répartir n points sur une sphère unité le mieux possible
Je cherche à répartir n points sur une sphère unité de manière a ce que la distance minimum entre deux points soit maximale. J'aimerais savoir si vous pouviez m'éclairer ou me conseiller de la documentation traitant de ce sujet.
Merci d'avance.
Re : répartir n points sur une sphère unité le mieux possible
Je ne sais pas si c'est ce que tu veux, mais je peux te proposer une méthode algorithmique :
1) tu places aléatoirement les points dans un cube qui contient la sphère
2) tu projettes les points sur la sphère
3) tu considères que les points se repoussent et tu calcules leur nouvelle position
4) si l'étape 3 a changé quelque chose tu recommences en 2
Pour le 3, la méthode simple c'est de considérer qu'il n'y a pas d'inertie, et déterminer directement la position suivante du point en fonction des forces exercées par les autres point. L'autre méthode est de conserver les vitesses des points et de traiter les accélérations, en n'oubliant pas d'ajouter des frottements.
Après quelques essais de paramétrages, ça peut converger en quelques itérations, et à l'équilibre les points sont répartis de manière uniforme. Maintenant je ne peux pas affirmer que ça respecte strictement la maximisation de la distance minimale.
19/05/2006 - 15h45
Jean-Luc P
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Troyes
Âge
33
Messages
1 621
Envoyé par watermarker
Pour commencer, considérons une sphère à deux dimensions, que nous appellerons cercle...
Oups FU2 humour scientifique
Jean-Luc
La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
Salvor Hardin
19/05/2006 - 15h54
matthias
Date d'inscription
février 2005
Localisation
IdF
Messages
4 439
matthias <<
Il y a une solution théorique, du moins algorithmique, elle a comme seul inconvénient d'être impraticable.
"Sphere Packings, Lattices and Groups", JH Conway & NJA Sloane, Springer-Verlag, 1991.
Passionnant, mais inutilisable.
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
mais qu''est ce qui nous dit que les deux problemes aboutissent a la meme sollution ?
"maximiser la distance minimal entre les bille" et "position d'equilibre de n charge ponctuelle sur une sphere"...
d'ailleur pour le deuxieme la position d'equilibre obtenue depend fortement de la loi de force utilisé (1/r² si on parle de charge ponctuelle, mais on peut utiliser d'autre loi, 1/r ou K-r par exemple...)
ceci dit si vous avez des references sur le problemes "position d'equilibre de n charge ponctuelle sur une sphere" sa m'interesse moi ...
20/05/2006 - 14h16
matthias
Date d'inscription
février 2005
Localisation
IdF
Messages
4 439
Je pense que le problème a un lien avec la théorie du potentiel, les mesures d'équilibre, les problèmes de capacités et de fonction de Green associés à un ensemble. Je pense que le lien se fait via le diamètre, voir le diamètre transfini de ton ensemble, ce qui revient à travailler avec des polynômes type Fekete ou Chebychev.
Bref, avec ces mots clés et ce que t'ont répondu les autres avant moi, tu devrais surement trouver quelque chose qui t'intéresse sur le sujet.
Note que si en théorie il n'y a pas de belle formule connue, algorithmiquement, ca se fait assez bien.
23/05/2006 - 08h12
invite986312212
Envoyé par Ksilver
ça ne me semble pas évident que des particules chargées sur une sphère se placent dans une position d'équilibre. On peut imaginer qu'elles se mettent à "orbiter" sans fin.
23/05/2006 - 16h29
Quinto
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Québec
Âge
29
Messages
1 796
Notons quand meme que dans le cas d'un cercle, ca ne pose pas vraiment de probleme.
Pour ce qui est du fait que les particules se mettent ou non à tourner sans fin ca n'a aucune importance, il suffit de faire tourner le domaine en meme temps pour faire en sorte qu'elles ne bougent plus. Ce qui importe c'est la manière dont elles se placent les une par rapport aux autre qui importe.
23/05/2006 - 16h37
yat
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2 705
Envoyé par Quinto
Si les particules tournent sans fin, c'est qu'on n'a pas introduit de frottements, et sans frottements je pense que toutes les particules vont osciller sans jamais s'arréter, même les unes par rapport aux autres.
23/05/2006 - 16h38
invite986312212
mais est-ce que c'est évident que les particules se déplaceraient comme les sommets d'un solide inscrit?
mais même dans le cas unidimensionnel je n'intuite pas la solution:
prenons deux points aux deux extrêmités du diamètre d'un cercle et supposons une répulsion en 1/r^2. Si on donne une impulsion à l'un des deux points, est-ce que le système va se mettre à tourner ou bien est-ce que le point va revenir à sa position initiale?
23/05/2006 - 16h51
yat
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2 705
Envoyé par ambrosio
Le point aucune raison de revenir à sa position initiale. Une fois qu'il a bougé, la position d'équilibre de l'autre va bouger aussi et il va se déplacer vers elle.
Le système va se mettre à tourner et s'arréter plus ou moins vite en fonction des frottements. Ce qui est sur c'est qu'il finira par atteindre une nouvelle position d'équilibre ou les deux points sont à nouveau diamétralement opposés
24/05/2006 - 18h06
ExtatiK Design
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
40
