équations de simplifications me donnent alors:
    en utilisant la deuxième équation : soit ce qui n'est pas possible pour b qui appartient à N*
  7. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    63
    Messages
    10 079
    Malheureusement cela ne marche pas dans tous les cas (avec des entiers), en fait a et b peuvent être des rationnels (c'est le cas ici).
    Dernière modification par Médiat ; 27/04/2012 à 12h30.
  8. God's Breath
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    8 597
    Plusieurs erreurs.
    1. Je n'ai pas traité le cas de mais celui de .
    Tu ne peux pas espérer obtenir un cube qui vaut si l'expression initiale ne comporte que des signes + !!!
    2. Tes équations sont fausses. La relation conduit aux équations :
    et
    donc et est nécessairement négatif.
    Pour aller plus loin, il faut un peu de théorie des extensions quadratiques.
    Le cas avec est différent du cas avec , parce que l'anneau des entiers de n'est pas mais .
    Il faut donc chercher une racine cubique sous la forme avec et entiers.
    Tu dois obtenir : , donc
    et la racine de ton équation est : .
  9. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    63
    Messages
    10 079
    Je suppose que God's Breath voulait dire
    l'anneau des entiers de n'est pas mais (ou )
  10. zaskzask
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    189
    Pour les fautes, c'est noté!
    Par contre pour le truc des extensions quadratiques, j'en avais jamais entendu parlé.(pas le niveau...)
    En fait comment savoir dans la pratique si on exprime comme ou ou quelque chose d'autre
    En fait, si c'est simple de savoir En pratique ça m'intéresserait beaucoup. Sinon c'est pas trop grave. Je vous remercie des réponses en tout cas
    Dernière modification par zaskzask ; 27/04/2012 à 13h17.
  11. God's Breath
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    8 597
    Dans la pratique, la seule seule simplification à espérer pour , avec et entiers, est:
    si n'est pas multiple de 4 ;
    si est multiple de 4.
    Si ce n'est pas possible, c'est qu'il n'y a pas d'expression sympathique des racines de l'équation du troisième degré.
  12. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    63
    Messages
    10 079
    Il existe des théorèmes, comme : l'anneau des entiers de (ou k n'a pas de facteur carré) est si ou si et, si
    [EDIT] même chose que God's Breath
    Dernière modification par Médiat ; 27/04/2012 à 13h55.
  13. zaskzask
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    189
    Je pense avoir saisi l'essentiel (c. à. d. éviter si possible d'utiliser cette formule ). Non, j'exagère : j'ai compris comment la simplifier dans la pratique et vos allusions à la théorie des nombres m'interessent beaucoup. Dommage qu'on en fasse pas.
    Merci!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Formule de cardan
    Par antberkik dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/12/2010, 19h41
  2. Problème de Cardan TS
    Par missSoleil dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 10h07
  3. Méthode de Cardan
    Par vibraphone dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2008, 11h47
  4. methode de cardan
    Par laser168 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 20h00
  5. la méthode de Cardan
    Par kantik dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/02/2006, 10h03
