obtenu avec :
[TEX]\int f(x) dx[/TEX]
obtenu avec :
Je suis Charlie.
Merci pour les balises
[noparse][/noparse]
Est-il possible d'une manière ou d'une autre d'utiliser le package xymatrix ? Ce package est normalement géré par mathjax qui est je crois le script utilisé pour convertir le code tex sur ce forum. Globalement est il aussi possible de créer localement des macros voire d'appeler un package géré par mathjax a l'intérieur d'un message ?
Dernière modification par AncMath ; 30/05/2017 à 15h00.
Comment faire un r point où point point
Comme en mécanique les dérivés
Merci de votre temps
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
On peut obtenir et à partir de \dot{r} et \ddot{r}.
EDIT: Ah, j'ai pas été assez rapide.
Merci bien
Salut !
S'il vous plaît indiquer moi un logiciel pour écrire du latex
voir message #23
Le message #23 fait référence à bibteX, qui est un moyen de créer une bibliographie dans un document tex, mais pas un document tex à part entière. Je renverrais plutôt à miktex.
Je suis Charlie.
Je rappelle que le sujet de cette discussion concerne uniquement la version (réduite) de LaTex du forum et non les programmes pour usage personnel.
Comment écrire x appartient à R svp?
Comment écrire «Partie Entière»?
Ce fil n'est pas fait pour se substituer à vos recherches. Vos questions sont résolues en 2 coups de moteur de recherche. Exemple : http://www.univ-irem.fr/lexique/res/...ls__LaTeX_.pdf
Ici on parle des particularités de LaTeX sur le forum.
ps : un message commence habituellement par "Bonjour".
Not only is it not right, it's not even wrong!
Donc 3^2 je fais comment
Dernière modification par Bonaventur0 ; 10/09/2023 à 22h16.
[Tex]\2^3[\Tex]
Pas de \ devant le 2 entre les balises, et pour la balise fermante, un / au lieu du \ :
Je m'interroge sur le niveau des questions de ce fil...
donc c'est un exemple je veux donner pour voir
Dernière modification par Bonaventur0 ; 11/09/2023 à 08h30.
