norme
norme
    norme
    G un espace vectoriel et F un seV de G
    g:G-->R linéaire continue
    f:F-->R linéaire continue
    Pourquoi la restriction de g à F entraine ||g||>=||f||?
    merci de votre aide
    Seirios
    Re : norme
    Il nous manque le contexte pour te répondre : quel lien y a-t-il entre f et g ?
    Re : norme
    j'essaye de montrer que ||g||=||f||
    invite4842e1dc
    Re : norme
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Salut
    Je ne comprends l'énoncé de cet exo
    d'après l'énoncé on a :
    et est ce que la question de cet exo est
    : [B][I]démontrer que
    et ceci quelque soit le choix des normes choisies sur F et sur G ?
    Autre question :
    [I]Est ce que G est un EV de dimension fini ?
    invite4842e1dc
    Re : norme
    Explications supplémentaires :
    Si G est un espace euclidien ( IR espace de dimension finie )
    Via la norme "euclidienne"
    je pense qu'il est évident que
    car il suffit d'exprimer ces 2 normes en prenant comme base orthonormée de G une base issue d'une base orthonormée de F : par l'algorithme de Gram–Schmidt
    et de calculer ces 2 expressions...
    Tryss
    Re : norme
    Si la question c'est de montrer que en tant que formes linéaires, il suffit de revenir à la définition de la norme pour ce genre de bestioles :
    Par contre il est évident qu'il n'y a pas égalité : Prends G=R², F=(1,0)R et g((x,y))=y
    La norme de g (sur tout l'espace) est égale à 1 (du moins pour les normes "classiques"), tandis que sa restriction à F est la fonction nulle
    Re : norme
    pourquoi a-t-on cette définition de la norme de g? sup(...)
    dans mon cours ||g||=sup{|g(x)|, ||x||=1}
    Seirios
    Re : norme
    Tu peux montrer que ces deux expressions sont équivalentes (en ajoutant que est non nul dans l'expression donnée par Tryss, ce qui est plus ou moins sous-entendu).
    Re : norme
    j'ai encore une question:
    d'après l'expression de Tryss, comment montrer mon inégalité?
    Seirios
    Re : norme
    Tu n'as pas vraiment préciser ce à quoi ton inégalité correspondait vraiment : f est-elle la restriction de g à F ?
    Re : norme
    f est la restriction de g à F
    Seirios
    Re : norme
    Dans ce cas, c'est plutôt immédiat : tu es en train de comparer la borne supérieure d'une même expression sur deux ensembles dont l'un est inclus dans l'autre.
    Re : norme
    dans ce cas je peux aussi bien utiliser
    ||g||=sup{|g(x)|,||x||<=1, x dans G}
    Seirios
    Re : norme
    Bien sûr, puisque les deux expressions sont égales.
    Re : norme
    dans l'expression qu'à marqué Tryss
    Pourquoi dans la définition de la norme de la restriction, on a norme de x dans G et pas dans F?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : norme
    Simplement pour bien marquer qu'il s'agit de la même norme. On peut l'indicer G ou F mais il vaut mieux faire apparaître l'égalité de la norme de x.
    NB : Si on prend une norme différente sur G, tout est remis en cause.
    invite4842e1dc
    Re : norme
    Salut
    J'ai une question :
    Peux tu expliquer , quelle est la différence entre 1) et 2)
    1)
    Soit :
    g : G-->R linéaire continue
    f : F-->R linéaire continue
    2)
    c'est à dire la restriction de g à F est égale à f
    Tryss
    Re : norme
    Citation Envoyé par Ptitnoir-gris Voir le message
    Salut
    J'ai une question :
    1)
    Soit :
    2)
    Si tu prends G=C (les nombres complexes), F = R (la droite réelle) ou C est vu comme espace vectoriel sur R (donc de dimension 2)
    Alors :
    l'application g(x+iy) = x+y est linéaire continue
    l'application f(x) = -3x est linéaire continue
    Mais si tu restreins g au sous espace vectoriel R, elle n'est pas égale à f
    En gros, dans le 1), les deux applications peuvent très bien n'avoir aucun rapport (hormis leurs ensemble de définition et d'arrivée) tandis que dans le cas 2), il n'y a pas le choix
    invite4842e1dc
    Re : norme
    Salut
    J'ai l'impression qu'il y a une ambiguité sur les différents objets mathématiques manipulés dans cet exo
    Voici peut être des explications qui pourront aider à lever cette ambiguité :
    Soit G un IR-E.V. et soit F un IR-S.E.V. de l'E.V. G
    - une forme linéaire quelconque nommée f de F dans IR ( F-->R ) est une application dont l'EV de départ est de dimension = dim(F)
    - et la forme linéaire avec g une forme linéaire quelconque de G dans IR ( G-->R )
    avec est la notation de la restriction de la forme linéaire g à l'EV F
    ET la forme linéaire notée est une application dont l'EV de départ est de dimension = dim(G)
  1. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 16h54
  2. Norme
    Par invite84eba484 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2010, 17h49
  3. Norme DIN vs norme AISI
    Par invitee3cdf545 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2008, 23h31
  4. norme
    Par invite0174dc5f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 18h18
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 15h33
