Calcul avec lambda
Calcul avec lambda
    Mediator77
    Calcul avec lambda
    Bonjour, je suis en deuxième année de prépa ECE et mon professeur de maths nous a donné un DM que je trouve assez difficile et j'aurais besoin de votre aide pour répondre à une question.
    J'ai : Soit λ un réel telle que il existe x appartenant à E vérifiant x ≠ 0 et f(x) = λx
    - Montre que f²(x)=λ²x et f³(x)=λ³x
    Pour répondre à cette question j'ai fais : f²(x) = fof(x) = f(f(x)) =λ.λx = λ²x
    f³(x) = f²of(x)= f²(f(x)) =λ².λx = λ³x
    Je ne suis absolument pas sûr de ma répondre, et si c'était cela qu'il fallait faire. Mais mon problème survient après avec la question :
    En déduire que λ(λ²+1) = 0 puis, la seule valeur de λ possible
    Pour répondre à cette question, j'ai juste su faire pour la valeur de λ possible. J'ai fais : λ(λ²+1) = 0 ⇔ λ³+λ = 0. Donc logiquement, λ = 0
    Je vous remercie d'avance de votre aide !
    Dernière modification par Médiat ; 25/10/2015 à 16h16.
    Seirios
    Re : Calcul avec lambda
    Tu n'aurais oublié de préciser une information sur la fonction ? J'ai l'impression que tu ne donnes pas toutes les informations dont on a besoin.
    Mediator77
    Bonjour Seirios,
    Effectivement, j'ai oublié de mettre des information sur f. Je vais envoyer une photo du DM avec l'énoncé à sera plus simple :
    Nom : FullSizeRender.jpg
Affichages : 362
Taille : 268,5 Ko
    PS : Je n'ai pas réussi à traité les questions précédentes.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    A chaque étape d'un calcul, tu dois avoir une règle applicable. par exemple tu écris :
    j'ai fait : f²(x) = fof(x) = f(f(x)) =λ.λx = λ²x
    Quelle règle aurais-tu appliquée ici ? Car tu admets en fait ce que tu veux démontrer. En fait, si tu sais quelle règle appliquer, tu écris un peu différemment, on voit quelles règles tu appliques, et on sait que tu les appliques consciemment. Là, au contraire, on voit que tu écris sans savoir.
    NB : Tu peux toujours argumenter que tu as simplement sauté une étape évidente. Mais justement, c'est une étape prioritaire que tu esquives.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Mediator77 Voir le message
    Tu m'étonnes !
    Ben pourquoi poses-tu tes questions à partir de la question 2)
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/10/2015 à 19h45.
    Mediator77
    Bonjour, PlaneteF
    Je pose ma question à partir de la question 2) car étant donné que je n'ai pas réussi à répondre aux premières, et que la 2) est la première question auquel je pense avoir une vague idée et bien j'ai commencé directement par celle-ci !
    PlaneteF
    Et donc tu ne veux pas d'aide sur la question 1) ... Pour la question 1)a) tu peux faire un raisonnement par l'absurde : Si est bijective alors tu peux utiliser sa bijection réciproque et aboutir à une contradiction immédiatement.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2015 à 12h20.
  1. Problèmes de maths avec un lambda dedans
    Par selmatina dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2014, 18h52
  2. [Biochimie] Clonages avec un vecteur phage lambda
    Par inviteef4c921e dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2009, 00h34
  3. Géochimie - Calcul de lambda et période
    Par JM2B dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 08h16
  4. Calcul tension sonde lambda
    Par BIRICHIN dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 08h48
  5. lambda calcul
    Par kondor dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 11/12/2007, 12h16
