Division avec dénominateur et numérateur contenant une puissance avec plusieurs terme
    tarena
    Bonsoir, j'ai un problème concernant la division, pour faire passé le dénominateur au numérateur et vice versa. Je sais que si nous avons x^-1/4.y^1/2 / x^3/4.y^-1/2
    Je sais que l'on peut l'écrire : y^1/2.y^1/2 / x^1/4.x^3/4
    En passant du dénominateur au numérateur, je change le signe de la puissance, mais mon problème c'est si cette puissance en elle même contient plusieurs nombres...
    Par exemple : x^alpha-1.y^beta/ x^alpha.y^beta-1
    Est ce que cela donnerai : y^beta+1.y^beta/ x^alpha+1.x^alpha
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Division avec dénominateur et numérateur contenant une puissance avec plusieurs terme
    Si tu changes de signe 3-4 =-1, ça ne donne pas 3+4, mais 4-3
    tarena
    Donc si on x^alpha-1 / y^-beta+1
    Si je passe ce numérateur au dénominateur et le dénominateur au numérateur cela fait: y^beta-1 / x^-alpha+1 ?
    ( le "/" c'est divisé)
    gg0
    Oui.
    Ecrit avec les parenthèses nécessaires (règles de priorité des opérations) :
    x^(alpha-1) / y^(-beta+1) =y^(beta-1) / x^(-alpha+1)
    tarena
    Très bien et je voudrai savoir autre chose.
    je voudrai savoir comment simplifier des racines, je sais que √x = 1/2√x
    Mais combien fait √2x et combien fait par exemple √8x^2 donc façon général soit comment résoudre des équations de la forme √ax et de la forme √ax^n
    gg0
    Je n'ai pas vraiment compris ton message, par exemple " je sais que √x = 1/2√x" est douteux : est-ce une équation dont tu parles ? Ou une formule (fausse) de calcul ?
    En tout cas, la base du calcul avec est de connaître la définition. Veux-tu la rechercher et l'écrire ici ?
    tarena
    Par exemple
    On a y^2 = 16 / 4x^2
    Cela fait y = 4 / 2x
    Mais si on a y^3 = 16 / 9x^3
    Comment fait-on?
    gg0
    Je ne vois pas de racines carrées.
    Non !
    En passant dans un seul membre, et en écrivant les carrés (et les parenthèses),
    On a y^2 = 16 / (4x^2) donne déjà On a y^2 = 4 / (x^2)
    donc y²-(2/x)²=0
    (y-2/x)(y+2/x) = 0
    donc 2 cas
    y-2/x=0 ou y+2/x=0
    Même méthode pour y^3 = 16 / (9x^3), avec l'identité remarquable a3-b3= (a-b)(a²+ab+b²)
    tarena
    Très bien, merci pour tout.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/04/2013, 18h36
  2. Limite avec 0 au dénominateur
    Par The_Anonymous dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2013, 23h10
  3. Transformée de Laplace inverse avec puissance >=2 au dénominateur
    Par curieux24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 22h26
  4. Help DM 1èreS : équation avec x au dénominateur
    Par invite8adc1b88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 21h06
  5. inequation avec (x+2) au denominateur
    Par invite45d88af1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2008, 21h43
