Formule trigo
Formule trigo
    FrancisR
    Formule trigo
    allo,
    je veux fabriquer une boîte en bois vide comme l'image qui suit
    Nom : 1111-boite.jpg
Affichages : 54
Taille : 21,8 Ko
    le dessus et la base sont 2 carrés. Il y a 2 angles à trouver:
    1- l'angle entre les triangles
    2- l'angle entre le côté d'un carré et d'un triangle
    Ces 2 angles dépendent de la hauteur de la boite (distance entre les 2 carrés) je crois. Est-ce possible de faire une formule incluant la hauteur comme variable pour trouver les angles ? moi je n'y arrive pas
    merci!
    mécano41
    Re : formule trigo
    Regarde avec cette appli. Les deux carrés peuvent être différents et l'angle de rotation entre carrés n'est pas forcément 45°.
    Cela a l'air bon mais je n'ai pas vérifié ...si tu peux faire une petite maquette carton....
    mécano41
    Re : formule trigo
    Attention, je n'ai pas fixé les limites ; certaines valeurs (de l'angle en particulier) peuvent conduire à des aberrations...
    NOTA : si les deux carrés sont identiques (Ci=Cs) et tournés de theta = 45°, les angles à la base des triangles isocèles sont donnés par :
    FrancisR
    Re : formule trigo
    wow beau travail! Il me reste juste à apprivoiser la bête! merci
    FrancisR
    Re : formule trigo
    en fait oui les 2 carrés sont identiques et décalé de 45*
  1. formule de trigo
    Par Laetitia33430 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2014, 16h37
  2. Simplification formule trigo
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2013, 15h19
  3. une formule de trigo
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2009, 14h05
  4. Démonstration de formule trigo
    Par invitea2d25da3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 14h01
  5. formule trigo
    Par invite7c8daca2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 00h29
