Schéma d'Euler explicite
    etudiant123
    Le schéma d'Euler explicite est stable est consistant d'ordre 1. Il est donc convergent d'ordre 1. Cependant, pour certaines fonctions, lorsqu'on prend un h trop grand, on remarque que le schéma ne converge pas vers la solution exacte. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
    polf
    Re : Schéma d'Euler explicite
    Cette méthode est basée sur l'approximation suivante :
    du/dt ~ (v(n+1)-v(n))/h
    v(n) étant une suite approximant la solution de l'équation différentielle considérée
    La série de taylor donne :
    v(n+1) = v(n) + h.u'(n.h) + h^2/2.u''(n.h) + .....
    On voit que si, par exemple, le terme h^2/2.u''(n.h) n'est pas petit devant h.u'(n.h), alors l'erreur de calcul donnée par l'approximation pourra être significative.
    Intuitivement, les fonctions qui prennent de l'amplitude par dérivation risque de donner des approximations erronées
    Tryss
    J'ai l'impression que tu ne saisi pas ce que veux dire qu'un schéma converge : ça veut dire que quand h diminue, la solution approchée se rapproche de la solution exacte. La différence, à h fixé, entre la solution exacte et la solution approchée peut parfaitement tendre vers l'infini
    etudiant123
    Je comprend merci. Quelle est la différence entre une convergence d'ordre 1, 2 ... ?
    polf
    Le schéma d'Euler prévoit qu'il colle à l'équa diff lorsque h tend vers 0, mais s'applique à h fixé. Il n'utilise pas la notion de convergence lorsque h tend vers 0.
  1. Schéma d'Euler explicite stabilité
    Par etudiant123 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2015, 09h37
  2. Euler explicite erreur sur corrigé !!??
    Par justind1989 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2013, 11h07
  3. méthode de heun et d'euler explicite sous matlab
    Par dalida1111 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2013, 15h43
  4. Equation différentielle du 2nd ordre : Méthode de Euler Explicite
    Par invitebd6ee490 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2012, 13h37
  5. Automatique: schema explicite - implicite
    Par membreComplexe12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2010, 23h18
