Taux liés ?
Taux liés ?
    Oxbow-
    Taux liés ?
    Désolé de revenir sur la base mais j’ai voulu expliquer un problème assez simple de taux liés de dérivées et je ne vois pas mon erreur :
    Énoncé : Considérons la loi p*V=c ou c est une constante. Actuellement un ballon élastique contient 3dm^3 de gaz sous 0.442 bar. La pression baisse de 1.80N/cm^2/min. A quelle vitesse varie le volume ?
    Donc on cherche dV/dt et je peux écrire dV/dt = (dV/dP) * (dP/dt)
    En SI j’ai une pression de 44200 Pa, 0.003 m^3 de volume et 18000 Pa/s pour la chute de pression
    je trouve c = 132.6
    dV/dP = -c*P^-2 donc -132.6*(44200)^-2 = -6.787*10^-8
    dP/dt = 18000 Pa/min
    Au final je trouve -7.33*10^-2 m^3/s
    Or la réponse : 20.36 cm^3/s
    Ou est ma faute ? :/ merci infiniment
    God's Breath
    Re : Taux liés ?
    Dans l'application numérique...
    dV/dP = -6.787*10^-8 que j'approxime à -7*10^-8
    dP/dt = 18000 Pa/min = 300 Pa/s
    dV/dt = (dV/dt) * (dP/dt) vaut à peu près -2100*10^-8 donc le 20.6cm^2/s semble correct...
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Taux liés ?
    autrement on peut écrire
    d(VP)/dt=0=VdP/dt+PdV/dt soit
    dV/dt=-(V/P)dP/dt
    si on ne mélange pas les pinceaux avec les unités, on trouve bien le résultat attendu.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
  1. Probleme de taux lies
    Par lunlun dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2015, 13h21
  2. Problème taux liés
    Par doko25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2013, 18h08
  3. Problème de taux liés
    Dernier message: 13/03/2013, 23h58
  4. Taux liés
    Par invite718c5f7d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2011, 04h55
  5. Taux de variations liés
    Par invitec2869b12 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2006, 18h25
