Distance minimale
Distance minimale
    hedera
    Distance minimale
    Je pratique les mathématiques à mes heures perdues pour le plaisir uniquement (mon activité professionnelle n'a strictement rien à voir avec cette discipline).
    Voilà ma question : soit un segment [a,b] et c dans [a,b], je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsqu'on se donne alpha=min(c-a,b-c), on est assuré que le segment [c-alpha/2, c+alpha/2] est inclus dans [a,b].
    Ma difficulté découle du fait (je crois) que je n'arrive pas à donner du sens à la définition de alpha. Quel est l'intérêt de définir un min de cette façon? Il est évident que si c se "balade" dans le segment [a;b], il y aura tjs une fraction du segment avec c comme extrêmité plus petite que l'autre... J'ai bien essayé plusieurs dessins, mais sans trop de succès.
    Merci pour votre aide,
    Universus
    Re : Distance minimale
    Un exemple bien choisi vaut mille mots.
    Prenons , et . Donc et sont les distances de aux deux extrémités : la plus petite étant ici clairement la distance 1/3 entre a et c.
    Ce faisant, nous savons que si nous excédons (vers la droite ici) d'une distance , la valeur est toujours inférieure à b ; bref, l'intervalle est inclus dans qui est inclus dans . Ainsi, . Cette inclusion a une valeur générale, c'est-à-dire qu'elle tient pour tous les exemples que nous pourrions considérer. L'inclusion n'est pas « stricte » cependant, puisque la définition de oblige en toutes circonstances d'avoir ou (ici, c'est le premier cas qui est réalisé).
    Par ailleurs, , donc nous concluons. Dans ce cas, cet intervalle (fermé) est « strictement » inclus dans [a,b] en ce sens qu'il est inclus dans l'intervalle ouvert ]a,b[.
    Dernière modification par Universus ; 22/01/2015 à 16h06.
    hedera
    Un grand merci pour votre réponse détaillée que j'ai attentivement étudiée. Il y a juste deux points de détail qui m'échappent ; (1) lorsque vous définissez la valeur d par c+1/3=2/3, on arrive jusqu'au point b? (sauf erreur de ma part bien entendu). (2) Je ne comprends pas pourquoi dans la définition de alpha, on doit nécessairement avoir le min =a ou le min=b. Dans ce cas, vu que par définition le segment débute en a, le min est tjs égal à a (puisque par définition a<b)...je ne vois pas trop.
    Pourquoi ne pas positionner c par rapport au milieu du segment (a+b)/2 pour la définition de alpha?
    Merci pour cette dernière réponse
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par hedera Voir le message
    bonjour, , si on ne prend pas alpha =(a+b)/2 c'est pour que l'exercice soit général.; alpha étant tj positif..
    mais pour répondre à ta première question
    alpha<=c-a et
    alpha<=b-c ( il n'y a pas de pb de signe pour alpha car a<=c<=b, donc alpha est tj positif ou nul.
    donc c-alpha/2 >= alpha +a - apha/2 = a+alpha/2 donc >a
    il en de même pour dire c+apha/2<=b
    Dernière modification par ansset ; 22/01/2015 à 17h22.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
  1. Distance Minimale 1S
    Par Nikko22 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2013, 17h13
  2. Distance minimale entre exp(x) et ln(x)
    Par loann dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2012, 12h47
  3. distance minimale code linéaire
    Par invite298957c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2011, 20h16
  4. distance minimale de freinage
    Par invite05146889 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 14h49
  5. DM : Distance minimale
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2007, 19h29
