Topologie
Topologie
    inviteddcf7c73
    Topologie
    Je planche sur une question depuis trois jours, je vous donne l'énoncé :
    Soir a un réel, tel que |a|<1. Soit v une fonction de R dans R, bornée sur R. Je dois montrer qu'il existe une unique
    fonction u : R --> R, bornée, telle que u(x) - a*u(x+1) = v(x), pour tout x réel.
    Je ne sais pas du tout comment partir, je suis bloqué dessus depuis deux jours.
    Je pense qu'il faut supposer |u|<=M, puis partir la dessus mais je n'arrive à rien.
    Si vous pouviez m'aider ce serait super!
    Merci beaucoup.
    Seirios
    Re : Topologie
    Si est une solution bornée, tu peux montrer par récurrence que , puis regarder ce qui se passe pour . Cela te donnera l'unicité, et un candidat pour l'existence.
    inviteddcf7c73
    Re : Topologie
    Waw super je n'aurais jamais pensé à le poser de cette manière. J'ai bien vérifié la récurrence, c'est OK. Une fois que n--> infini,
    comme v bornée, la somme de droite qui converge uniformément, et u(x) est sa limite non? La limite d'une somme des termes
    d'une suite géométrique? Mais je n'arrive pas bien à voir comment prouver l'unicité et l'existence avec ça... Que faut-il vérifier
    ensuite?
    Merci pour ton aide en tout cas, ce'st super sympa!
    Seirios
    Re : Topologie
    Tu as donc montré que (où la série converge bien, même uniformément). Donc si u est solution, tu en trouves une expression explicite, qui ne dépend pas de u ; tu n'as donc pas de choix sur la solution, il ne peut y en avoir qu'au plus une. Pour montrer l'existence, il te suffit de montrer que cette expression est bien solution.
    inviteddcf7c73
    Re : Topologie
    ahhhh Oui! Génial ça marche! Bravo et merci encore.
  1. Topologie discrète et topologie cofinie
    Par invitecd16a0fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2009, 11h20
  2. Topologie !
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/11/2007, 16h13
  3. Topologie
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2007, 09h18
  4. Topologie et topologie metrique induite
    Par JPouille dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 12h09
  5. topologie ?
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2007, 22h45
