Equation fonctionelle f*f=f
    Rafaelle55
    Question Equation fonctionelle f*f=f
    Je cherche à résoudre l'équation fonctionelle f*f=f (* est le produit de convolution des fonctions).
    Je ne cherche que les fonctions dans L1.
    Je procède par analyse synthèse.
    Avec la transformée de Fourier, je conclue rapidement qu'il faut que la transformée de Fourier de f vaille 0. Mais je n'arrive pas à faire la synthèse.
    Quelqu'un pour m'aider?
    Merci d'avance!
    Tryss2
    Re : Equation fonctionelle f*f=f
    Qu'est-ce qui te pose problème?
    1) Montrer qu'une fonction L1 dont la transformée de Fourier est nulle est la fonction nulle?
    2) Montrer que la fonction nulle est solution de ton équation?
    Rafaelle55
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    exactement, je ne vois pas comment faire ...
    Rafaelle55
    Ah si j'ai trouvé !
    Merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Quelle est la TF de la fonction f définie par f(0)=1 et, pour tout x non nul, f(x)=0 ?
    minushabens
    pour que je finisse la semaine moins ingorant: qu'est-ce que la méthode analyse/synthèse ?
    gg0
    généralement, pour montrer que quelque chose existe ou fonctionne, on fait par analyse-synthèse : Supposant le problème résolu, on examine les conditions qui permettent cette situation (analyse). Puis on démontre que ces conditions prouvent l'existence ou le fonctionnement. Donc ici, on suppose que f existe.
    minushabens
    ah ok je vois, quoique je ne pense pas que supposer que f existe soit bien approprié pour montrer que f existe.
    Tryss2
    Justement, c'est l'idée :
    Tu supposes que f existe, ça te permet de déduire les propriétés que f doit vérifier.
    Puis ensuite, dans un deuxième temps, on montre qu'un f qui vérifie ces propriétés existe et est bien solution du problème
    gg0
    "je ne pense pas que supposer que f existe soit bien approprié pour montrer que f existe."
    Pourtant, c'est ce que je fais quand je vais aux champignons : je suppose qu'il y en a. Même si finalement il n'y en a pas. Sinon, je reste chez moi !
    Même chose pour la résolution d'une équation. Si je suppose mon équation toujours fausse, je n'ai plus rien à faire. En pratique, on suppose qu'il y a des solutions, puis on en déduit ce qu'elles vérifient.
  1. Equation fonctionelle
    Par HarryScooter dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2014, 23h15
  2. equation fonctionelle de jensen
    Par invite277b9a22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2010, 20h55
  3. Equation fonctionelle - distribution exponentielle
    Par invitec9bb2b0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2010, 16h04
  4. Propriété fonctionelle
    Par mx6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2009, 18h35
  5. exponentielle et équation fonctionelle
    Par invite78bdfa83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/02/2007, 16h31
