Résoudre un système
Résoudre un système
    homersimpsons
    Résoudre un système
    Bonjour, Je fais une reprise d'étude après 1O ans de vie professionnelle, le cerveau à du mal à démarrer
    j'ai un système à résoudre.
    X1+X2-X3-X4+X5=0
    X1+2X2+X3+X4-X5=1
    2X1+X2-4X3-3X4+6X5=2
    3X1+5X2+X3-2X4+X5=1
    le problème c'est que j'ai 4 équations et 5 inconnues.
    comment je compte procéder, mais je sais pas si j'ai le droit.
    Résoudre le système avec les matrices.
    le problème c'est j'ai que pas une matrice carré 5 lignes et 5 colonnes. il me manque une ligne.
    MA question : j'ai le droit d'écrire ma cinquième ligne avec uniquement des 0 ?
    je ne pense pas car je modifier ma matrice.
    Merci de me guider
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Résoudre un système
    A priori, un tel système permet de choisir la valeur d'une des variables, puis de calculer les autres. Si tout se passe bien, on peut choisir de calculer par exemple les 4 premières variables en fonction de la cinquième, X5 : On passe les X5 au second membre, et on résout le système de 4 équations à 4 inconnues.
    homersimpsons
    Yes c'est exactement la démarche que j'ai appliquée,
    donc il est normale de trouver X1,X2,X3 et X4 en fonction de X5 ?
    Merci à vous
    Paraboloide_Hyperbolique
    Citation Envoyé par homersimpsons Voir le message
    Merci de me guider
    Pour répondre à votre question: non vous n'avez pas le droit de le faire, car, comme vous l'indiquez, vous modifiez votre système.
    D'autre part, votre matrice serait non-inversible, ce qui ne vous avancerais pas plus.
    Enfin, oui, si vous avez isolé X5, les autres variables dépendront en général de celle-ci.
    homersimpsons
    Merci beaucoup Paraboloide_Hyperbolique
    Topolino
    Attention, le déterminant est nul
    gg0
    Bonjour Topolino.
    On attendait que Homersimpsons s'en aperçoive et revienne. Je lui aurais alors conseillé de garder X5 et de passer les X3 au second membre. Ou les X2; ou les X1.
    leon1789
    Ajouter une ligne (ou plusieurs !) de 0 donne un système évidemment équivalent au premier, donc mathématiquement, c'est permis et cela ne change pas l'ensemble solution.
    En ajoutant une 5 ième ligne avec uniquement des 0 , et en appliquant le pivot de Gauss tout simplement, le système se résout tout seul : on n'a pas besoin de tenter le coup en isolant X5.(.. ou X3... ou X1) dans le second membre. La méthode du pivot, en partant du système 5x5 avec une dernière ligne de 0, va (de manière naturelle !) montrer quelle inconnue Xi peut servir d'inconnue secondaire (servant à obtenir les autres inconnues, dites principales).
    Dernière modification par leon1789 ; 19/03/2015 à 13h59.
    qkru45
    non vous n'avez pas le droit de le faire, car, comme vous l'indiquez, vous modifiez votre système. D'autre part, votre matrice serait non-inversible, ce qui ne vous avancerais pas plus.??
    gg0
    Qkru45 : Le système est modifié (ajout d'une ligne), mais pas l'ensemble de ses solutions. Si tu refuses les modifications du système, tu t'interdis de le résoudre. Ce qui compte, c'est d'avoir un système équivalent (donc le même ensemble de solutions).
    Le fait que ce soit non inversible est autre chose, mais comme ce ne l'est pas non plus sans l'équation supplémentaire ....
    mc222
    Dans ce genre de situation, on peut résoudre avec ce que j'appelle les "inconnues réduites".
    On définit par exemple :
    On arrive donc à 4 équations à 4 inconnues qu'on peut résoudre par la méthode de Cramer ou autre.
    gg0
    Heu ... seule la première équation s'exprime avec ces 4 variables. Dans la deuxième, le =1 pose problème ...
    Et n'importe comment, avant de les utiliser, il faudrait être sûr que dans aucune solution on n'a X5=0. De
    Topolino
    Ce problème est amusant car il semble avoir été conçu pour piéger
    ceux qui veulent calculer les variables en fonction de X5 ainsi que ceux
    qui veulent calculer X5 en fonction de X1,ou X2,ou X3.
    En effet on trouve que X4 et X5 sont des constantes numériques
    indépantes X1,X2 et X3.
    Il ne reste alors que 2 équations reliant X1,X2 et X3.
    En multipliant chaque équation par un coefficient distinct et en additionnant le tout,
    on peut obtenir une équation ne contenant que X5,ou X4.
    Topolino
    En combinant les 4 équations de différentes manières,
    je suis arrivé aux résultats suivant:
    X4 = 1
    X5 = 1
    2X1 + 3X2 = 1
    X2 + 2X3 = 1
    Dernière modification par Topolino ; 26/03/2015 à 14h43. Motif: espaces supprimés
    qkru45
    Are you interested in test-king - ccna certification itil? Get our self paced toefl test ccna and passguideitil study packages to pass your without any difficulty in uconn.edu lsat.
  1. systeme à resoudre!!!
    Par aminaa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2013, 19h14
  2. resoudre le systeme
    Par aboumouad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2013, 10h43
  3. résoudre système
    Par invite64543ab1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2011, 18h22
  4. Système à resoudre
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h01
  5. Un système à résoudre !
    Par Nikko22 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 11h57
