  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Intégration numérique:méthode de Gauss-Legendre
  1. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    Je me questionne depuis longtemps au sujet de la méthode de Gauss que je ne comprends pas:
    Dans l' expression:
    Int de a à b de w(x)*y(x)*dx
    Que représentent les expressions w(x) et y(x)?
    A quoi servent donc les tables donnant Xk et Ak pour
    n=2,n=4,n=6......etc?
    Pouvez-vous me conseiller un site ou ce soit bien expliqué? merci d' avance.
    le fouineur
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Re : Intégration numérique:méthode de Gauss-Legendre
    La méthode Gauss-Legendre est très utile pour calculer numériquement une intégrale de la fonction F(x). Voir par exemple Wikipédia :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9...Gauss-Legendre
    Le plus simple est de se ramener à une intégrale sur [-1,+1] quand on peut. Si ce n'est pas possible, on doit ajouter une pondération et intégrer F(x) w(x) mais c'est un cas spécial.
    On remplace l'intégrale par une somme de termes du genre Ak. F(xk) où les points xk, ainsi que les pondérations Ak sont tirés de tables. Ils sont choisis de manière à donner un résultat exact quand F(x) est un polynôme.
    La méthode de calcul est donnée dans :
    http://iacs.epfl.ch/asn/Support/support/node17.html
  3. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    Merci Jeanpaul pour ta réponse rapide,
    Toutefois pourrais-tu me détailler la méthode pour:
    I=Intégrale de -1 à 1 def(x)=(x+1)^3
    Avec un exemple concret je comprendrai mieux.
  4. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Prenons 3 points correspondant à :
    x = -0.77 et un poids de 5/9
    x=0 et un poids de 8/9
    x= +0.77 et un poids de 5/9
    (ce sont les valeurs de Wikipedia)
    Alors l'intégrale vaudra :
    5/9 * f(-0.77) + 8/9 * f(0) + 5/9 * f(0.77)
    C'est tout, je te laisse vérifier.
  5. zinia
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    544
    Citation Envoyé par le fouineur
    Ton exemple n'est pas "parlant", il vaudrait mieux autre chose qu'un polynome. Avec 3 points et un polynome de dégré inférieur à 5, le calcul devient exact.
    Je te propose f(x) =1/(1+x^2) sur le même intervalle.
    Avec un point I=a1f(x1)=2 f(0) = 2
    Avec 2 points
    Avec 3 points :
    On voit bien que le résultat se rapproche de pi/2, valeur exacte..
  6. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    ça marche sans problème!!
    Et si l' intervalle d' intégration est de 2 à 5,ça donne quoi?
    C'est ma dernière question,promis,car je n'arrive pas à
    adapter la formule avec (b-a)/2 et (a+b)/2
    merci d'avance le fouineur
    P.S Je me demande bien comment Gauss a t' il pu mettre
    ces formules au point?
    • Publicité
  7. zinia
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    544
    De manière générale, il est toujours possible de ramener l'intervalle d'intégration à -1;1 en faisant un changement de variable u= [2x-a-b] / (b-a) où a et b sont les bornes d'intégration. Tu peux toujours repasser en x ensuite en faisant attention que tu auras un facteur (b-a)/2 supplémentaire.
    En pratique, on commence par fixer le nombre de points (par exemple 3) et selon la précision voulue, on découpe l'intervalle d'intégration en k intervalles plus pétits sur lesquels on applique la méthode.
    En effet, multiplier le nombre de points c'est conserver en mémoire pléthore de nombres irrationnels ou les recalculer à chaque fois, ce qui est long et fastidieux.
