Systeme non linéaire
    invite4299b063
    Alors voilà, j'ai un dm de maths à rendre, j'ai réussi toutes les questions mais il m'en reste une seule.. c'est une résolution du système non-linéaire :
    -x-y+3z+2√11-3=0
    x^2+y^2+z^2-4x-2y+1=0
    y-x+1=0
    x,y et z étant les coordonnées d'un point d'intersection d'une sphère et d'un plan
    Pouvez-vous me dire comment procéder car je ne vois vraiment, je tourne en rond :/
    Tryss
    Re : Systeme non linéaire
    Je résoudrai ça de façon géométrique.
    1) calculer les coordonnées du centre A de la sphère, ainsi que son rayon R
    2) calculer une équation paramétrique de la droite formée par l'intersection des deux plans M(t)
    3) Résoudre l'équation d(A,M(t)) = R (c'est, en passant au carré, une équation du 2nd degré en t)
    invite06622527
    Ce n'est pas trop difficile par substitution :
    Tu tires y en fonction de x par la 3ième éq.
    Tu reportes dans les deux premières, ce qui élimine y.
    Tu tires z en fonction de x par la 1ère éq.
    Tu reportes dans la 2ième, ce qui élimine z.
    La 2ième éq. ne contient que l'inconnue x. Tu la résous.
    invite4299b063
    Je viens d'essayer cette méthode, je trouve effectivement ma dernière équation avec seulement x en inconnue mais c'est interminable a résoudre sachant que je ne suis pas censée avoir le droit à la calculatrice.. :/
    invite06622527
    C'est une équation du second degré, donc théoriquement simple à résoudre.
    Mais il est vrai que, s'il faut faire le calcul numérique "à la main", c'est plutôt pénible.
    Mais il ne faut pas croire qu'il y aurait une méthode miracle pour y arriver. Le résultat est toujours le même, quel que soit la méthode, donc ce sera toujours la même formule avec des radicaux à calculer numériquement.
    Si un résultat simple était attendu, il est probable que le système d'équations n'est pas le bon, soit qu'il ait été mal recopié, soit qu'il y ait eu une erreur dans les calculs préalables qui ont conduit à ce système.
    taladris
    Citation Envoyé par Delete-Myself Voir le message
    -x-y+3z+2√11-3=0
    y-x+1=0
    tu as trois équations donc c'est l'intersection d'une sphère et de deux plans. Il n'y a pas beaucoup de possibilités:
    1) Les deux plans sont parallèles non confondus. Alors il n'y a pas de solution.
    2) Les deux plans sont parallèles confondus. On a alors effectivement l'intersection d'une sphère et d'un plan. Dans ce cas, tu peux te reporter à la méthode de Tryss ou celle de JJacquelin, mais les calculs n'ont pas l'air agréable. Géométriquement, l'intersection d'une sphère et d'un plan est un cercle, un point ou vide. Pour discriminer ces différentes possibilités, il suffit de calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan et de la comparer au rayon de la sphère.
    3) Les plans ne sont pas parallèles. Alors il s'intersecte en une droite. Donc le système représente l'intersection d'une sphère et d'une droite. C'est soit deux points, un point ou vide (à discriminer là encore en fonction de la distance entre la droite et le centre de la sphère, et le rayon de celle-ci).
    En utilisant la géométrie, tu peux peut-être te simplifier la vie.
  1. systeme lineaire .....
    Par boncerveau dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2012, 12h17
  2. système linéaire
    Par lilicha dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/06/2011, 18h08
  3. système linéaire
    Par 369 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2011, 19h14
  4. automatique, ordre d'un système & système linéaire
    Par fouga dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2010, 22h09
  5. Systeme Lineaire et non-Lineaire
    Par invite49af6c4e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2004, 07h15
