Cas de combinatoire
Cas de combinatoire
    invite56107ba1
    Cas de combinatoire
    Soit deux matrices distinctes A et B contenant ensemble n lignes.
    Je peux enlever de 0 à n lignes dans l'une ou l'autre, et former un couple A B, combien je peux former de couples différents ?
    Je n'ai aucune piste, merci d'avance.
    Enzo
    Tryss
    Re : Cas de combinatoire
    Le problème est peu clair.
    Ton problème est-il le suivant :
    Tu as deux matrices :
    A avec k lignes
    B avec n-k lignes
    Et tu cherches à savoir combien de couples (A',B') tu peux fabriquer, où A' et B' sont les matrices A et B auquel on a retiré certaines lignes.
    Et on peut retirer des lignes aux deux matrices ou a une seule?
    Si ça n'est pas ton problème, essaye de préciser
    invite56107ba1
    Oui désolé, je revenais éditer mon message justement... parce que je suis très loin du compte !
    Les matrices A et B ont chacune p lignes distinctes, parmi ces p lignes on peut en enlever n dans une matrice et et p-n dans l'autre.
    Par exemple, si p=4, je peux faire des couples, A[nombre de lignes enlevées n] et B[nombre de lignes enlevées p-n] comme ceci:
    > A[4] et B[0]
    > A[3] et B[1]
    > A[2] et B[2]
    > A[1] et B[3]
    > A[0] et B[4]
    Là où le problème se complique c'est que toutes les lignes sont distinctes (elles représentent des espèces chimiques) et donc, par exemple pour
    > A[4] et B[0]: 1 possibilité d'en enlever 4 sur 4 dans A, et 1 possibilité 0 sur 4 dans B, donc 1 couple possible
    > A[3] et B[1]: 4 possibilités d'en enlever 3 sur 4 dans A, et 4 possibilités d'en enlever 1 sur 4, donc 16 couples possibles...
    Je n'arrive vraiment pas à décomposer ce problème
    Médiat
    Votre problème revient à choisir p lignes parmi 2p lignes ...
    Dans votre exemple avec p = 4, cela donne 70 possibilités.
    Dernière modification par Médiat ; 05/02/2013 à 05h28.
    Je suis Charlie.
    invite56107ba1
    Merci beaucoup, ça me fait avancer.
    Admettons maintenant que je puisse en enlever jusqu'à n lignes dans A et jusqu'à à p-n dans B, c'est à dire que n peut varier de 0 à p, donc je pourrais en enlever le nombre que je veux au total si ça ne dépasse pas p.
    Comment pourrais-je exprimer le nombre de couples possibles en fonction de p ?
    Médiat
    C'est à cette question que j'ai répondu.
    Je suis Charlie.
    invite56107ba1
    Dans le premier cas j'en enlève p au total à chaque fois, n + (p-n), dans le deuxième cas je peux en enlever 0, 1, 2, 3, ... n dans A et 0,1,2,3,... n-p dans B, p peut être 0,1,2,3,...n.
    Comment appelle-t-on ça en combinatoire ?
    Médiat
    Effectivement, c'est différent.
    En remarquant que vous voulez calculer qui est égal à , après quelques manipulations que je vous laisse trouver, on obtient :
    Ce qui vous permet de trouver la solution assez vite.
    Je ne sache pas que ce type de calcul ait reçu un nom particulier.
    Je suis Charlie.
    invite56107ba1
    Un grand merci !
    J'étais relativement de la réponse, ça m'enlève une grosse épine du pied.
    Enzo
  1. Etude de cas Logique Combinatoire
    Par invite27039cbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 20h52
  2. Combinatoire
    Par Tuilérë dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 05h27
  3. combinatoire
    Par invitecc2a5165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2007, 17h10