  8. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    Bonjour zinia,
    Pourrais-tu expliciter ta méthode du changement de
    variable pour le cas ou a=2 et b=5 de la fonction:
    f(x)=(x+1)^3
    Je ne demande que l' application numérique our cet
    exemple précis
    d' avance merci, le fouineur
  9. zinia
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    544
    Par exemple avec 3 points, le changement de variable est u=(2x-7)/3 avec tes bornes Cela se retourne en x =(3u+7)/2. En repassant en x, la formule devient
    I= [5/9*f(3,5-1,5*√0,6)+8/9*f(3,5)+5/9*f(3,5+1,5*√0,6)]*(5-2)/2
  10. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    Bonjour zinia,
    f(x)=(x+1)^3
    exemple précis
    ça y est, j'ai trouvé par tatonnements la formule générale pour un intervalle d'intégration de a à b
    C'est:
    I=(b-a)/2*{[w1*f((b-a)/2*x1+((a+b)/2)]
    +[w2*f((b-a)/2*x2+((a+b)/2)]
    +[w3*f((b-a)/2*x3+((a+b)/2]}
    avec w1,w2 et w3 les coefficients de pondération
    et x1,x2 et x3 les valeurs des Xi pour 3 points
    Reste à savoir quand cette méthode peut s'appliquer?
    • Publicité
  11. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Cette méthode marche étonnamment bien, à condition bien sûr que a et b soient finis (pas question d'intégrer de - infini à + infini).
    On peut même calculer des intégrales doubles.
    La seule servitude est que l'on doit connaître la forme analytique de la fonction (pour la calculer là où on veut).
  12. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    Merci à Jeanpaul et zinia pour leurs réponses.
    Je souhaiterai savoir maintenant comment Gauss a-t' il
    fait pour calculer les poids et fonctions de pondération
    de ses polynômes?
  13. zinia
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    544
    Tu peux les calculer toi même. Le principe est qu'on choisit le points et les poids de telle sorte que l'intégrale entre -1 et +1 soit exacte pour le polynome de degré le plus élevé possible.
    Par exemple avec 3 points et donc 3 poids, tu as 6 valeurs à calculer et il te faut six équations :
    avec k=0;1;...5
    Cela donne le système :
    etc jusqu'à x^5.
    La solution n'est pas très compliquée pour trois points, mais le devient avec plus. On peut toutefois simplifier en utilisant les symétries w1=w3 et x1=-x3 qui se généralisent quel que soit le nombre de points...
    Dernière modification par zinia ; 29/04/2006 à 18h07.
  14. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    Bonsoir zinia,
    Merci pour ta réponse rapide,
    J'ai pu calculer les Xi et les Wi pour 3 points à partir des
    6 équations obtenues.La résolution du système a quand
    mème nécessité 50 secondes de calcul avec la TI 89.
    (Le plus long ayant été de saisir les 6 équations)
    le fouineur
    • Publicité
  15. le fouineur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    49
    Messages
    245
    J'ai essayé de résoudre en vain (à la main) le système des 6 équations:
    w1+w2+w3=2
    w1*x1+w2*x2+w3*x3=0
    (w1*x1^2)+(w2*x2^2)+(w3*x3^2)= 2/3
    (w1*x1^3)+(w2*x2^3)+(w3*x3^3)= 0
    (w1*x1^4)+(w2*x2^4)+(w3*x3^4)= 2/5
    (w1*x1^5)+(w2*x2^5)+(w3*x3^5)= 0
    Mais je ne parviens pas à trouver une méthode d' attaque du problème:ce système est en effet linéaire
    en w1,w2,w3 mais non linéaire en x1,x2,x3.Une méthode
    est évoquée dans: "analyse numérique" de Francis Scheid mis elle n' est pas explicitée en détail.Quelqu'un
    aurait-t'il une idée pour résoudre ce système?
    Toutes les réponses seront bienvenues
    le fouineur
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quadrature Gauss Legendre dans une équation de transport
    Par sorellina dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2007, 17h56
  2. [Analyse numérique] Poids de Gauss-Lobatto
    Par ChromoMaxwell dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2007, 13h58
  3. Intégration numérique
    Par Frink dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 18h00
  4. info méthode de Gauss-Seidel
    Par os2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2005, 11h27
  5. calcul numérique d'une intégrale : méthode de Gauss
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2004, 16h16
