Convergence série
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Convergence série
    nrj06
    Convergence série
    Bonjour, voici l'énoncé du problème et de la question que je n'arrive pas à effectuer :
    On considère la suite (un) définie par u1 = 1/2 et un+1 = un-un2
    Montrer que la suite (un) est convergente et déterminer sa limite. OK
    Prouver la convergence de la série un2
    Je suppose qu'il faut majorer la suite (un2) par une autre suite vn. Dire que la série vn converge et ainsi on pourra appliquer le théorème de comparaison des séries à termes positifs mais je bloque...
    pm42
    Re : Convergence série
    Par hasard, u ne ferait pas l'affaire pour majorer ?
    nrj06
    Si... on sait que la suite (un) converge d'après la première question, je peux en déduire directement que la série de terme général un converge ? Je ne pense pas
    nrj06
    Il faut que je calcule la suite des sommes partielles de un ?
    Moi j'écrirai, je pose Tn = u1 + u2 + ... + un qui tend vers 0 en + l'infini (d'après la première question)
    Donc la série de terme général un converge
    Dernière modification par nrj06 ; 29/11/2015 à 21h50.
    pm42
    Tu as raison, j'ai lu trop vite. Pas d'idée sur le moment.
    nrj06
    Ce n'est pas bon ??
    Tryss2
    Je n'ai pas vraiment compris. Pourquoi tu calcules la somme des alors que c'est la somme des qui t'intéresses.
    Sinon, par définition . La somme fait alors étrangement penser à une somme télescopique
    nrj06
    Oui mais je ne connais pas l'expression de un
    nrj06
    Si je sais que la série de terme général un converge alors par théorème la série de terme général un^2 converge
    Tryss2
    Mais tu n'a pas besoin d'avoir l'expression de u_n ! Tu as essayé d'écrire les premiers termes de la somme partielle des (u_n)^2 avec l'indication que je t'ai donné?
    nrj06
    oui il reste un+1
    Tryss2
    Et tu ne viens pas de prouver que u_n converge? (et donc u_{n+1})
    nrj06
    si, c'est un théorème ça ? parce que un+1 est une suite extraite ?
    Tryss2
    Formellement, c'est une suite extraite, mais en gros c'est la même suite, qui commence juste un terme plus tard. Le comportement à l'infini serra donc le même.
    Mais si tu veux une preuve :
    Soit , alors il existe tel que quelque soit
    Donc, en posant , il existe tel que quelque soit
    Ainsi, en posant , il existe tel que quelque soit
    Donc
    nrj06
    D'accord merci beaucoup.
    Je vais encore vous embêter pour la question qui suit. Il s'agit de montrer pour tout n appartenant à N*, un = u1 x (produit de k allant de 1 à n-1) (1-uk)
    Je pense qu'il faut faire une récurrence mais je n'arrive pas à démarrer
    Tryss2
    Sinon, et à titre d'information, il me semble que la série des u_n ne converge pas : u_n à l'air d'être équivalent à 1/n
    nrj06
    Ah bon comment avez-vous trouver ceci ?
    Tryss2
    Et si je l'écrit comme ça :
    Tryss2
    Citation Envoyé par nrj06 Voir le message
    Juste du calcul numérique, donc pas de preuves (mais u_n*n à l'air de bien converger vers 1, et assez franchement)
    nrj06
    Donc ce n'est pas une récurrence...
    C'est assez ressemblant on passe de un+1 à un en enlevant 1 donc que le produit se termine à n-1 est logique mais c'est ce u1 qui me gêne encore
    Tryss2
    En fait, il y a une convention à savoir : Pour n = 1 , le produit est "vide", il est donc égal à 1.
    n'a pas de sens à priori, donc, par convention, c'est 1. C'est comme quand tu fais l'union de "rien", ça te donne l'ensemble vide.
    Mais c'est bien une récurrence, elle est juste simple (on dirai "par une récurrence immédiate" si on a un peu de bouteille)
    Tryss2
    Sinon, pour montrer que Un est équivalent à 1/n :
    Soit , on cherche alors un a tel que
    Par développement limité,
    Donc
    Et ceci tend vers 0 si et seulement si a = -1
    On a donc
    Et alors, on somme :
    C'est à dire
    Ou encore
    nrj06
    Merci, mais c'est pour la partie hérédité que je m'embrouille...
    nrj06
    En fait je n'arrive pas à retrouver un+1 avec l'expression sous forme de soustraction un-un^2 avec les produits..
    Tryss2
    Puis par hypothèse de récurrence
    D'où le résultat
    nrj06
    Merci !!
    Comment à partir de ça, en déduire la nature de la série ln(1-un) ?
    Tryss2
    Il faut se servir du fait que ln(a)+ln(b) = ln(ab) pour faire apparaitre l'expression d'avant
    nrj06
    J'ai posé vn = ln(1-un) et Tn = somme des vk de k allant de 1 à n
    je peux écrire Tn = ln (produit (1-uk) de k allant de 1 à n)) ?
    Je sais pas si c'est clair...
    Tryss2
    Oui, pourquoi ne pourrai tu pas le faire?
    nrj06
    Et ensuite je remplace le produit par un/u1 ?
  1. Domaine de convergence et rayon de convergence d'une série entiére
    Par nabs16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2014, 10h56
  2. Convergence d'une série / Série de fourier
    Par invite164bbb20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2012, 19h31
  3. Convergence d'une série
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2011, 15h45
  4. convergence de série
    Par invitea07d8c3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2010, 17h27
  5. série et convergence
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2009, 11h02
