Quelques questions de calculs différentiel et intégral
    Lebonhomme
    Je crée ce sujet pour y poser quelques questions qui me trottent dans la tête depuis un moment :
    1) Je ne vois pas en quoi la définition d'une dérivée partielle par rapport à une variable implique qu'en pratique on la calcule en gelant les autres variables. Pour rappel la dérivée partielle d'une fonction f(x, y) (2 variables pour simplifier) par rapport à sa variable x est la dérivée directionnelle de f dans la direction (définition) :
    ... en pratique on dérivera f par rapport à x en faisant comme si y était une constante... => POURQUOI ???
    2) On considère :
    Pour montrer que f est continue en (0, 0), il faut montrer que
    Problème : Je ne sais pas calculer cette limite...
    3) Je veux calculer le volume du sous-ensemble de : D = {}
    Par définition le volume est donné par
    Pour intégrer il faut trouver l'intervalle sur lequel varient ces 3 variables. Pour z on voit vite qu'il est compris entre 0 et 1 puisque la somme de 2 carrés est positive. Après si on considère que x et y décrivent un cercle de rayon centré sur 0... on va avoir des racines toutes moches et compliquées en bornes pour x et y... et se retrouver avec une intégrale pas simple à calculer. N'y a-t-il pas un "truc" à voir pour calculer facilement cette intégrale ?
    4) Pour finir je bloque sur l'intégrale :
    J'ai essayé de faire une intégration par parties mais... je m'y casse les dents
    Voili voilou en espérant que vous aurez des pistes pour m'aider... Bon app' / bonne nuit / bonne année !
    " J'aimerais bien changer le monde mais personne ne m'a donné le code source. "
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Quelques questions de calculs différentiel et intégral
    Bonsoir.
    1) en posant g(x)=f(x,y),
    y n'est pas concerné, il ne varie pas quand a tend vers 0, donc c'est bien ce qu'on appelle une constante, non ?
    2) Bizarre ! Tu n'as pas la définition de cette limite ? Intuitivement, c'est assez évident (*). Formellement, on remplace le de la définition pour les limites de fonctions à une variable par .
    Après, il y a diverses techniques, comme par exemple de passer en polaire.
    3) Pourquoi refuser le calcul ? cependant, là encore, le rôle joué par x et y fait penser à un passage en polaire une fois la séparation entre z et les deux autres variables faite.
    4) Forme classique de dérivée u'/u^n.
    (*) quoiqu'il existe pas mal de moyens de se rapprocher de (0,0).
    Lebonhomme
    Merci pour tes réponses gg0
    La définition de la limite en (0,0) =>
    Allons-y :
    ... et je ne vois pas quoi dire de plus !
    Ensuite pour la dérivée u'/u^n il faut que n soit un entier non ?
    gg0
    Rappel : Pour prouver une limite avec la définition, il faut trouver le qui convient, qui permet d'obtenir l'inégalité avec le .
    Donc ta recherche part de en remontant les implications pour arriver à .
    Pour la dérivée : " il faut que n soit un entier non ? " non ! Voir un cours sur les formules de dérivation; ou revenir à la définition avec l'exponentielle si n n'est pas un entier.
    joel_5632
    Pour la question 3
    On peut soit découper le volume D en tranches horizontales, chaque tranche étant un disque de rayon et d'épaisseur d'épaisseur dz, puis intégrer de 0 à 1, ou bien passer en coordonnées cylindrique (r, , z)
    joel_5632
    Pour la question 4, se ramener à
    Lebonhomme
    @gg0 :
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Là encore je tourne en rond, je n'arrive qu'à trouver (x² + y²) > qqch :'( Comme tu t'en doutes je n'ai jamais démontré une limite à partir de la définition donc je dois mal m'y prendre ^^'
    @joel_5632 : Merci pour tes précisions !
    Dernière modification par Lebonhomme ; 30/10/2015 à 13h14.
    gg0
    C'est bien pour cela qu'on utilise généralement d'autres méthodes, basées sur les propriétés des limites.
    Dans ton cas, le plus simple est de passer en coordonnées polaires x=r.cos(t), y=r.sin(t). Dire que (x,y) tend vers 0, c'est dire que r tend vers 0. t est l'angle entre l'axe des x et [OM), où M(x,y), et la valeur de t n'intervient pas si la limite est nulle.
    Lebonhomme
    Oki, merci à vous pour m'avoir aidé à résoudre ces 4 problèmes !
  1. c'est quoi les intégral et les équation différentiel
    Par anthony93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2013, 21h05
  2. Quelques questions sur le calcul différentiel et intégral
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2008, 19h00
  3. Calcul différentiel et intégral
    Par skling dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/12/2006, 16h38
  4. Calcul différentiel et intégral
    Par neutrino éléctronique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2006, 18h43
  5. L'analyse et le calcul différentiel et intégral
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/03/2005, 10h06
