  • Login:
+ Répondre à la discussion
Intégrales doubles sur triangle
  1. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2 010
    Bonjour tous,
    je dois intégrer une fonction "f(x,y)" sur un différents domaines triangulaires (cf. PJ) mais je me pose pas mal de questions et j'espère que vous pourrez y répondre.
    Si j'ai un triangle rectangle (cas A en PJ) :
    je vois comment faire : je dois intégrer de Xmin à Xmax et de Y=0 à Y=equation hypothenuse
    Si j'ai le double d'un triangle rectangle (cas B en PJ) :
    - comme il y a symétrie je pense que le résultat sera deux fois le résultat du cas précédent mais es ce toujours vrai ?
    - d'ailleurs je suis en train de me demander si le résultat ne devrait pas plutôt être 0 puisque j'ai exactement en même chose en dessous et au dessus de Y=0 ??
    pour un triangle rextangle je vois commen faire mais pas dans le cas quelconque (cas C en PJ)
    - maintenant je ne peux plus le balader suivant X et faire varier Y en respectant la droite qui va vers le haut car sinon je n'intégreger qu'une partie du triangle...
    - comment doit on procéder pour ce type de forme ? on doit découcer en plusieurs sous espaces ?
    je sais que ça fait pas mal de questions mais je suis pas mal perdu,
    j'espère que vous pourrez m'aider
    merci d'avance
    bon WK
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 738
    Re : Intégrales doubles sur triangle
    Bonjour et bon dimanche
    Citation Envoyé par membreComplexe12 Voir le message
    Tout à fait d'accord, on intègre d'abord sur Y avec des bornes variables, ce qui donne fonction de X, puis sur X
    La symétrie des limites d'intégration n'en traine pas celle de la fonction, donc cela dépendra des parités de la fonction f(X,Y), s'il n' a pas de parité il faut intégrer sur tout le domaine.
    L'intégrale devra être faite en deux parties pour utiliser les deux équations des bornes successivement.
    Bon amusement.
  3. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 738
    Pour le triangle quelconque, vous pouvez aussi faire un changement de coordonnées en prenant deux des cotés comme nouveaux axes.
    Nous serions ramenés à une intégrale double assez simple, mais il ne faut pas oublier de remplacer dXdY par le nouvel élément de surface.
  4. topmath
    Date d'inscription
    mai 2013
    Localisation
    mue presque partout
    Messages
    1 728
    Bonjour à tous:
    La question n'est pas précise dans cette discussion , je crois que membreComplexe12 à mon avis la question est :
    Délimiter le domaine d'intégration dans chacun des cas suivant (voir image).
    Si c'est le cas faudra encadrer x et y dans chaque cas et il se peut que soient en
    fonction de .
    Dernière modification par topmath ; 26/04/2015 à 13h20.
  5. topmath
    Date d'inscription
    mai 2013
    Localisation
    mue presque partout
    Messages
    1 728
    Remarque:
    Dans les 3 cas on peut avoir deux domaines différent pour une repense du calcule d'intégrale double commun , suivant l'ordre d'intégration c-a-d:
    • Publicité
  6. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2 010
    merci beaucoup pour votre aide mais pourriez vous me montrer comment poser la troisième intégrale si :
    - le point de gauche se trouve en (Ax,Ay), celui en haut en (Bx,By) et celui d'en bas (Cx,Cy) ???
    Je ne vois pas du tout comment poser les bornes au dessus et en dessous des intégrales dans ce cas....
    merci beaucoup pour votre aide !
    ps: phy4 pour le cas 2 j'ai le droit de faire 2 fois l'intégrale du morceau d'en haut si ma fonction à le même signe en haut et en bas, c'est ça ? pourrais tu me détailler un peu plus ce cas stp ?
  7. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 738
    Pour les cas 2 du triangle symétrique par rapport à l'axe x
    si la fonction est paire en y, alors il suffit d'intégrer sur la moitié supérieure est de multiplier par 2
    si le fonction est impaire en y, l'intégrale est nulle.
  8. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2 010
    merci Phy4 !
    pour le cas N°3 pourrais tu me montrer stp comment tu posserais cet intégrale (quelles sont les bornes)
  9. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 738
    pour le cas N°3 pourrais tu me montrer stp comment tu poserais cet intégrale (quelles sont les bornes)
    Je suppose que le triangle a pour sommet (0,0) (x1,K1x1) et (x2,K2x2)
    K1 et K2 sont les pentes des cotes passant par l'origine.
    J'écris l'équation du troisième coté
    L'intégrale sur la surface s'écrit alors :
  10. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2 010
    j'ai compris! merci beaucoup !!!!!!!!
  11. K Moses
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    14
    Bonsoir!! Moi j'aimerai savoir comment on fai l'intégrale d'un triangle svp
  12. topmath
    Date d'inscription
    mai 2013
    Localisation
    mue presque partout
    Messages
    1 728
    Bonjour;
    Citation Envoyé par K Moses Voir le message
    La question est imprécise car il faut bien définir ce triangle par un petit dessin , pour pouvoir délimité le domaine et par conséquent les bornes finalement le calcule .
  13. topmath
    Date d'inscription
    mai 2013
    Localisation
    mue presque partout
    Messages
    1 728
    Juste un autre détaille :
    Y'a pas en mathématique l'intégrale d'un triangle y'a le calcule de surface d'un triangle en utilisant l'intégrale simple ou double , ou alors on calcule une intégrale (simple ou double) par rapport à un domaine représenter par un triangle préalablement définit là encore par 3 points .
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Bornes des intégrales doubles
    Par kosso dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2017, 23h17
  2. intégrales doubles
    Par raptor77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2011, 15h35
  3. calcul d'intégrales doubles
    Par Thoy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/06/2010, 10h11
  4. Gradient, Intégrales doubles, ..
    Par Karapuce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2010, 15h04
  5. Intégrales doubles
    Par lilas03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2008, 00h13
