probleme sur les dimensions d'un esp vect
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    val5797
    j'ai reçu un exercice qui me donne pas mal de fil a retordre dont le but est de démontrer le théoreme de grassman.
    E est un K-espace vectoriel, si F et G sont des sous-espaces vectoriels de E de dimensions finies, alors F+G est un sous-espace vectoriel de dimension finie et dim(F+G)=dimF+dimG-dim(F inter G)
    1) On travaille dans cette question dans l'espace vectoriel R5 et on considère les ensembles:
    F={(x,y,z,t,u)appartenant à R5/x+y+z=+x+u-t=0} et G={(x,y,v,t,u)|x+y-z+t=0}
    a) montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de R5 de dimension finie et donner leur dmension.
    b) Justifier que F+G et F inter G sont des sous espaces vectoriels de dimension finie en déterminant une base de chacun
    2)On travaille le cas général:F et G sont deux sous espaces vectoriels de dimension finie d'un K espace vectoriel E (qui n'est pas forcément finie).
    a) démontrer que F inter G est nécessairement un sous espace vectoriel de dimension finie.
    b) On considere un supplémentaire F1 de f inter G dans F. Exprimer dimF1 a l'aide de dimF et dime (FinterG)
    c) Démontrer que F+G=Fsomme directe de G
    d) conclure
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : probleme sur les dimensions d'un esp vect
    bjr,
    sans vouloir jouer les rabats-joie , tu ne dis rien de ce que tu as fait.
    ce n'est pas en recopiant un exercice que tu risques d'avoir des réponses.
    à moins que ton travail ne soit dans la pièce jointe ( que je ne peux lire pour l'instant )
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    val5797
    PS: pour la 1)a) j'ai trouvé que F et G sont de dimension 3.
    mon plus gros soucis et de déterminer F+G et F inter G, je ne vois pas comment associer x+y+z=x+u-t=0 et x+y-z+t=0
    val5797
    JE comprends, enfaite dès le début j'ai des soucis, je ne vois pas comment déterminer F+G et F inter G
    ansset
    tu peux remarquer que dans les deux cas F et G, il y a une variable inutile.
    x pour F et u pour G.
    comment arrives tu à une dimension 3 ?
    Cdt
    ansset
    ps : pas un piège, juste une demande de précision sur ta réponse.
    val5797
    Pour F j'ai séparé l'équation en 2, cad: x+y+z=0 ==>z=-x-y
    x+u-t=0==>t=x+u
    F ={(x,y,-x-y,x+u,u}
    dimF=3
    Pour G j'ai isolé t et considéré u inutile donc: x+y-z+t=0==>t=z-x-y
    G={(x,y,z,z-x-y,0 } <=>G={(x,y,z,z-x-y}
    dimG=3
    PlaneteF
    Citation Envoyé par val5797 Voir le message
    dimF=3
    Et en quoi cela prouve t-il que ?
    G={(x,y,z,z-x-y}
    Ecriture absurde. On travaille dans , pas dans !
    dimG=3
    est manifestement un hyperplan, donc sa dimension ne peut pas être égale à .
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 11h30.
    val5797
    Je ne sais pas dans la mesure où l'on peut négliger u et simplifier t, ce qui nous conduit à G=Vect((1;0;0;-1;0),(0;1;0;-1;0),(0;0;1;1;0))
    et F=Vect((1;0;-1;1;0);(0;1;-1;0;0);(0;0;0;1;1)) d'ou dimF=3
    Dernière modification par val5797 ; 06/04/2015 à 11h38.
    PlaneteF
    (...) dans la mesure où l'on peut négliger u et simplifier t, ce qui nous conduit à G=Vect((1;0;0;-1;0),(0;1;0;-1;0),(0;0;1;1;0)) (...)
    "négliger u" (sic) et "simplifier t" (re-sic) ne veulent absolument rien dire ici.
    Mais avant de parler de tu n'as toujours pas répondu à la question pour !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 11h43.
    PlaneteF
    Non, ... d'où
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 12h11.
    PlaneteF
    Par exemple soit
    On a :
    En conclus-tu pour autant que vaut
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 12h22.
    val5797
    Je souhaitais savoir comment trouver les dimensions F+G et F inter G(je demande la méthode mais pas la solution)
    val5797
    Oui mais la il y a des relations entre chaque couple, dans mon cas il s'agit d'une base.
    PlaneteF
    Mais tu n'as toujours pas répondu ni pour , ni pour !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 12h28.
    PlaneteF
    (...) dans mon cas il s'agit d'une base.
    Et comment le prouves-tu ?
    val5797
    vu qu'il n'y a aucune relation entre les couples, F et G sont des bases donc dimF=dimG=3
    PlaneteF
    vu qu'il n'y a aucune relation entre les couples, (...)
    Charabia
    (...) F et G sont des bases (...)
    Non, ... et sont des espaces vectoriels, ... pas des bases.
    (...) dimG=3
    Pour la 2e fois, est un hyperplan donc
    A toi de le prouver autrement si tu ne connais pas la notion d'hyperplan.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 12h43.
    PlaneteF
    Repartons de ce que tu avais écrit là :
    Cela prouve que :
    1) est un sous-espace vectoriel de .
    2) La famille est génératrice de .
    3)
    Cette famille est-elle libre pour autant ?
    Si oui alors
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 12h59.
    val5797
    Je vois pas pourquoi G est un hyperplan
    PlaneteF
    Si tu poses la question c'est que tu n'as pas vu cette notion ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 13h09.
    PlaneteF
    Sinon tu peux jeter un coup d'oeil ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...imensions.html ...
    Cela devrait aussi t'aider.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 13h41.
    val5797
    si je sais ce qu'est un hyperplan mais je ne vois pas pourquoi
    PlaneteF
    Toute équation du type : , avec les coefficients , , , et non tous nuls, définit un hyperplan de .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 13h54.
    val5797
    oui mais le e est nul pour g il s'agirait donc d'un hyperplan de R4 donc dim G=3
    PlaneteF
    ... Il est urgent que tu te replonges dans ton cours et que tu sois conscient(e) que ce que tu dis là est complètement faux.
    Plaçons nous dans . Les hyperplans sont donc les droites vectorielles de la forme avec et non tous les deux nuls.
    Ce que tu es en train de nous expliquer c'est que pour l'hyperplan définit par (par exemple) , alors puisque on rabaisse d'une unité sa dimension ce qui donnerait
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 14h41.
    PlaneteF
    (...) il s'agirait donc d'un hyperplan de R4 (...)
    Et puis autre chose, que vient faire dans cette histoire ... Les seuls vecteurs que l'on manipule et qui sont en jeu ici, sont des vecteurs de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 14h46.
    val5797
    ah oui en effet je viens de comprendre, je n'ai pas assez réfléchi sur le faite que u est non et non e, donc il s'agit bien d'un hyperplan donc dimG=4 merci
    s
    val5797
    sinon est ce que l'on pourrait m'indiquer comment déterminer dim(F+G) et dim(F interG)??
    PlaneteF
    Relis le message#22.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2015 à 15h06.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2014, 06h00
  2. Problème de dimensions supérieurs à 3
    Par inviteede6f437 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2009, 22h58
  3. Le problème quantique en 5 dimensions
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 17h47
  4. Les deux soleils problème à 5 dimensions
    Dernier message: 11/09/2007, 14h52
  5. Problème aux dimensions en intégrant des sinus
    Par invitea42aaac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 19h45
