Écriture en binaire
    Chisol
    Écriture en binaire
    Bonsoir/bonjour à qui lira ce post
    Je suis en train d’essayer de comprendre la conversion des nombres exprimés en base vers une base 2, donc en gros le passage au binaire. J’ai fait une série d’exercices mais il y en a qui me pose problème. Une aide avec explications serait grandement appréciable ).
    "Représenter la température du corps humain de 35 à 42 degrés avec un nombre minimum de bits afin d'être précis au dixième de degré près".
    Je voudrais aussi savoir si le fait qu’on précise l’intervalle a une influence sur la réponse, ou si c’est équivalent à dire un nombre de format xx,y.
  2. Publicité
  3. #2
    albanxiii
    Re : Écriture en binaire
    Citation Envoyé par Chisol Voir le message
    En tant que physicien ayant développé sur système embarqué (où la mémoire est rare), je dirais oui. Si on est certain que la température restera toujours entre ces valeurs, on choisi de prendre 35 °C = 00....0 (avec le bon nombre de digits). De cette façon on a besoin de moins de digits (amplitude de 7 degrés vs. 42 degrés), donc de moins de place mémoire, pour stocker et manipuler la température.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  4. #3
    gg0
    Autre aide : Combien de dixièmes de degré de 35°C à 42°C ?
  5. #4
    Chisol
    En partant de 35,0 et jusqu’à 42,0 j’arrive à (70*10)+1 températures possibles ...
    gg0
    Et donc combien de bits pour représenter ces 701 valeurs ?
    Chisol
    Je ferais log en base 2 de 71, ce qui donne approximativement 6,15. Du coup je dirais 7 bits. C’est cela ?
    Chisol
    Merci aussi
    Chisol
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Merci beaucoup
    NicoEnac
    Petite erreur ici : il y a 7x10 + 1 températures possibles (7 degrés "entiers" (35, 36, 37,...) x 10 dixièmes + 1 (42)).
    Dernière modification par NicoEnac ; 31/08/2017 à 09h25.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    NicoEnac
    Ta réponse est correcte néanmoins car tu as du corriger ton erreur par la suite.
    Chisol
    Bonjour, je ne vois pas mon erreur du tout . Le nombre 71 n’est pas juste ?
    Chisol
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    Ah oui! C’est bien 7 évidemment et pas 70
    gg0
    Effectivement,
    c'est 71, pas 701; désolé, j'ai repris "brut de fonderie" le calcul qui était écrit.
  1. écriture
    Par 369 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2012, 20h09
  2. ecriture fx dx , f(t)dt
    Par leon59780 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2010, 21h46
  3. Ecriture
    Par dragounet dans le forum Archéologie
    Dernier message: 06/05/2010, 15h49
  4. Passage de Binaire Naturel à Binaire reflechis. [1STI]
    Par Aslanto dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h34
  5. MMC: ecriture det
    Par miketyson42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2009, 23h58
