Calcul d'un produit de convolution simple avec dirac sans th des distributions
    bendesarts
    J'aimerais faire le produit de convolution suivant :
    avec
    Il s'agit de faire ce calcul intégral.
    Est-ce qu'il est possible de réaliser ce calcul sans utiliser la théorie de distributions ?
    Voici le résultat à obtenir qui vient du fait que la fonction de dirac est un élement neutre pour le produit de convolution?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul d'un produit de convolution simple avec dirac sans th des distributions
    Définir le produit de convolution concernant une distribution (de Dirac) sans utiliser la notion de distribution semble hors d'atteinte. Donc pour un matheux, il faut avoir les définitions des distributions, de celle de Dirac, et du produit de convolution des distributions.
    Les physiciens utilisent un calcul plus ancien, assez risqué dans certaines circonstances, mais qui marche ici. C'est d'ailleurs ce que tu fais quand tu écris ton intégrales mathématiquement sans signification ( n'est pas une fonction) :
    est définie formellement par, pour toute fonction f définie au voisinage de 0 et suffisamment régulière,
    où a>0 est choisi de façon que l'intégrale existe.
    Pour rejoindre ton écriture, comme est noté comme une fonction, on a alors
    ou
    si la fonction f n'est pas définie avant 0.
    Tout ça est du bricolage mathématique, mais très utilisé (sans précaution) dans de nombreux calculs de physiciens ou d'ingénieurs.
    albanxiii
    Le Dirac est l'élément neutre pour le produit de convolution.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    bendesarts
    Merci gg0 pour ta réponse qui m'apporte exactement les élements que je recherchais.
    Benjamin
  1. Transformée Fourier produit convolution (distributions)
    Par freemp dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2016, 20h38
  2. fair un train de fonction par la convolution avec une fourchette de Dirac
    Par Yuri26 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/04/2016, 21h02
  3. Produit de convolution et distributions
    Par Morghot dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2012, 18h17
  4. calcul du produit de convolution
    Par Sloch dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2012, 19h35
  5. Problème de produit avec des distributions de Dirac
    Par invite1e842170 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2010, 10h48
