n divise (n-1)!
n divise (n-1)!
    invite02463677
    n divise (n-1)!
    Bonjour, je bloque sur un exo d'arithmétique dont l'énoncé est :
    Déterminer n appartenant à N* tel que n divise (n-1)!.
    Matmat
    Re : n divise (n-1)!
    c'est quel niveau ? par ex 6 divise 5!
    Resartus
    Si n n'est pas premier, il sera le produit de deux facteurs n1 et n2 différents de 1. Que peut-on dire de n1 et de n2 par rapport à n-1?
    Dernière modification par Resartus ; 16/08/2017 à 07h51.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite02463677
    1 < n1,n2 < n
    1 < n1,n2 =< n-1
    mais je ne vois pas où ça mène...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour ce genre d'exercice, regarder ce que ça donne pour les petites valeurs de n est éclairant : N= 1 ? n=2 ? n=3 ? n=4 ? n=5 ? n=6 ?
    Puis on examine pourquoi ça s'est passé comme ça.
    C'est quand même élémentaire !!
    invite02463677
    D'accord, si j'ai bien compris il y a 4 cas possibles.
    1. Cas particulier de n=1 :
    1 | 0!, donc 1 est solution.
    2. Cas de n>1, non premier et non carré parfait :
    n = n1n2
    n1,n2 =< n-1
    donc (n-1)! = (n-1)...n1..n2..1
    donc n1n2 divise (n-1)!, n divise (n-1)!
    3. Cas de n carré parfait :
    n = p^2
    p =< n-1
    donc p divise (n-1)!
    reste à prouver que p^2 divise (n-1)...
    4. Cas de n premier :
    Je n'ai aucune idée de comment démarrer ce cas.
    Matmat
    tu peux prouver facilement que si n pair alors n divise toujours (n-1)!
    Dernière modification par Matmat ; 16/08/2017 à 08h33.
    invite02463677
    Citation Envoyé par Matmat Voir le message
    ah bon ? parce que 2 ne divise pas 1! et 4 ne divise pas 3!
    Matmat
    ho exact , ils sont trop petits .
    invite02463677
    an mon avis c'est surtout que 2 est un nombre premier et 4 un carré parfait
    je pense que si l'un de vous acceptait de m'expliquer comment traiter les cas n°3 et 4 de mon message précédent, cela pourrait rapidement nous amener à une résolution du problème
    Matmat
    je comprend pas ton 3 , pourquoi tu regarde les carrés parfaits.
    pour le 4 , si n est premier alors il ne peut être produit de termes de (n-1)! ... conclusion ?
    invite02463677
    parce que quand n = n1n2 avec n1,n2 distincts et inférieurs à n-1, il est évident que n divise (n-1)!
    or quand n = p^2, on a p inférieur à n-1, donc p divise (n-1)!, mais comment savoir que le quotient de (n-1)! par p^2 donnera un entier ? je sais qu'il y a un calcul à faire menant à la conclusion que seul 4 ne fonctionne pas, mais je ne sais pas lequel.
    et effectivement pour les nombres premiers c'est tout bête...
    Matmat
    ce n'est pas parce qu'il est carré parfait qu'il n'est pas produit de termes distincts
    invite02463677
    d'accord, mais c'est le cas de 4 et de 9, pourtant 9 fonctionne et pas 4 ; il y'a donc quelque chose à faire là dessus.
    peut-on stopper la maïeutique pour quelques messages et simplement essayer de résoudre ce problème ? cela m'aiderait grandement. merci
    Matmat
    la réflexion sur les carrés parfaits est inutile .
    n premier ne fonctionne pas pour la raison dite plus haut .
    donc écarter les nombres premiers puis déterminer quand un multiple d'un nombre premier n'est pas "trop petit" comme fait plus haut avec les pairs .
    invite02463677
    ahah j'ai cru que la rigueur était de mise en mathématiques (à prendre au ^2)
    Resartus
    Si tu bloques encore, c'est parce ta typologie "carré parfait" tout court pour le 3 n'était pas suffisante : si c'est le carré d'un nombre non premier, on peut trouver deux autres facteurs différents et on se ramène au cas 2
    En précisant "carré d'un nombre premier", cela devrait aller mieux... Et ensuite, il faut voir combien de fois le p en question apparaît dans (n-1)!. D'où la notion de "'trop petit" de Matmat
    Dernière modification par Resartus ; 16/08/2017 à 11h51.
    Matmat
    si n=p² alors soit q=2p , q divise (n-1)! ssi q <= n-1 or q=2p=2.rac(n) donc ça fonctionne dés que 2.rac(n) <= n-1
    4 est le seul nombre non premier qui ne fonctionne pas , tous les autres sont suffisamment grand pour toujours vérifier 2.rac(n) <= n-1.
    invite02463677
    Merci beaucoup matmat c'est clair maintenant !
  1. 1 divisé par 0
    Par Wazisisgood dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/06/2011, 15h07
  2. Divisé par 0
    Par invitec343ca4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/05/2011, 18h42
  3. 1 divisé par 0
    Par invite25455aed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2010, 18h35
  4. Pf divise (Mf)^n
    Par invite6909706f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2007, 18h16
  5. [TS] a^n divise b^n+c
    Par invite0edb71fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 19h25
