c'est justement là ton erreur. Il faut plutôt écrire: Soit alors, car ainsi, . D'où
Bon après-midi!
mais parfois c' est l' addition , il y a une condition ou pas ? Envoyé par Dicolevrai c'est justement là ton erreur. Il faut plutôt écrire: Soit alors, car ainsi, . D'où
en fait, les points 1-) et 2-) c'est pour montrer que est un sous groupe additif de . On peut remplacer le point 2-) par les deux points 2a-) Si alors, il en est de même de 2b) Si , alors, il en est de même de Donc lorsque tu utilise la somme, tu dois aussi montrer que la partie contient l'inverse additif de chacun de ses éléments. Au delà de ceci, ce qui reste grave est ta confusion entre une fonction et sa valeur en . C'est que tu dois prendre dans et non .
en gros, ce que tu as fais est bon sauf que à chaque fois il faut prendre les f et les g et non f(x0)et g(x0)
Merci à toi , je comprends bien maintenant Envoyé par Dicolevrai en fait, les points 1-) et 2-) c'est pour montrer que est un sous groupe additif de . On peut remplacer le point 2-) par les deux points 2a-) Si alors, il en est de même de 2b) Si , alors, il en est de même de Donc lorsque tu utilise la somme, tu dois aussi montrer que la partie contient l'inverse additif de chacun de ses éléments. Au delà de ceci, ce qui reste grave est ta confusion entre une fonction et sa valeur en . C'est que tu dois prendre dans et non .
