30/04/2006 - 18h29 alphmore
Résolution d'une équation fonctionnelle
Le but est de trouver toutes les fonctions f de R vers K(=R ou C) continues telles que pour tous x et y réels on ait : f(x+y) + f(x-y) = 2( f(x) + f(y) ) : équation fonctionnelle
Personnellement j'ai déjà résolu l'exo en utilisant les rationnels et j'ai donc la réponse : les fonctions solutions sont les fonctions qui à x associent f(1)*x²=a*x² où a est donc un complexe quelconque.
Mais voilà : la méthode est imposée et je dois suivre le cheminement de l'exercice à travers un questionnement en 3 parties : Partie 1 : Soit une fonction solution f.
a) Si F est la primitive de f qui s'annule en 0, trouvez pour x réel, une relation entre F(x+1), F(x-1), f(x) et F(1).
b) Déduisez-en que f est de classe C² puis que f'' est constante.
c) Que pouvez-vous en déduire pour f ? Partie 2 : trouvez toutes les solutions polynomiales de degré au plus égal à 2. Partie 3 : ensemble des solutions ?
Je bloque clairement à la première question, je ne vois pas comment créer le lien entre f et F en une relation ? -
30/04/2006 - 19h24 matthias
Re : Résolution d'une équation fonctionnelle
Tu peux commencer par établir un résultat intéressant sur la parité de f, intégrer entre x-1 et x+1, faire un changement de variable et utiliser la relation ...
30/04/2006 - 20h11 alphmore
en fait j'ai déjà pas mal bossé, j'aurais peut-être du faire l'inventaire de tout ce que j'avais fait ^_^
Effectivement on a :
f(0)=F(0)=0 avec x=y=0
f(y)=f(-y) avec x=0
Mais je n'arrive après qu'à :
F(x+1)+F(x-1) = 2(F(x) + xf(1))
Il me faut du f(x) : je ne vois pas comment le faire apparaître !
30/04/2006 - 20h14 matthias
 Envoyé par alphmore Il me faut du f(x) : je ne vois pas comment le faire apparaître ! Je répète donc ce que j'ai dit : intégrer entre x-1 et x+1.
Il y a probablement d'autres solutions mais elles doivent toutes êtres plus ou moins équivalentes.
30/04/2006 - 20h20 alphmore
j'avais même pas lu
Je suis bouché ! Désolé, je fais ça de suite!
30/04/2006 - 20h58 alphmore
 Envoyé par matthias intégrer entre x-1 et x+1 J'aurais quand-même du te demander: Intégrer quoi ?
Si j'intègre f ca me donne :
intégrale entre x-1 et x+1 de f(t)dt = F(x+1) -F(x-1)
Pas bien folichon -
30/04/2006 - 21h54 matthias
C'est une des façons d'intégrer. L'autre c'est de faire un changement de variable pour ne plus avoir de x dans les bornes.
30/04/2006 - 21h59 alphmore
je vais finir par te turlupiner, mais quel CV proposes-tu concretement ?
30/04/2006 - 22h00 matthias
le plus simple possible : une bête translation pour intégrer de -1 à 1.
30/04/2006 - 22h26 alphmore
intégrale entre x-1 et x+1 de f(t)dt = intégrale entre -1 et +1 de f(x+t)dt = intégrale entre -1 et +1 de (-f(x-t) + 2f(x) + 2f(t))dt = [F(x-t)] entre -1 et +1 + 2[f(x)*t] entre -1 et +1 + 2[F(t)] entre -1 et +1 = F(x-1) - F(x+1) + 2f(x) - 2f(x) + 2F(1) - 2F(-1) = F(x+1) -F(x-1) -
30/04/2006 - 22h47 matthias
 Envoyé par alphmore F(x-1) - F(x+1) + 2f(x) + 2f(x) + 2F(1) - 2F(-1) = F(x+1) -F(x-1) Une petite erreur de signe.
Et tu connais la parité de F, ça peut aider.
30/04/2006 - 23h02 alphmore
ok avec F impaire (car f paire) je trouve le résultat que j'avais trouvé en me servant de la réponse (f(x)=a*x²)
(va se pendre)
Relation : F(x+1) - F(x-1) = 2(F(1) + f(x))
Dernière modification par alphmore ; 30/04/2006 à 23h05.
30/04/2006 - 23h16 alphmore
f' est seulement continue car d'exprime en fonction de f : f de classe C1.
Mais pas de classe C2, tu suggères d'essayer quoi ?
30/04/2006 - 23h26 matthias
Tu pars de la relation que tu viens de démontrer et tu exprimes f en fonction de F. Tu sais que F est C1 et tu en déduis que f est C1 (composition et combinaison linéaire de fonctions C1). Tu peux donc dériver ta relation, et refaire le même raisonnement.
01/05/2006 - 00h00 alphmore
ok c'est fini sauf une chose :
de f''=cte et f de classe C² on déduit que f est polynomiale de degré au plus égal à 2
ensuite (part2) on introduit une fonction f(x)=ax²+bx+c et on trouve : b=c=0 donc les fcts pôl de degré au plus égal à 2 sols sont les fcts f(x)=ax²
puis (part3) on fait la réciproque pour conclure que ces fcts f(x)=ax² sont solutions et c'est fini!
Me manque : f''=cte
Ca n'a rien d'évident
Je calcule f''(x) à partir de :
f(x) = 1/2 * (F(x+1) - F(x-1) - 2F(1))
f'(x) = 1/2 * (f(x+1) - f(x-1))
f''(x) = 1/2 * (f'(x+1) - f'(x-1))
en se servant de la formule du haut :
f''(x) = 1/4 * (f(x+2) - f(x-2))
remplacer encore fait apparaitre du f(x) et du f(x-2) mais bon on s'en sort plus...
